Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106116 раз)
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #255 : 20 Марта 2021, 22:36:51 »
Спасибо за печатки. Материал какой использовали.
Пожалуйста. Материал RO4003C 0,5мм.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: PA 10GHz
« Ответ #256 : 20 Марта 2021, 22:47:00 »
info: http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/files/EME/Equipment/Equipment.html
By OK2AQ  http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 22:53:23 от ok2kkw »
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
Re: PA 10GHz
« Ответ #257 : 20 Марта 2021, 22:51:43 »
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #258 : 20 Марта 2021, 22:59:10 »
Друзья, помогите кто-нибудь диодами BAR-64, или ссылку дайте. cqkosmos
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: PA 10Ghz
« Ответ #259 : 20 Марта 2021, 23:04:04 »
https://www.chipfind.ru/shop/?part=bar-64
[url][/http://elcotech.ru/search/search_components/?search_string=bar&manufacturer=url]
Обе ссылки не очень подходящие, правда. По первой мин партия 38шт.
По второй - вроде бы работают только с юр лицами.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 23:07:09 от RN3DKQ »
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #260 : 17 Апреля 2021, 13:14:27 »
Здравствуйте друзья! Понравился трансвертер Артема R5AN, чуть изменил под свои возможности и собрал, на все ушло две недели. Кто хочет повторить, пишите, собрать не трудно. Китайцы продают TMD1013, будет два ватта.
С китайскими транзисторами спиральная лампа слышна до одного метра.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2021, 13:17:09 от ua3xcr »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #261 : 17 Апреля 2021, 22:54:41 »
Виктор , где платы заказывали? И где посмотреть полный комплект документации???
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #262 : 17 Апреля 2021, 23:11:52 »
Александр привет! Чуть выше Артем показал свой трансвертер, я немножко изменил плату для себя, посмотри лэйаут. А плату делал у себя в спальне. Платы с ADF4350 подарил R3GC. Если заинтересует, все распишу.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #263 : 17 Апреля 2021, 23:44:23 »
По подробнее про плату от Владимира R3GC.
У меня будет маячок от Владимира R3GC будет в качестве LO.
Чашки, латунные винты, материал РО4003с 0.5 и др готовы. Осталось протравить фотоспособом плату и начать монтаж. Смеситель, NLB310 и NE32584 нашел, но еще не заказал.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #264 : 18 Апреля 2021, 00:09:26 »
Тема про РА, наверное по шее дадут.
Александр, вот такая плата,
Re: PA 10Ghz
« Ответ #265 : 18 Апреля 2021, 18:56:33 »
А не перебор с банками? Думаю, что уже после первой там не всё так страшно с пролазом гетеродина и зеркалки. Артем, не делал замеров?
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #266 : 18 Апреля 2021, 19:39:47 »
Привет Сергей!
Банок не жалко, места много не занимают. Не у всех есть возможность посмотреть спектр, а здесь все надежно. Банка глубиной 10мм, винт М4 до упора и одиннадцать оборотов назад, остается подстроить по максимуму. Ток покоя NLB310 50mA, с сигналом 60mA. Сначала сделал как на фото, тоже ничего, но все же вариант Артема лучше.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #267 : 18 Апреля 2021, 19:53:45 »
Виктор, понятно, что не жалко :)
Но вроде как смеситель отличный и дает изоляцию LO к RF уже 43дб по даташиту, а вот как с зеркалкой и спрашиваю, может были какие измерения.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #268 : 18 Апреля 2021, 19:57:10 »
Смеситель шикарный. Хотел по сигналу гетеродина сначала настроить, не получилось.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 19:59:16 от ua3xcr »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #269 : 18 Апреля 2021, 20:49:30 »
Спасибо. ламинат у меня есть 0.5мм ...  банки тоже вроде были.
А если платки заказать у китайцев?...
