Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106563 раз)
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #270 : 18 Апреля 2021, 21:56:34 »
Если только плату гетеродина на ADF4350, а про Rogers нигде не читал. Если будешь сам собирать, синюю платку пришлю.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #271 : 19 Апреля 2021, 09:34:48 »
А если платки заказать у китайцев?...
Сейчас у pcbway появился в выборе роджерс, можно заказывать, но надо группу желающих набрать для заказа, чтобы было максимально дешево... Вот, к примеру, посчитал во сколько обойдется плата из RO4003c 0.508мм размером 140х55мм, это как в трансвертере DB6NT, в зависимости от количества. Это с доставкой в РФ
Re: PA 10Ghz
« Ответ #272 : 19 Апреля 2021, 10:22:17 »
Сережа , еще к этой платке надо бы платку LO и будет комплект.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #273 : 19 Апреля 2021, 10:56:14 »
 Так и лето кончится. На изготовление платы уходит один час, есть возможность подвинуть дорожки под свои детали или изменить часть схемы.
Гетеродин можно сделать на стеклотекстолите с умножением ADF4350 на три. У Mini-Circuits  есть вот такой фильтр вместо банок в умножителе.
https://www.minicircuits.com/pdfs/BFCN-1052+.pdf
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 11:07:41 от ua3xcr »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #274 : 19 Апреля 2021, 11:33:07 »
Саш, так LO можно уместить на ней-же... Т.Е. полностью весь трансвертер на одной плате, можно даже 10мгц OCXO впихнуть
Виктор, при стоимости в 5.15$ где-то там (без учета доставки), проще поставить заглушку от медной трубы
Re: PA 10Ghz
« Ответ #275 : 19 Апреля 2021, 12:08:55 »
Саш, так LO можно уместить на ней-же... Т.Е. полностью весь трансвертер на одной плате, можно даже 10МГц OCXO впихнуть
Сережа, тогда размер платы увеличится и цена тоже.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #276 : 19 Апреля 2021, 13:04:58 »
Так это я закладывал размер как у db6nt, а у него там все влазило.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #277 : 25 Апреля 2021, 19:12:43 »
Друзья, а какой ток покоя должен быть у TMD1013-1? При Vgg -4.75v получается 1.6A. Или строго минус пять вольт должно быть?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #278 : 30 Мая 2021, 16:37:42 »
По паспорту должно быть от 1.4 до 1.8А при -5в.
Виктор, поделитесь пож-ста LAY для РА на TMD1013-1
Оффлайн US4ICI
Re: PA 10Ghz
« Ответ #279 : 23 Октября 2021, 19:56:53 »
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 20:55:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: PA 10Ghz
« Ответ #280 : 22 Ноября 2021, 13:46:03 »
info: http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/files/EME/Equipment/Equipment.html
By OK2AQ  http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/
Где можно посмотреть WG switch ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: PA 10Ghz
« Ответ #281 : 12 Ноября 2022, 00:32:42 »
A 50W GaN Solid State Power Amplifier for 10GHz -  By Charlie Suckling G3WDG   ("Cheese Bits" November 2022)
Оффлайн LZ4AU
Re: PA 10Ghz
« Ответ #282 : 12 Ноября 2022, 01:27:14 »
TGA2312-FL стоит примерно 2K$ но практически невозможно купить не только из за санкции. В виде готового изделия вероятность приобретения гораздо выше.
