Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105631 раз)
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #30 : 19 Апреля 2010, 15:17:27 »
Спасибо большое. Хоть качество и не очень, в-общем все видно.
Смещение на затворах регулируется подстроечными резисторами.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #31 : 21 Апреля 2010, 09:01:56 »
Тоже приобрел себе такой, так что через месяц - полтора смогу рассказать что-то конкретное.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #32 : 21 Апреля 2010, 11:18:04 »
давайте давайте!!!
очень интересно..
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #33 : 16 Мая 2010, 16:32:47 »
может поделитесь схемой как получить 2 полярное напряжение?
есть источник питания +13,5а 5 ампер..
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #34 : 16 Мая 2010, 17:03:03 »
харрис хорошо запустился при подаче на -vg ровно -6вольт
при других напряжения либо сильно греется либо недостаточная выодная мощность..
думаю собрать на кренке L7906 стабилизатор думаю ток большой не нужен дл смещения?
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #35 : 16 Мая 2010, 17:57:15 »
http://pagesperso-orange.fr/f6bva/10Ghz/BVA-15-2%20schema.pdfТам увидите и защиту от пропадания минуса на затворах.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #36 : 16 Мая 2010, 18:14:23 »
мне советовали деать БП с реле
срабатывающем только после подачи отрицательного напряжения
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #37 : 16 Мая 2010, 18:16:08 »
по схеме увидел -5в
но мне нужно ровно -6в  >:(
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #38 : 16 Мая 2010, 18:20:02 »
по схеме увидел -5в
Замените IC2 (7805) на 6-Вольтовый стабилизатор.Или в разрыв GND поставьте диод.
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #39 : 16 Мая 2010, 18:24:30 »
Есть такая микросхема  LT1054.
На вход подаеться +3.5....15 вольт
на выходе соответственно -3.5 .......15вольт.
100ма ток. Часто использую именно для таких
целей.
Владимир.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #40 : 16 Мая 2010, 18:27:06 »
я так понял смещение не нужно обеспечивать большим током?
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #41 : 16 Мая 2010, 18:28:30 »
Совершенно верно  :)
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #42 : 16 Мая 2010, 18:30:33 »
ага, понял..
а наберусь наглости спрошу ни у кого разводки под печатку в лайоуте нет этого стабилизатора??
лень рисовать так ))
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #43 : 16 Мая 2010, 18:34:16 »
http://pro-radio.ru/power/2595/
народ какие страсти про 1083 пишет (((
Re: PA 10Ghz
« Ответ #44 : 16 Мая 2010, 19:57:43 »
Тоже думал обойтись без LT1083 . схему собрал на двух P-канальных полевиках.
Работает , управляется от минуса , но неприятный эффект в момент подачи питания на устройство , затвор имея большую емкость кратковременно оказывается под нулевым потенциалом и ключ пропускает напряжение.
Вот пока емкость с + питания на затвор поставил электролит , затвор стал ударно заряжаться. Но ищу более оригинальное решение.
А 7,5 А уже маловато для РА.
Лучше применить преобразователь DC/DC , все равно из 13 В нужно сделать 9 В  , стоят такие на 10 А около 700-800 руб , дороговато. Но КПД 85% . Ничего не греется. И управляется очень легко , пока управление не подано - напряжение на выходе нет.
Можно пойти таким путем , я приобрел RS-150-12 для питания 10 ГГц комплекта ( сейчас блок питания линейный , но и его мощность 20-30 Вт всего) , так можно на Митино купить дешевый MeanWell БП на 13 В и пару ампер как основной . А управлять уже при передаче мощным БП (типа RS-150-12) , в котором уже выставить необходимое напряжение 9-10 В.
Приходится бороться за вес и объем конструкции , все находится под антенной или в ее облучателе . Значит надо уходить на современные решения.
