Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 99167 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #45 : 16 Мая 2010, 20:12:11 »
Подскажите,а какие "подводные камни" могут быть в схеме F6BVA?
LT1083 легко параллелятся..
Re: PA 10Ghz
« Ответ #46 : 16 Мая 2010, 20:18:21 »
Игорь , подводные камни есть , хотя их и немного. Параллелить необходимо с уравнивающими резисторами , или ставить из одной партии ( commercial или military) .
При питании 12-13 В в 9 В и 10 А  - около 40 вт будет рассеиваться - значит нужен теплоотвод и лишний вес.
На отечественно рынке деталей много подделок. Так что приходится думать о чем то более надежном.
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #47 : 17 Мая 2010, 20:33:04 »
Иван,спасибо.
В моей железяке стоят от IN до OUT  транзисторы в следующей последовательности:
ko17--ko17--ko57--0910-3F--1011-8F
Подскажите,что за тр-р ko17 и ko57,и сколько Pвх  для этой линейки?
Вероятно,200mWt много?
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #48 : 18 Мая 2010, 05:49:17 »
K017 = FLK017WF
K057 = FLK057WG
На вход думаю нужно подавать 20-30 mW.
Владимир.
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #49 : 18 Мая 2010, 07:54:34 »
Владимир,спасибо за исчерпывающий ответ.
С уважением,Игорь.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #50 : 18 Мая 2010, 21:33:07 »
вот такой момент
есть блок питания 12 в мощный хороший компактный
думаю не заморачиваться с 1083 а поставить мощный диодный мост
он ещё раз выпрямит напряжение с потерей около 2в
будет как раз 10в
кто что думает?
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #51 : 21 Мая 2010, 18:24:58 »
   Пришла, наконец, посылка с моим усилителем.
   Всем советую цепи питания и смещения  делать как у F6BVA - все прекрасно работает. С двух включенных параллельно LT1083 через токовыравнивающие резисторы 0,1 Ом/5 Вт  я снимаю больше 10 А.
В качестве преобразователя в -5 В для маломощных усилителей прекрасно работает ICL7660. Я, правда, в последнее время пристрастился к DC/DC преобразователям от Mean Well - SFT01L-05 или SPR01L-05 - не нужно никакого обвеса.
   Собрал всё на скорую руку - работает прекрасно! При Ug= -5 В токи транзисторов получились 0,38/1,0/1,1 А. Почти то что надо, регулировать не стал. Общий коэффициент усиления - более 20 дБ.
При Pвх=40 мВт, Рвых=4,6 Вт. При этом ток через выходной транзистор возрастает до 1,7 А.
Максимальная выходная мощность более 5,5 Вт при входной 60 мВт.
   Очень повезло что не потребовалась подстройка межкаскадных и выходных цепей - материал плат с высокой диэл. проницаемостью, всё такое мелкое, не подлезешь.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #52 : 22 Мая 2010, 08:04:25 »
   Нашёл вот свою схему, которая работает у меня больше года в двух экземплярах, может кому пригодится.
   Отрицательное напряжение на затворах транзисторов в РА (-Uсм) присутствует постоянно (регулировка - в самом РА). Компаратор LM211 служит и для управления RX/TX и для контроля -5 В. Низкий уровень на его выходе появляется при подаче +12-15 В/ ТХ только если на его выводе №2 напряжение менее 3,3 В.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #53 : 22 Мая 2010, 08:30:27 »
Виталий , приветствую !
Тоже применяю подобную схему .
Как я понял два полевика P-типа IRFZ  ( я применяю IRF7204)
Но в начальный момент времени при подаче питания, довольно короткий , из за емкости затвор исток/сток , эти транзисторы приоткрываются. Это меня и беспокоит , при этом минус еще не успевает сформироваться.
А в классике DL2AM управляет LT1083 напрямую - там уже не проскочит импульс никак. Вот и думаю , какая схема надежнее.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 08:33:18 от RA3WDK »
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #54 : 22 Мая 2010, 14:26:04 »
Виталий за что отвечает 4й подстроечный ресистор в усилке?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #55 : 22 Мая 2010, 16:56:41 »
   Добрый день, Иван!
  Я понял о чем речь насчет импульса. Надо смотреть осциллографом, я этого не делал. Теоретически, может быть, если в момент подачи напряжения на истоки, затвор кратковременно принимает потенциал где-то посередине между истоком и стоком. В моей схеме от этого импульса помогают ёмкости 2,2 мкФ параллельно нижнему резистору в обвесе LT1083, они заряжаются медленнее чем разряжается ёмкость затвора, - на выход "проскочит" максимум 1,25 В.
  Кстати, эту схему делал поглядывая на PA DL2AM - была у меня где-то ещё лучшая фотография, где видны все соединения и номиналы. Только в ней нет управления приём/передача, придется использовать мощное реле и т.п. А так - все стандартно. В верхнем левом углу три параллельно включенных SMD-полевика, ими управляет транзистор со стабилитроном 4,7 В на базу с выхода ICL7660.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #56 : 22 Мая 2010, 17:02:56 »
   4-й подстроечник (DETector ADJust) просто регулирует величину постоянного напряжения с детектора, стоящего на выходе усилителя - для схемы контроля или защиты. DET OUT - выход этого напряжения.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #57 : 22 Мая 2010, 17:45:09 »
Да, Виталий, я у него тоже подглядел , даже по цоколевке похожи на IRF7204.
Попробую еще раз в симуляторе поработать над схемой, потом соберу уже на плате все.
Оффлайн UX7V
Re: PA 10Ghz
« Ответ #58 : 23 Мая 2010, 11:02:36 »
 Всем добрый день!
 На прилагаемом фото - плата модуля питания, используемая в  приемопередатчике VSAT- модема, которую и предполагаю использовать по прямому назначению.
 Модуль питается от источника с напряжением 24 вольта и содержит три ИБП c выходными напряжениями минус 9 В, +8 В и +10 В (расположены, соответственно, в центре кадра, справа и слева ) и обеспечивает питание цепей затворов и цепей стоков транзисторов предварительных и оконечного усилителя, выполненного, как я ранее уже писал, на   ТИМ14-4.
 Положительные напряжения включаются и выключаются после появления или снятия отрицательного, которое, в свою очередь, включается от детектора входного сигнала ПЧ (VOX по ПЧ).
 Красная перемычка и есть цепь включения ИБП с выходным напряжением  +10 В.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 11:00:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: PA 10Ghz
« Ответ #59 : 24 Мая 2010, 12:18:54 »
 Посмотрел даташиты примененных ИБП (правильнее DC-DC преобразователей) и выяснилось, что два из них (на напряжения -9 В и +8 В) особенностей не имеют, а вот третий - PT6304, что использован для питания цепей стоков напряжением +10 В с током нагрузки до 3 А,- преобразователь 16...30 В - 12 В max с внешней регулировкой выходного напряжения и дистанционным включением. Работает он на частоте 600 кГц и имеет кпд около 90%, что не требует специальных мер для его охлаждения.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 12:47:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
