Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106092 раз)
ua4api
Re: PA 10Ghz
« Ответ #60 : 08 Октября 2010, 10:36:44 »
Стал обладателем ПА и стабилизаторов,осталось соединить всё вместе.Большое спасибо Николаю RA6HHT. 73
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: PA 10Ghz
« Ответ #61 : 08 Октября 2010, 11:33:04 »
Виктор а можно фото со снятой крышкой посмотреть?
ua4api
Re: PA 10Ghz
« Ответ #62 : 08 Октября 2010, 12:36:36 »
Стас фото на стр.4 делал Виталий.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #63 : 09 Ноября 2010, 13:09:26 »
  Пришла, наконец, посылка с моим усилителем.
  При Pвх=40 мВт, Рвых=4,6 Вт. При этом ток через выходной транзистор возрастает до 1,7 А.
Максимальная выходная мощность более 5,5 Вт при входной 60 мВт.
Вот и купленный мной на ебее усилитель в Кишинёве. Но пока извещение не пришло и не забрал с таможни. Надо делать БП.
Виталий вопрос первый - Есть ли более свежая схемка БП ? Может какие доработки сделали или советы дополнительные дадите.
2. Как вы меняли входную мощность? Вроде на фото обычный  DB6NT. Кабелёчки с калиброванным затуханием? Если не трудно разъясните начинающему.
Спасибо.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн UX7V
Re: PA 10Ghz
« Ответ #64 : 09 Ноября 2010, 13:39:44 »
 Слава, у трансвертера DB6NT на входе по ПЧ есть потенциометр, который позволяет "накрутить" мощность на выходе от 0 до макс.
 Обычно строятся так, что максимальной мощности соответствует 2.5 ватта на входе по ПЧ.
 У моего MKU 10 G3 в паспорте записано: Р вых: 270 мвт при 2.5 вт на входе.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 13:50:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #65 : 09 Ноября 2010, 14:52:14 »
Мда, не подумал, тракт то линейный.
Спасибо Николай.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #66 : 09 Ноября 2010, 18:16:17 »
  Добрый день!
  Вячеслав, тракт, конечно, линейный, но я всё-таки использую аттенюатор на 6 дБ между трансвертером и РА. Его не видно на фото за корпусом РА. Меньше риск случайно перегрузить по входу и спалить, меньше возможность рассогласования по входу РА и самовозбуждения.
  Куплено всё там-же на e-Bay. Аттенюатор SMA, 1 Вт, 6 дБ, до 18 ГГц, отрезки полужёсткого кабеля с SMA разъёмами.
  Схема питания здесь самая простая - стабилизатор 10 В на LT1083, формирователь "минуса" на DC/DC преобразователе от "Mean Well" (можно сделать на ICL7660), транзистор КТ315 для контроля "минуса". Фотоаппарата нет под руками, если нужно могу потом нарисовать, сфотографировать и выложить тут.
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #67 : 10 Ноября 2010, 01:08:33 »
Понятно Виталий. Я сделаю по той схеме, что вы опубликовали ранее.
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #68 : 10 Ноября 2010, 23:44:32 »
Не дождавшись уведомления о посылке, пошёл нагло на центральную почту и стал требовать свою посылку. Там она и оказалась, как было написано в posta.md . Прошлый раз было иначе. Правда пришлось с таможней повозиться, но за 3 мин до закрытия мне удалось забрать пакет, который просто бросил в машину и только дома рассмотрел. Конечно усилитель пока не включал, так как только начал собирать детали для БП, но каково было моё удивление, когда вместо 7 кабелёчков SMA за которые я платил дополнительно американцу, заботливый "Miguel" положил 13. А ещё к усилителю была прикручена какая-то штука, которая по datasheet оказывается циркулятор. Смысла от этой "штуки" я не понимаю, пока, так как, хоть и встречал такое слово здесь, физической работы его не понимаю.
Так, что хоть и основная работа отвлекает нас иногда, но мы маленькой "научной" группой вместе с ER1QN, ER1CAN и Ваней приближаем излучение мощных микроволновых сигналов из Молдовы. Когда начну давать CQ , зашунтируйте входы приёмников. :)
  • RT2T Team
Re: PA 10Ghz
« Ответ #69 : 11 Ноября 2010, 00:20:57 »
Что такое циркулятор объяснять не стану - это и так в инете достаточно описано, а вот включать его надо соблюдая направление вход/выход последнего, а то вас точно никто не услышит  ;)
Ну и естественно на выход усилка, а не на вход. Вот только вопрос какой мощности там резистор и выдержит ли он усилок в случае обрыва антенны ?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 00:31:08 от RU3MD Константин »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: PA 10Ghz
« Ответ #70 : 11 Ноября 2010, 09:55:54 »
А какая у этого РА выходная мощность и какие его родные частоты?
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #71 : 11 Ноября 2010, 12:34:09 »
Думаю, что спрашивать у "Miguel"я бесполезно. Но по замерам похожего Виталием RV3TD около 5 Вт. С частотой вопрос сложный. На похожем усилителе на 5,6 ГГц указана полоса 600 МГц. На этом только надпись 10GHz Power Amplifier. Мы с мужичками открыли крышечку для научного познавания. Видно что "штучку" настраивали. Припаяны/приварены всякие лепесточки, где-то чуть подрезано/подпилено. Чуть позже фото.
Кстати , кто знает как паяется? Всё жёлтое, как будто позолочено после пайки. А может и приварено. Для общего познания хотелось бы знать технологию.
Циркулятор не открывали. Раз покрашено то ни-ни.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 12:36:36 от ER1LW / ER6A »
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #72 : 12 Ноября 2010, 18:04:23 »
Нужна микросхема для питания минусом затворов тр-ров РА.
ICL7660-мала по току.Нужно  Output Current 100mA DIP-8
Max660,889,1680,1681\\LM2660(1-3) к сожалению,в Митино знакомый не смог найти по моей просьбе.Может,плохо искал...
Есть еще какие то варианты ?Только полный аналог.
С уважением,Игорь.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: PA 10Ghz
« Ответ #73 : 12 Ноября 2010, 18:13:40 »
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=283&Search=1&Text=max660&Gde=2&PageS=1
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: PA 10Ghz
« Ответ #74 : 12 Ноября 2010, 18:48:01 »
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 19:15:34 от UA9UHN Стас »
