Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105592 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #75 : 13 Ноября 2010, 17:00:45 »
Дмитрий,Стас,спасибо за помощь.
Сегодня для меня (со второй попытки)приобрели в Митино LT1054 по 65руб.
Не ожидал,что такой дефицит.
С уважением,Игорь.
Добавил:если кому то потребуется решать проблему получения -5В 100мА,
можно использовать DC-DC ИП:
MAX660,665,889,1680,1681
LM2660,2661,2662,2663
ADM660,8660
LT1054
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 17:15:27 от ua3pf Игорь »
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #76 : 16 Ноября 2010, 15:44:49 »
На днях провел лабораторную работу с линейкой усилителя 10гГц.
Ниже приведены данные измерений по постоянному току.Может,кому пригодится.
Общие данные по PA:Uпит=9,8В  Iпит=2,82А   I затворов=48мА
По транзисторам отдельно:
                     FLK057WG         FLM0910-3F       FLM1011-8F
 Uзатвора        -1,18B                  -0,58 В                 -0,48В
  Iстока               120мА                  700мА                 2А
  I затвора           8мА                      15мА                   25мА
Начальные токи можно поднять еще,но,пока больше мучить тр-ры не стал.
К сожалению ИC  ICL7660 отказалась выдавать потребляемый затворами ток, напряжение по минусу падало с 4,7 до 3,5В и, как следствие, срабатывала защита по LT1083(схема F6BVA).C ICL7660 смог добиться лишь 0,4А у FLM0910-3F и 1,3А у FLM1011-8F.И то, только после увеличения по выходу емкости с 47 до 470мкФ.
После приобретения LT1084,все стало на свои места.
С уважением, Игорь.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #77 : 16 Ноября 2010, 16:44:43 »
Игорь , понятно.
Я часто поступаю по другому , ставлю ICL7660 (хотя до 100 мА снимал с нее не раз). Только получаю с нее -9 В , а далее на LM79L05. Получается уровень -5 В стабильный .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #78 : 15 Февраля 2011, 18:27:11 »
Сегодня стал обладателем ПА НА 10 ГГц.
73! Андрей
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #79 : 15 Февраля 2011, 18:51:55 »
Поздравляю Андрей. Очень похож на мой. Путём апроксимации ( точно мерять нечем) вычислил, что выдаёт около 6 ватт . Сделали секвенсер с формирователем -5в и стабилизатором 10В. Всё зароботало с "полпинка". И вам удачи в запуске.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #80 : 15 Февраля 2011, 19:09:57 »
ER1LW / ER6A
Если есть наработки в секвенсере с формирователем-пожалуйста сбросте В ЛИЧКУ.
Мне  предстоит все это пройти.
Сколько подавали на вход ? У меня в трансвертере всего 7 dBm на выходе.
73! Андрей
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #81 : 15 Февраля 2011, 19:39:05 »
ER1LW / ER6A
Ослабил от набора для самостоятельной сборки DB6NT ( теоретически 200 мВт ) напряжение в 3 раза и подал на вход через жёсткий коаксиальный кабель толщиной миллиметра полтора и длиной 20см.
Сексвенсер со стабилизаторами собран из кусков схем с этой ветки. Я попробую вам чуть позже прислать из дома. К сожалению много работы.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #82 : 15 Февраля 2011, 19:50:51 »
ОК! Спасибо Слава!
Я предварительно конечно все читал. Но все же важно, что Вы сделали?
LT-1083 есть. ICL7660 тоже есть.
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #83 : 15 Февраля 2011, 20:26:00 »
Поздравляю! Но заметил ,что в вашем экземпляре стоят уже не Z1010-4A  а другие с маркировкой как я понял X35V ,что это такое интересно? Сам жду такой ,как придет так тоже раскручу и посмотрю ,что там у меня будет.  Хотелось бы так же увидеть здесь реально работающую схемку с этим РА.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #84 : 15 Февраля 2011, 20:56:08 »
У меня есть такие же только с маркировкой X36V это MGFX36 , у вас похоже MGFX35
EX RA3WME
Re: PA 10Ghz
« Ответ #85 : 15 Февраля 2011, 21:01:37 »
Вот большой файл от китайцев, здесь он в кратце упомянут в аналогах от митсубиси
http://www.rf-china.com/dzqj/pdf/pdfcom12.pdf
EX RA3WME
Re: PA 10Ghz
« Ответ #86 : 15 Февраля 2011, 21:14:25 »
Тогда ,получается что они на 12-13 гиг .
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #87 : 15 Февраля 2011, 22:16:53 »
Добрался до дома. Андрей, вообще-то эту платку делал Юрий/ER1QN. К сожалению сейчас связи с ним не имею, но наверняка у него остались в электронном виде осталась схема и файл в .lay формате для платы. Его адрес natan409(собака)mail.ru , он "дядька" хороший, наверняка поделится. У меня есть только бумажные копии. Я их сфотографировал и привожу ниже. Вроде более менее разборчиво.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #88 : 15 Февраля 2011, 22:47:48 »
Александр , подскажи , все эти EFA xxx и EPA xxx - это китайские транзисторы , которые заменяют тех , которые стоят в одной строке  ?
Что-то они активизировались в изготовлении элементной базы. Неужели так же будет как с модулями RAxxxx ?
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #89 : 15 Февраля 2011, 23:04:26 »
Только ли элементной базы Иван? У меня весь усилитель на 5,6 ГГц китайский....
