Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105559 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #90 : 16 Февраля 2011, 08:41:21 »
Вот большой файл от китайцев, здесь он в кратце упомянут в аналогах от митсубиси
http://www.rf-china.com/dzqj/pdf/pdfcom12.pdf
Александр , подскажи , все эти EFA xxx и EPA xxx - это китайские транзисторы , которые заменяют тех , которые стоят в одной строке  ?
Что-то они активизировались в изготовлении элементной базы. Неужели так же будет как с модулями RAxxxx ?
Иван, всё гораздо хуже, при попытке закупить измериловку на предприятие , где сейчас работаю, шефы проводили тендер, с ужасом увидел в нём кучу китайских производителей, о которых и в инете ничего не найдёшь, параметры заявляют уже не хуже Аджилента и НР, а вот цены просто сказка, это пугает к несчастью только нас- технорей, но радует шефов, ведь сертификаты госреестра у них уже есть. Если они смогли поднять приборостроение, то скоро (3-5лет) все компоненты будут китайские, и это реальность.
EX RA3WME
Re: PA 10Ghz
« Ответ #91 : 16 Февраля 2011, 16:55:18 »
Но пока "КИТАЯ" нет в перечне разрешенных радиоэлементов.... 22 ЦНИИИ МО РФ.
Там правда и нет всех неплохих современных радиоэлементов - это тоже мешает разработчикам.
Так китайцы стали подделывать наши элементы, диоды 2Дxxx 2Тxxx начали выпускать - они очень быстро ориентируются в спросе.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #92 : 16 Февраля 2011, 19:17:09 »
Добрался до дома. Андрей, вообще-то эту платку делал Юрий/ER1QN.
Спасибо Слава!
Буду разбиратся.
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: PA 10Ghz
« Ответ #93 : 17 Февраля 2011, 17:22:09 »
Купил по случаю 100 шт EPB018A5 на Ебае за 25 долларов. На 5.7 гГц ну очень неплохо работают. Ку около 15дБ и выход в районе 70-80 мвт. Похоже выборка из EPA018... понравились . Убить крайне тяжело. Стабильны. Кш мерить нечем , но в ПА и множителе ведут себя замечательно. По сравнению с всяческими NE и MGF из SAT головок ... Правда нарезаны довольно грубо. И надписей нет на голове.
Можно сказать как встарь СЛАВА КПК!!! Жаль что  России до такого уровня еще 19 км из расчета что пятилетка это шаг к этой технологии...
Re: PA 10Ghz
« Ответ #94 : 17 Февраля 2011, 18:06:16 »
Стианислав , повезло !
А тут одна штучка - 12 $
http://cgi.ebay.com/EXCELICS-Super-Low-Noise-NF-0-5-12GHz-EPB018A5-70-5pcs-/400132498251?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d29c1634b
- или я чего то не понял
Или как я получил ATF36077 по 6 $ , но в фирменной упаковке и made in USA , HP copr.
Или же вот , наверно из Китая, и даже дороже.
http://cgi.ebay.com/Agilent-Ultra-Low-Noise-2-18GHz-pHEMT-ATF-36077-2pcs-/160434318683?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255aa16d5b
HMCxxx то же из США .
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 18:09:53 от RA3WDK »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #95 : 17 Февраля 2011, 18:16:04 »
  Пришла, наконец, посылка с моим усилителем.
   Всем советую цепи питания и смещения  делать как у F6BVA - все прекрасно работает. С двух включенных параллельно LT1083 через токовыравнивающие резисторы 0,1 Ом/5 Вт  я снимаю больше 10 А.
В качестве преобразователя в -5 В для маломощных усилителей прекрасно работает ICL7660. Я, правда, в последнее время пристрастился к DC/DC преобразователям от Mean Well - SFT01L-05 или SPR01L-05 - не нужно никакого обвеса.
   Собрал всё на скорую руку - работает прекрасно! При Ug= -5 В токи транзисторов получились 0,38/1,0/1,1 А. Почти то что надо, регулировать не стал. Общий коэффициент усиления - более 20 дБ.
При Pвх=40 мВт, Рвых=4,6 Вт. При этом ток через выходной транзистор возрастает до 1,7 А.
Максимальная выходная мощность более 5,5 Вт при входной 60 мВт.
   Очень повезло что не потребовалась подстройка межкаскадных и выходных цепей - материал плат с высокой диэл. проницаемостью, всё такое мелкое, не подлезешь.
Именно для этого РА хватит по минусу ICL7660? И еще я так понял после LT1083  на все транзисторы питание 10в идет через 0.1ом или нет?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: PA 10Ghz
« Ответ #96 : 17 Февраля 2011, 20:32:24 »
Иван могу выслать десяток в подарок. Мне столько не нужно.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #97 : 17 Февраля 2011, 23:04:13 »
  Александр, ток по минусовой цепи, по правде сказать, не мерил. Если есть такой РА под руками, можно просто измерить сопротивление между входом -Ug и корпусом и посчитать какой будет ток (щупы прибора +/- подключить правильно). Ну или подать это напряжение от лабораторного блока питания и измерить миллиамперметром. Просто мой РА не дома, как доберусь до него, обязательно проверю.
  Положительное напряжение в макете на каждый каскад подавал через отдельный резистор 0,3/0,1/0,1 Ом, если память не изменяет. По падению напряжения на них и измерял потребляемый ток.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #98 : 18 Февраля 2011, 10:01:27 »
Виталий ,спасибо. Если что еще раз спрошу.
Вот еще нашел ссылку ,может пригодиться.
http://millimeterwave.free.fr/GaAsFet_F.htm
Re: PA 10Ghz
« Ответ #99 : 18 Февраля 2011, 15:28:25 »
Вот сделал платку по схеме F6BVA .Покритикуйте.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 18:05:45 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #100 : 19 Февраля 2011, 13:30:14 »
Александр! я немного изменил размеры под свой радиатор.
Попробую сделать. размеры 78х35
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #101 : 19 Февраля 2011, 17:56:23 »
Андрей ,а что за диоды вы добавили около LT1083CP?
Да и самое главное как планируете управлять вкл. РА?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #102 : 19 Февраля 2011, 20:25:50 »
Александр , вот отсюда срисовал.
Пока еще не думал.
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #103 : 26 Февраля 2011, 07:35:10 »
  Если ещё актуально, измерил ток по минусовой цепи этого РА - 2,5 мА.
ICL7660 для формирования отрицательного напряжения хватит за глаза.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #104 : 06 Марта 2011, 22:04:29 »
Виталий получил свой РА,там тоже стоят X35V. Буду пробовать его включить без подачи на вход сигнала,пока не чем раскачать. Надо собирать трансвертер.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 22:49:03 от RX3DR Александр »
