Автор Тема: Полосовой фильтр на 3см  (Прочитано 7646 раз)
Оффлайн RA3DQT Владимир
Re: Полосовой фильтр на 3см
« Ответ #30 : 12 Ноябрь 2008, 23:11:04 »
0
Усилитель подвергся "обрезанию" и окончательной настройке на 10,3 Гига. Исходно был настроен на 10,7 или чуть выше. Потребовалось напаять на стоковые линии кусочки фольги по несколько квадратных миллиметров в трёх местах. Работа по подбору их положения и размера очень кропотливая, но интересная (особенно, если ничего не сгорает!). Работает линейка в классе А, потребляет 1,3А при 10 вольтах и несколько миллиампер от источника - 5 вольт. Отдает более 2 ватт и основательно греется. Придется ставить на радиатор или уменьшать питание до 6 - 7 вольт.
Оффлайн RU3MD Константин
« Ответ #31 : 13 Ноябрь 2008, 02:55:41 »
0
Можно легко перестроить и в другой класс изменением напряжения на  Vg.
Жалко смесителя и фильтра из этой конструкциии.
Купил на инжапане подобную - попробую сделать полноценный трансвертер.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
« Ответ #32 : 13 Ноябрь 2008, 07:08:54 »
0
Нет не жалко. Смеситель хоть содержит полезные СВЧ диоды, режектор - вообще бесполезная вещь. Трансвертер сделать можно если не смущает нестандартная промежуточная частота. Единственно великоват размер и вес.
« Ответ #33 : 05 Декабрь 2008, 17:36:12 »
0
Готова двойная щелевая антенна для маяка. Вопрос к специалистам: что на неё надеть для защиты от внешней среды (Поручик Ржевский, молчать!), чтобы не очень сильно ухудшилась эффективность?
« Ответ #34 : 05 Декабрь 2008, 21:06:59 »
0
проводил исследования лет 8 назад , делал крышки на рупора диапазоном немного выше.
Очень хороший материал - типа стерофлекса , пластик , прозрачный - применяют в рекламных целях и многослойный как крыши на остановках . С ним были наименьшие потери после пенопласта ПС-200 и ПС-400 (но пенопласт быстро деградирует на солнце и его птицы расклевывают на облучателях)
Белый пластик ПВХ тоже применим , но на нем наблюдались незначительные потери.
Стеклопластик на 10 ГГц имеет уже характеристики аттенюатора в зависимости от толщины.
« Ответ #35 : 06 Декабрь 2008, 11:00:02 »
0
Понятно, Иван. Сегодня попробую подключить к трансвертеру, накрутить винт по максимуму напряженности поля в нескольких метрах и попробую понадевать пластиковую водопроводную трубу сверху.
« Ответ #36 : 06 Декабрь 2008, 11:29:10 »
0
Владимир , лучше купите бокс ПВХ кабель канал , пластик тоньше и как раз на нем я и ставил эксперименты . Сверху можно поставить на герметик стандартные заглушки (25 руб) .
