Автор Тема: Полосовой фильтр на 3см  (Прочитано 15803 раз)
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: Полосовой фильтр на 3см
« Ответ #15 : 29 Август 2008, 17:29:36 »
Волновод наш,стандартный 19 х 9.5. Фланцы по нашему ГОСТу.
Чертежей нет,т.к. изготавливался из готового фильтра путем настройки
винтов  с одновременным интелектуальным физическим воздействием на
штыри.Для нового изготовления лучше взять волновод 23 х 10.
Евгений
  • RT2T Team
« Ответ #16 : 30 Август 2008, 23:23:03 »
Перекупили... Ну и ладно, всё равно скоро здесь всплывёт, а мы не купим!
http://www.injapan.ru/auction/f71183033.html
Константин, что бы это могло значить? "У меня есть - уде туки отваливаются раскатывать его."? Это что-то профессиональное?
Фильтр понятно зачем: 2592МГц Х 4 это нормально, без фильтра Х3 будет мешать военным, Х5 - тарелочному дебиливизору.
Сорри, очепятки от торопливости ...
читать следует так  ;)
У меня есть - уже руки отваливаются раскатывать его.
Про блочок на аукционе - у меня денег не хватило ... загнули так, что с доставкой получается под 600 уе, а ещё неизвестна его работотоспособность.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #17 : 31 Август 2008, 13:56:36 »
Володя вот еще РА появился 8вт  http://www.injapan.ru/auction/u28170421.html
С предыдущим блочком с инжапана пришлось покопаться полдня
При первом включении он отдавал не более 4.5 Вт
Отстроить более чем на 7 Вт так и не получилось.
Зато при раскачке -3 ... 0 Дбм
Там там на выходе 0910-8 - но на 10.368 более 7-и Вт нивкакую ...  :-\
В данном стоит 1011-8 - может и 8 Вт отдаст
Жду прихода вот такого чуда - http://injapan.ru/auction/u27766384.html#BidsLog
Вещица гораздо поинтересней в том что по питанию всё есть, да и отдать вроде должна 12 Вт
Только бы не дохлый  :'(
http://rt2t.ru/
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 2008, 18:07:09 »
Некоторые сдвиги в деле постройки маяка на 3см в Москве. Из-за отсутствия стандартных коаксиально-волноводных переходов пока пришлось отложить замечательный волноводный фильтр и сделать объемный резонатор как в старых трансвертерах DB6NT. Материал - латунь, полость полированная внутри. Винт М5 с мелкой резьбой. В отверстия 2,2 мм плотно вставляется и опаивается жесткий кабель, зондики по 2,8мм. Довольно остро строится, хорошо, что резьба мелкая, хотя винтик можно было делать и покороче. На снимке слева - синтезатор 2592МГц на ADF4113 c термокомпенсированной и ещё термостатированной опорой 19.2000МГц Выходная частота получится 10 368.100 + /_ 1кГц.
ex RA3DQT
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2008, 19:07:32 »
 To RA3DQT: Конечно, таким образом можно отфильтровать из выходного спектра синтезатора нужную гармонику на частоте 10 ГГц, но мощность ее будет невелика. Не получив ответа по поводу предложенной ранее конструкции фильтра из Дубуса №3 за 84 год хочу вернуться к ней и добавить, что фильтр является лишь частью опубликованного японским автором умножителя частоты 430 МГц - 10 ГГц, который с успехом мог бы быть использован для решения поставленной задачи лишь  изменением параметров и настройкой входного П фильтра умножителя на частоту 2.5ГГц. Уверен, что уровень мощности сигнала на частоте 10 ГГц вырастет на порядок. Конструкция умножителя проста, для реализации ее нужен отрезок волновода,  кусок латуни, медная проволока и латунные винты с гайками. П фильтр на входе  можно пересчитать и сделать полосковым. Умножительный диод типа КА605 - КА608. В общем,- конструкция выходного дня.
73!  Николай US7VA
 И, кстати, добавив еще небольшой кусок круглого волновода (читай- медной трубки) можно реализовать интегрированный узел умножитель-облучатель лишь с одним коаксиальным разъемом на входе устройства.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2008, 19:20:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2008, 19:47:43 »
Николай, это просто стенд для настройки фильтра в резонанс. Планируется сигнал с синтезатора +3dbm подать на каскад умножителя на 4 на MGF3103 нагрузкой которого и будет этот латунный бочонок. Потом линейка усиления до примерно 1 ватта. Возможно удастся найти что-либо готовое. Антенна планируется двойная щелевая. Делать маяк на единицы милливатт нет особого смысла, хотелось чтобы он был индикатором rain/snow scatter.
ex RA3DQT
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 2008, 10:46:34 »
 С мощным маяком понятно и тут Вы правы. Я же веду речь о простом устройстве, способном сформировать на 10 ГГц сигнал вполне  достаточного уровня. Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #22 : 29 Октябрь 2008, 21:02:35 »
Ещё маленький прогресс в деле строительства маяка в Москве на 10Гиг. При активной поддержке Сергея RA3WND приобрел на ИнДжапане такой блок. Представляет собой передающую 7 каскадную (!) линейку плюс двойной балансный смеситель на передачу и каскад буферного усилителя сигнала гетеродина. А также полосовой фильтр на входе линейки. Сначала он подвергся небольшой переделке, выход буферного усилителя соединен кабелем со входом полосового фильтра. На вход подан сигнал 10368.100 с трансвертера ослабленный до долей милливатта паровозиком из аттенюаторов 10+10+7db. Питание -5вольт и +9вольт. Усилитель весело заработал и выдал на двухваттный эквивалент около одного ватта. Причем заработал линейно!  Но полосовой фильтр строиться не захотел никак. Он сделан довольно чудно: две полости с таблетками и три циркулятора! По видимому, это чудо работало на 11 - 12 Гигах судя по даташиту выходного транзистора. Полосовик всё равно выбрасывать, поэтому можно его попытаться попортить с целью перестройки на 10 Гиг: например  удалить цикулятры, сточить таблетки или даже расфрезеровать полости резонаторов. У кого какие соображения?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2008, 21:07:17 от RA3DQT »
ex RA3DQT
« Ответ #23 : 29 Октябрь 2008, 21:16:10 »
Владимир  , если стачивать таблетки - они еще выше уйдут , надо попробовать просверлить
над ними отверстия и ввинтить туда винты с пятачками ( как в ГУН LNB) - но тянутся плохо.
Есть еще вариант - поставить таблетки от нижнего диапазона ГУН LNB и их уже стачивать ,
но проще фильтр с нуля сделать какой-нибудь .
« Ответ #24 : 29 Октябрь 2008, 22:26:03 »
Иван, как правильно называется материал этих таблеток, хочу пообчитать теорию. Интересно.
ex RA3DQT
« Ответ #25 : 29 Октябрь 2008, 22:42:39 »
Владимир , завтра поищу информацию по диэлектрическим резонаторам.
В подарок пришлю несколько на 10 ГГц.  Некогда помакетировать на них фильтры .
Два полоска - между ними ДР , узкая полоса получается у такого фильтра.
« Ответ #26 : 30 Октябрь 2008, 09:12:52 »
Чтение теории диэлектрических резонаторов не порадовало, действительно, тянутся очень плохо процента на три. Нашел другие резонаторы из спутниковых голов. Выбрал пару одинаковых что побольше, родные отклеил. Сегодня продолжу эксперименты, но надежды мало. Нет возможности перестраиваться по частоте достаточно широко. Случайное попадание маловероятно.
ex RA3DQT
« Ответ #27 : 30 Октябрь 2008, 23:43:26 »
Иван, спасибо! Вопрос снят. А почему он вообще пропускает сигнал, дошло до меня, когда стал приклеивать новые таблетки? И почему такая прецизионная механика подстройки и подпружиненная резьба?  Может это режекторный фильтр частоты гетеродина? Старые таблетки были 7,5х1,9мм, а новые на 10 гиг  - 5,5х2,6мм потолще и поменьше? Переклеил всё равно новые. И представьте себе, это оказался действительно двухконтурный режектор, теперь уже на 10 гиг. Он стал чрезвычайно остро строиться и можно удавить сигнал совсем до нуля. Фантастика! Выкинул фильтр совсем и усилителть стал давать положенные 2 ватта! Почему были потери - наверно резонансные свойства буферного усилителя повлияли и ещё пара децибел потерь в трех циркуляторах. Всё равно эксперимент оказался удачным: я ничего не спалил и приобрёл новые знания. Теперь осталось обработать железяку на фрезеровальном станке, убрать лишнее, поставить входной SMA-разъем и будет недорогой (по сравнению с DB6NT) и очень симпатичный двухваттный усилитель на 3см.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2008, 23:46:03 от RA3DQT »
ex RA3DQT
« Ответ #28 : 31 Октябрь 2008, 01:04:16 »
Владимир , отличные новости .
Думаю , что вентили можно оставить в РА , они не внесут много потерь ( их по входу оставить)
А фильтр действительно режекторный поставить на ДР - задавить паразитные каналы передачи.
Сегодня у меня то-же удачный день , достал 10х23 мм отрезок волновода , настроил пирамидальный рупор с КСВН 1,09 на 10.368 , причем по уровню КСВН 1,2 получилась широкая полоса от 9,5 до 10,7-11 ГГц.
« Ответ #29 : 31 Октябрь 2008, 09:14:12 »
Ваня опять тебя прошу -фотки в студию ,ведь дело новое и визуальные виды на железо интересны!
Да и размеры тоже ,чтобы можно было повторять. Удачи!
