Автор Тема: QSO на 10Ghz  (Прочитано 91488 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #15 : 30 Марта 2009, 19:14:30 »
Хочу добавить пару слов к информации Дмитрия.
Не всё, к сожалению, удалось предусмотреть заранее, т.к. установку "головы" на антенну, настройку треккига и окончательную отладку системы можно было произвести только на месте - практически в полевых условиях промерзшей загородной дачи. Парабола благополучно пережила зиму, но привод на азимутальный абсолюдный энкодер, как оказалось, морозы и влагу перенес плохо. Кроме этого, не удалось починить энкодер элевации. Отсюда и проблемы с автоматическим треккингом. Хотя первый опыт работы показал, что в крайнем случае луну на 3 см можно "вести" и вручную даже при зеркале 2,4м, но при соответствующей подготовке (клавиши или "рычаги" управления поудобнее, большой стрелочный измеритель уровня, отдельный "наводчик" и т.д.).
Установку ВЧ блоков на параболу производили по месту и это заняло достаточно много времени (сварка, сборка...). Точное положение фокуса определить опытным путем (по солнечном зайчику) не удалось - начало смеркаться, и облучатель был установлен в "теоретический" фокус с точностью 2-3 см. Поэтому быстрый захват шума луны и прием F2TU были восприняты (во всяком случае мной) как большая удача.
Диапазон 3 см действительно порадовал. Все станции достаточно уверенно принимались на динамик трансивера, а некоторые - просто гремели из открытой дверцы "Газели", где и был организован временный шэк. Плотность корреспондентов в эти последние часы контеста, по-моему не уступала "населенности" диапазона 23 см прошлого майского Дубуса.
На передачу дела обстояли скромнее. Хотя, в отличие от Дмитрия, я помню 3 момента, когда удалось услышать собственное эхо, и в один из них - особенно явно. Учтывая неоптимальное расположение облучателя, а так же треккинг плюс-минус "лапоть", можно надеятся, что 8-10 наших Ватт в облучателе будут достаточны для начала работы на этом диапазоне.
Олег
Олег - с почином !
А что ты имел в виду под словами - " починить" угломестный энкодер ? ;)
Если работать командой и одного человека посадить на т.н "АВТОСОПРОВОЖДЕНИЕ" по шумам луны , то работать конечно тоже можно :) , но все таки желательно довести до ума автосопровождение - впечатления от работы будут еще выше !
Просьба , расскажи как технически решали вопрос RX/TX на облучателе и работали на одном или раздельных облучателях для приема и передачи ? Многим эта информация будет полезна и интересна.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2009, 19:23:29 от RW1AW »
Оффлайн RA3EME Александр
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #16 : 30 Марта 2009, 20:32:05 »
Господа, извините за глупость, вчера сделал кучу записей с ЕМЕ на 3см, оказалось, что при записи с спектрана, я нажимал сохранить файл с одним и темже именем! вот и получилось, что в папке только один файл   :'(
Сейчас перекодирывал его в мп3 и прикладываю (далеко не самая громкая станция).
Я плохой телеграфист, :-[ а тут ещё и сигнал авроральный, так что подскажите, кто это работает. :-[
Александр , записана финальная часть QSO , где IQ4DF прощается и передает финальные 73 для W5LUA
IQ4DF одна из самых мощных станций на 3см диапазоне : парабола 7.3м ( ~ 250W в облучателе )
Очень известная итальянская клубная станция. В период проведения ЕМЕ конференции во Флоренции на эту позицию были организованы экскурсии .
Из работавших вчера станций их сигнал должен был быть наиболее мощным . Видимо разница в уровне приема этой
станции вчера обуславливалась у тебя некоторыми отличиями ( в разное время ) в точном позиционировании антенны.
Приятный файл ,  еще раз - мои поздравления !
Да, видимо так, потомучто это последняя запись, когда луна уже садилась и видимо к общим шумам прибавлялись шумы земли и деревьев. Очень корю себя за неграмотную работу с спектраном, в процессе работы давал слушать сигналы ребятам по телефону, всё слышко было просто чудесно (наука на будущее).
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #17 : 30 Марта 2009, 21:35:13 »
Обещанные ранее фотографии.
73 de RA3AQ
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #18 : 30 Марта 2009, 22:29:37 »
Олег - с почином !
Спасибо Александр!
Под словами "починить" энкодер я подразумевал - перепрошить его на другой адрес...
Автор конструкции ВЧ части - Константин, RU3MD. Я думаю, что он может расказать о ней более подробно. Общее представление можно получить из фотографий: быстрый волноводный переключатель с LNA, КВП, нагрузкой и двухмодовым облучателем RA3AQ + гермитичный, пассивно охлаждаемый блок с трансвертером, опорой, PA и преобразователем. Такая конструкция универсальна и позволяет применять ВЧ часть с различными параболами, в т.ч. и для тропо.
73! Олег
Оффлайн RW1AW
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #19 : 31 Марта 2009, 01:51:27 »
Дмитрий - мои поздравления вашему коллективу! Спасибо за интересные фотографии. Суда по ним - облучатель на базе "скобелевского" ? Не поделишься впечатлениями и конструктивом  ;)
Оффлайн RW1AW
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #20 : 31 Марта 2009, 01:59:45 »
Спасибо Александр!
[/quote]
Спасибо Олег - желаю вам удачного продолжения !
W2DRZ все таки прислал Александру RA3WME новую прошивку под контроллер ( письма оказывается надо уметь правильные писать hi....нам то зажал...капиталист :) Александр обещал поделиться. Так что все в ваших руках. Да и у Константина RU3MD вроде бы программатор самодельный уже готов . Так что еще раз примите мои поздравления .
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #21 : 05 Апреля 2009, 10:56:21 »
ЕСТЬ!!! Первое QSO в Курской области на 3см!!!!!
EX RA3WME
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #22 : 05 Апреля 2009, 11:18:14 »
Саша, Ваня, примите поздравления!! Молодцы!!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #23 : 05 Апреля 2009, 11:24:33 »
Примите и мои поздравления!!!
Александр, расскажи  подробнее.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #24 : 05 Апреля 2009, 11:41:12 »
Александр, ну дело началось давно, мы с Иваном договаривались на субботу, но в курске шёл дождь , а у Ивана стационарной позиции нет, он работает с крыши. Сегодня погода нормализовалась и мы начали пробовать. Одно жалко, всё никак мне элитан не может выслать датчик LM35DT для термостат, поэтому гетеродин был завёрнут в носок и  даже после часового прогрева всёравно подплывал, поэтому сигнальчик плывёт.
Аппаратуру, я выкладывал в соседней ветке, тут 2м парабола, трансвертер DB6NT, усилитель самодельный на FMC1101-1 (на выходе должно быть гдето 1,2вт), Мшу переделанный из головки от SAT TV (оставлено только питание и первые 2 каскада). ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ RW1AW за волноводный переключатель с сечением волноводов 19,5Х9,5 ( WR75) , помощ с КВП , покупкой трансвертера, и постоянные консультации по аппаратуре. По передаче стоит циркулятор, который мне помог достать Иван RA3WDK за что ему огромное СПАСИБО! , хотя циркулятор оказался сечением 10Х23мм, изкогтовление самодельного перехода с WR75 на WR90 решило все проблемы стыковки. Облучатель покупал в интернет магазине спутникового ТВ, очень даже удобный оказался, импедансная насадка легко перемещается на резьбе и позволяет подстроиться под параболу., дальше идёт переход с круглого сечение 19мм на WR75, мне не удалось найти  простого перехода, Иван подарил мне переход с встроенным электромагнитным поляризатором, вещ конечно интересная, но только на приём, сам удивляюсь как она выдерживает мощность на передачу, да и потери в ней наерняка есть. ещё хотелосьбы поблагодарить Сергея RW0LDF, который помог с волноводной нагрузкой на циркулятор. Хотелосьбы поблагодарить UA3AOH за прекрасные опоры для трансвертера.
EX RA3WME
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #25 : 05 Апреля 2009, 11:45:43 »
Работал с ручного ключа , передавал ладонью , поэтому CW манипуляция грешит ошибками.
Очень пригодилась функция IC-910H , когда прослушивал одновременно 1178 MHz (гетеродин/8) и компенсировал уход , уход был не очень большой . Провели в общей сложности c Сашей 3 QSO  .
Трансвертер без МШУ , РА 1,5 Вт , офсетное зеркало 55см  90 град угол облучения по 0,1Р.
У Саши 2 м зеркало центрофокусное и РА 1,2 Вт.
Сразу услышал довольно громкий сигнал , практически не пришлось подкручивать ни азимут, ни элевацию ( элевацию до этого настроил просто по шумам земли , чуть приподнял , чтобы примерно уровень шума поделить пополам, шум земли около одного балла по S-метру).
В первом QSO сигнал был около 7 баллов.
После первых приятных минут , решили с Сашей записать мой сигнал :-) , его сигнал возрос до уверенных 9 баллов ! Самое приятное , что не пришлось бегать по диапазону и ловить друг друга по частоте.
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #26 : 05 Апреля 2009, 12:04:02 »
Отлично! 10 ГГц и у нас оживает  :). Всем успехов в освоении!
73! Михаил
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #27 : 05 Апреля 2009, 12:04:53 »
Александр, Иван, отличный результат - логичное следствие целенаправленных и упорных трудов, с чем и поздравляю! В общем, как на аватаре Сергея - "Классика!"
Т.е., количество корреспондентов на 3 см в ОЗЧР-2009 продолжает неуклонно расти  ;).
73! Олег
73! Олег
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #28 : 05 Апреля 2009, 12:20:52 »
А кто-нибудь думал, как у нас, в России, отслеживать дождевые облака для эксперементов через RS??
Неужели придется включать 3.5мГц и "обзванивать" все соседние области?
Или все-таки есть у нас в России погодные локаторы и в "онлайн" можно посмотреть информацию с них?
Re: QSO на 10Ghz
« Ответ #29 : 05 Апреля 2009, 12:36:47 »
 все есть и даже аэрологическая диаграмма атмосферы , для тропо http://meteo.paraplan.net/forecast/aerological_diagram.html?place=2614
А облака для RS надо выбирать по грозовой активности , там где она есть , там и облака как раз необходимые . А сайт по грозовой активности где то у меня был , поищу.
