Автор Тема: Релейки. Что в них интересного.  (Прочитано 17025 раз)
Re: Релейки. Что в них интересного.
« Ответ #30 : 24 Сентября 2023, 08:42:17 »
14ГГц -2Вт. Перестраивать думал на 10368 МГц примерно 4 ГГц вниз
не работает этот PA на 10ггц, почти ни чего не умощает, и сильно греется
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #31 : 24 Сентября 2023, 09:11:07 »
Понятно. А у Вас случайно нет datasheet на EMM5111, а то в 16 сообщении давали  ссылку но она не открываться уже.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #32 : 24 Сентября 2023, 12:37:21 »
На запчасти.
Пробовал спутниковую головку перетянуть на 10368MHz, даже слюда на фильтре не дотягивает. На QO-100 все хорошо.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #33 : 24 Сентября 2023, 14:21:11 »
Игорь, почему так категорично? По s-параметрам вполне может. Усиление под 20 dB как с куста, да придется повозиться с входной/выходной цепью. Мне кажется, минимум полватта можно выжать из FMM5059 на 10 Гиг. Я вытягивал 0.8 Вт из 5075. А греются они все :-)
Александр
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #34 : 24 Сентября 2023, 15:11:27 »
Подключил свой блок. Подавал на вход 1ГГц  от -10 до 10 dbm выход вижу стабильно  14,05ГГц значит LO 13.05ГГц работает. Мощность нечем померить, но ток всего блока маловат  0,47 А при 12,5 Вольт питании.
Вопрос может волновод надо было прикрутить, или уже поздно? FMM5059 накрылся или сразу такой был.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #35 : 24 Сентября 2023, 15:25:26 »
Сложно сказать. Наверняка там импульсники во всех цепях питания. Ну прикрутите волновод, соберите индикатор поля. На крайняк, если палец жгёт рядом с волноводом - значит работает 5059
Александр
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #36 : 24 Сентября 2023, 15:48:40 »
Волновод не прикручивал, палец ни чего не чувствует, даже ладонью закрывал волновод ток не меняется, индикатор поля откланяется также как и на 10ГГц при 0 dbm. По паспорту только один PA должен 1,3А потреблять при 6 вольт, получается КПД всего примерно 30 проц. у этого PA.
« Ответ #37 : 24 Сентября 2023, 16:58:17 »
Дня доброго, Александр,
пробовал, вся относительная линейность, если экспериментировать с 5059 вниз по частоте, заканчивается на 12 с копейками ГГц, ниже, например на 11....10ГГц, наверное как повезёт, при условии попыток оптимизации выхода, я получил десятую часть, от "номинала" на 14ГГц, и сильный нагрев, это ненормально ;-)
Оффлайн ra8abe
« Ответ #38 : 24 Сентября 2023, 17:07:57 »
Эх, жаль конечно! Ведь там 3 каскада усиления, и все коту под хвост..
Александр
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #39 : 24 Сентября 2023, 17:43:21 »
Подобно тому, как есть группа "Любителей 3МГц", создать группу "Любителей 2см", применять эти релейки и получать удовольствие :D
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #40 : 24 Сентября 2023, 17:54:07 »
Тут у нас на 3 см никого нет , а на 2 см и подавно не будет. Да и вроде как не спортивно.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #41 : 24 Сентября 2023, 17:59:43 »
Надо ещё со смесителем EMM5111 разобраться у него похоже завал на 10ГГц. Не могу найти по нему инфу.
« Ответ #42 : 24 Сентября 2023, 18:15:56 »
Мой Серагон работал без нагрузки и ничего с ним не случалось. Выдает ватта два, подносишь палец к выходу - припекает.
Может и сняли потому, что был неисправен?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 18:19:44 от UA9FAD »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #43 : 24 Сентября 2023, 18:17:49 »
Достаточно два комплекта, одного напарника-энтузиаста и 1 самокат...автомобиль.
Очень даже спортивно.
Не спеша делаю в такой концепции комплект на 6см.
EMM5111, Ebay намекает, что это Х-диапазона ус мощности.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 18:34:22 от RN3DKQ »
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #44 : 24 Сентября 2023, 19:02:57 »
По логики 5111 корпус это смеситель слева на фото вход, внизу Lo, справа выход, а сверху питание приходит на него.
