Автор Тема: Релейки. Что в них интересного.  (Прочитано 13375 раз)
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
Re: Релейки. Что в них интересного.
« Ответ #45 : 24 Сентябрь 2023, 19:12:13 »
Мой Серагон работал без нагрузки и ничего с ним не случалось. Выдает ватта два, подносишь палец к выходу - припекает.
Может и сняли потому, что был неисправен?
Товарищ который мне его отдал сказал что блок рабочий но уже устаревший. Типа уже такие не применяются.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #46 : 25 Сентябрь 2023, 17:58:37 »
Вы UA9FAD были правы PA оказался не исправен, 1и3 ножка звониться 240 ом. Должно быть 0 ом.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2023, 18:00:46 от pit24 »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #47 : 21 Ноябрь 2024, 21:00:53 »
Есть синтезатор от релейки БИСТ-13.
Плату управления приводить не буду. Управляется Атмегой, МС PLL ADF4107 (до 7 ГГц).
На фото виден фильтр. На плате фильтра написано 11839, предположительно частота.
Скорее всего имеет место удвоение частоты ГУН.
Возможно ли перетянуть "ЭТО" на 10 ГГц и имеет ли это смысл ? Надо перетягивать Фильтр и ГУН.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #48 : 21 Ноябрь 2024, 21:06:54 »
Это плата управления. На ей собран синтезатор на 266 МГц (LMX2306).
Через разъем DB-9 идет питание и управление.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #49 : 29 Март 2025, 20:21:02 »
Достался кусок платы от релейки. Интересно для чего так сделано (два транзистора параллельно) ?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #50 : 29 Март 2025, 20:31:57 »
Для увеличение мощности усилителя. Если вы о тех что с буквой К. Там два усилителя на них. Усиленный ими сигнал суммируется.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #51 : 29 Март 2025, 20:39:31 »
Обычно ставят один транзистор.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #52 : 29 Март 2025, 20:48:47 »
На усмотрение разработчика. Если транзистор не обеспечивает заданную мощность то ставят более мощный с большим усилением, либо последовательно еще один более мощный как второй каскад усиления, или как тут суммируют мощность усиленную двумя транзисторами. Обычно что разработчик посчитает экономически выгоднее то и применит.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #53 : 29 Март 2025, 20:56:29 »
Просто мне не встречались такие решения в входных цепях приёмника, так на мой взгляд КШ больше. В передатчиках часто так делают.
« Последнее редактирование: 29 Март 2025, 21:09:07 от pit24 »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #54 : 29 Март 2025, 21:16:31 »
Тут наверное для расширения динамического диапазона, чем для улучшения Кш. Все таки релейки используют на прямых трассах где нет необходимости минимизировать Кш и вылавливать слабые сигналы на уровне шумов.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #55 : 29 Март 2025, 22:19:27 »
Так часто делают, насколько я понимаю, ради хорошего согласования при настройке на минимум Кш. На картинках - МШУ на 1,8 ГГц.
73, Иван
« Ответ #56 : 29 Март 2025, 22:24:21 »
Это ПушПул
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #57 : 29 Март 2025, 23:01:53 »
Ну не совсем они в параллель... Это способ за недорого увеличить уровень выходной мощности в два раза...
« Последнее редактирование: 29 Март 2025, 23:08:35 от lipton »
Олег
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #58 : 29 Март 2025, 23:07:49 »
Типа, сначала зарезать сигнал на 3 дБ, а потом искать минимум шума... Что то не вяжется одно с другим...
Олег
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #59 : 29 Март 2025, 23:22:03 »
Допустим, коэффициент усиления плеча 10. Делим входной сигнал мощности Р пополам, умножаем на 10 в каждом плече и складываем. Получается 10*Р, столько же, как если бы было одно такое же плечо без деления сигнала с тем же коэффициентом усиления 10, тоже бы было 10*Р :)
Вот картинка из дата-шита на делители Анарен про это. Может так понятнее.
73, Иван
