Автор Тема: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............  (Прочитано 43296 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Вот начал потихоньку собирать новый модуль 3см диапазона.
Благодаря Александру RW1AW у меня появился волноводный переключатель и от него уже начал плясать. К моей радости он оказался стандарта WR75 в результате на это сечение волновода можно найти много "сантехники" от спутникового ТВ. Иван RA3WDK подарил мне корпус от МШУ с КВП, я обрезал оттуда КВП и поставил SMA разъём вместо платы (теперь осталось только проверить и настроить КСВ), удалось найти поворот под 90градусов и спутниковый конвертер с фланцевым входом, из него соорудил МШУ (убрав ДРО, пч, фильтр и третий каскад усилителя). Встал вопрос по переходу с прямоугольного на круглое сечение волновода и тут к моему удивлению Иван подарил мне электромагнитный поляризатор, с переходом с прямоугольного на круглое (С-120) сечение. И тут у меня встал вопрос, кто работал с этими поляризаторами, маркировка такая FERRITE INTERNATIONAL PQ 212A Его видно на фото (прикручен к входу переключателя) Интересуют реальные потери, и какова пропускаемая мощность?
Конечно можно сделать простой переход, но очень трудно найти медную трубку с внутренним диаметром 19мм, да и на круглый фланец С-120 легко накручиваются облучатели от спутниковых тв систем.
Есть ещё вопрос, может у кого есть медные волноводы сечением 19,5Х9,5мм (WR75)?  хочу сделать нагрузку для мшу, может у кого есть готовые нагрузки или циркуляторы на этот стандарт??
EX RA3WME
вот и фото
EX RA3WME
Оффлайн R2DAD
Привет Александр ! Есть такая система под названием RP-3G(4G) . Это посадочный локатор чешской фирмы TESLA . Так вот диапазон рабочих частот этой штуковины в районе 10Ггц . Системы стоят в аэропортах по 2-е штуки . Эта техника уже помногу  отработала и сейчас списывается с эксплуатации ! В Рыльском колледже ГА есть такое местечко как ПОЛИГОН ! Там такое чудо было ! Не знаю есть оно сейчас или что от него осталось , но думаю это можно выяснить .... Успехов !
С ув. Андрей ! 73! ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, ex RD3WB/3, R2DAD.
Андрей, к ссожалению в большенстве наших рлс стоят волноводы сечением 10Х23мм, а мне нужны 19,5 Х9,5
EX RA3WME
Есть вот ещё несколько вопросов, насколько я знаю переходы с меньшего сечения на большее (скажем с 19,5Х9,5мм на 10Х23мм) (по направлению ВЧ энергии) сделать можно без ухудшения КСВ, а вот с большего на меньшее (с 10Х23 на 19,5Х9,5мм) возможно или нет?? Просто есть уже настроенный КВП и волноводный вентиль сечением 10Х23.
Да, и можно ли такой переход сделать с поворотом под 90градусов (уголком) и каков минимальный радиус???
Верно ли то, что длинна таких переходов должна быть не менее 3лямда??
EX RA3WME
неужели никто незнает? :o
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
 Александр, зачем это все знать, если информацию об этом можно прочесть в справочниках по волноводной технике.
 А если серьезно, то чем больше размеры скруток и радиусы изгибов, тем лучше. Мин. радиус изгиба для прямоугольного 3 см волновода ок. 40 мм по геометрической оси как для Е так и для Н изгибов. Что же касается волноводных переходов с размеров 23х10мм  на 19х9.5 мм, работающих во все стороны, то это делается либо плавным изменением размеров на большой длине, либо  волноводными вставками  с промежуточными размерами  и длиной, кратной четверти длины волны в этом волноводе.
 Есть и другие способы,- резонаторы, резонансные щели, КВП , отрезок круглого волновода и т.д., но это более сложно.
« Последнее редактирование: 10 Март 2009, 19:32:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Большое спасибо за ответ, всё более менее понятно, но только вот на какой длинне? я думаю, что перепад в сечениях совсем небольшой, и достаточно будет длинны перехода около 30мм, нашёл заводской переход с WR90 на WR112, так он длинной всего 100мм при гораздо большем перепаде сечений.
EX RA3WME
Вот фото немного видоизменённого модуля.
Добавлен циркулятор  ФЦВ2-40 , изготовлен самодельный переход с WR90 на WR75, Самодельный КВП (предназначавшийся ранее в качестве передающего) задейчтвован вместе с SMA нагрузкой в качестве защитной нагрузки для мшу, Изготовлена самодельная нагрузка (использован стандартный волновод 10Х23 и части заводской нагрузки от какогото прибора ), установлен облучатель (купленный в интернет магазине ) с возможностью плавной регулировки импедансной насадки.
Какие будут замечания, мнения, советы?
EX RA3WME
наконец фотки цепляются
EX RA3WME
вот ещё
EX RA3WME
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Хочу поделиться схемой секвенсора для 10 Ghz от Г4ЙНТ.
Хороший вариант для питания 24 вольтовых SMA реле от общего источника 12 вольт.
А так же автоматическое переключение комплекса прием-передача...
выложу в файловый архив т.к. больше 1 Mb.
Не получается в файловый архив...
Вот ссылка : http://gettyfile.ru/274665/
« Последнее редактирование: 31 Март 2009, 16:12:17 от RD3YA Александр »
  • QRA: KO73eg
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #27 : 01 Апрель 2009, 14:30:03 »
Вот предусилитель Г3ВДГ на 10368 и плата.
Есть книги его же с усилителем, приемным конвертером и передающим конвертером...
Если интересно - отсканирую.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #28 : 01 Апрель 2009, 15:39:17 »
Александр, спасибо, реально полезная информация. Будет просьба, пожалуйста измерь толщину материала и сними еще раз плату с приложенной линейкой для масштаба. Транзисторы такие часто встречаются в спутниковых головах. Обозначаются ярко красной полоской напротив затвора и одной точкой. Во втором каскаде ставят с двумя точками.
ex RA3DQT
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #29 : 01 Апрель 2009, 16:18:42 »
Возможно такая маркировка.
