Автор Тема: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............  (Прочитано 45550 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #30 : 04 Апреля 2009, 10:43:32 »
Здесь находится книга по усилителю мощности на 10 GHz на 300мВт от Г3ВДГ.(~3,5 Mb)
А здесь передаюшая часть.(~12,4 Mb)
Здесь приемная часть.(~10,5 Mb)
Много деталей для этого проекта можно найти здесь.
Фото передающего конвертера, правда не доделан до конца...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2009, 11:55:26 от RD3YA Александр »
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #31 : 04 Апреля 2009, 13:46:17 »
 Вчера принялся за зборку комплекта на 3 см для UZ5DU.
1.Транвертер      DB6NT MKU 10G3
2.Предусилитель DB6NT 102S EME
3.Switch-waveguide WS03x11 Quantatron доставшийся в подарок от DL2AM во время визита к нему
4.PA 12 watt DL6NCI Lorenzo собран по технологии DB6NT
5.Секвенсер DB6NT
6.Преобразователь 12-28 DL6NCI
7.Парабола прямо-фокусная 1м F/D 0.4 (Эксперементы с облучятелем опишу отдельно)
8. Опора от G3RUH
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
« Ответ #32 : 04 Апреля 2009, 14:18:49 »
RD3YA  Александр , спасибо за информацию !
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #33 : 04 Апреля 2009, 14:21:49 »
И получается 10 ГГц EME setup, за исключением параболы...
73! Олег
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #34 : 05 Апреля 2009, 14:25:40 »
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #35 : 05 Апреля 2009, 14:29:47 »
Довольно много времени ушло на настройку антены.
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #38 : 05 Апреля 2009, 14:58:12 »
Было парочка косяков пока я заставил реле работать как надо .Но всё это я разпишу .
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #39 : 05 Апреля 2009, 15:14:11 »
Настройка обучятеля производилась с помощу старой спутниковой головки .Установив её на штанги в штатное место ми получили сигнал с уровнем 70% на сат-тюнере.После был установлен волновод и на нем расееватель .Уровень сигнала не поменялсяю.Только после монтажа углового поворота уровень упал на 64% это видно на фото.Но не гибкий переход не реле не внесло никаких ухудшений в сигнале.
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #40 : 05 Апреля 2009, 15:44:49 »
В конечую версию были внесены изминения поскольку преобразователь не хотел никак двигать заслонку реле.Пришлось оба транзистора смонтировать на радиаторе и полностю механически паребрать сам (кран).ПОСЛЕ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО. :laugh:
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #42 : 05 Апреля 2009, 16:13:56 »
По поводу ЕМЕ ..... в закромах родины имеется переход (фото добавлю) для перехода  с WR90 на R20 что само собо толкает на эксперементы ЕМЕ.Но проблема с установкой двух зеркальной параболой 3 м.поскольку нужно переделать трубостойку и крипление контр зеркала.А также установить Н-кодеры и моторы.......
Ище Янки Тупят .....месяц как уплатил за програматор Н-кодеров и не как его не получю....
« Ответ #43 : 05 Апреля 2009, 16:57:35 »
Если теряется много в 90-градусном волноводном повороте - это что-то с механикой соединения , или неплотное соединение, или смещение волноводов . Такой переход должен работать без потерь практически.
А так конструктив впечатляет , все грамотно сделано и красиво.
Хотя попробовав с офсетным зеркалом , далее буду использовать 90 см двухзеркалку или офсетку с большим диаметром. Здесь больше степеней свободы в выборе облучателя зеркала для увеличения КИП.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #44 : 05 Апреля 2009, 17:50:11 »
Во время просмотра фотографий у меня складывалось впечатление, что данное решение ВЧ блока будет оправдано, только если использовать двухзеркальные прямофокусные параболы. А тут, в конце концов, стало ясно, что такое 3-м зеркало уже в наличии и дело лишь за его установкой. Мне даже как-то легче стало  ::), ведь работа проделана нешуточная...
Олег
73! Олег
