Автор Тема: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............  (Прочитано 46671 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #45 : 05 Апреля 2009, 18:06:28 »
Извиняюсь если вопрос немного не по теме.
Может кто поделиться опытом изготовления  КПВ.
Перехода с прямоугольного волновода на круглый.
Какой длинны должен быть переход ?
Какую медную трубку применить (диаметр) для WR90 ?
Каким способом придать трубке прямоугольное сечение ?
Владимир.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #46 : 05 Апреля 2009, 18:55:31 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,4/catid,227/hit,1/key,45/page,view/
трубка с внутренним диаметром 20мм.
Длинна - 3лямда.
Сначала делал выкладку с 10Х23 на длинне 9см плавно сходит на 20мм (выточина напильником из бруска дюрали 10Х23Х90мм)
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #47 : 05 Апреля 2009, 19:10:02 »
Спасибо !
Все понял ,осталось трубку такую найти.
Оффлайн UR7D Team
  • 50мГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #48 : 05 Апреля 2009, 23:51:18 »
Конструкция заработала.Слышали маяк (около 100км)
На днях проверим окончательно
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
Оффлайн UR7D Team
  • 50мГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #49 : 06 Апреля 2009, 01:34:15 »
Еще фото
Оффлайн UR7D Team
  • 50мГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #50 : 06 Апреля 2009, 23:51:26 »
Владимир.
Для информации есть готовые
http://micro-mechanik.de/product_info.php?cPath=30_28&products_id=92&osCsid=1c70a074a6839dda52fce86a831801b7
Оффлайн UN7GK
« Ответ #51 : 07 Апреля 2009, 09:39:24 »
Вещь конечно хорошая !
Только я не пойму что такое R100 ?
Это WG75 или WG90 ?
И как купить ?
Написал письмо , жду.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #52 : 07 Апреля 2009, 11:07:58 »
R100 это WR90 -
http://www.anisco.ru/flange.htm
Олег
73! Олег
Оффлайн UN7GK
« Ответ #53 : 07 Апреля 2009, 16:19:52 »
С переходом вроде своевал  ;) !
Но сразу возник вопрос.
Должен ли облучатель иметь надежный контакт с волноводом
в виде сварки, пайки и т.д..... ?
Или достаточно закрепить его тремя болтиками ?
Облучатель использую родной ,от антенны 2.4 м (CHANNEL MASTER)
правда пришлось немного расточить под диаметр прубки.
Владимир.
« Ответ #54 : 07 Апреля 2009, 17:57:17 »
я просто лобзиком делал 4надреза на заднем хвостовике и стягивал автомобильным хомуьтом
EX RA3WME
« Ответ #55 : 07 Апреля 2009, 18:53:10 »
Владимир , UN7GK ,  а какой угол облучения Вашего зеркала?
Я посмотрел на рупор , и думаю, что рупор для зеркала  с не более 60 град. углом облучения.
У меня есть промышленные рупора для 90 и 70 град. офсеток , но такой рупор вижу впервые.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #56 : 07 Апреля 2009, 20:07:52 »
Да , именно это рупор с улом раскрыва 60 градусов.
Применяються на антеннах 2.4 - 3.7 метра.
Думаю использовать его вот с этим зеркалом.
С картинкой исправился  ;)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 06:31:16 от UN7GK »
« Ответ #57 : 07 Апреля 2009, 21:06:11 »
Если зеркало с F/D более  0,7  , то , думаю походящий облучатель . А вот картинку не смог открыть.
Можно предусмотреть некоторую свободу для настройки рупора относительно волновода (передвигая вдоль волновода).
« Ответ #58 : 07 Апреля 2009, 21:34:24 »
Извиняюсь , но какие то проблемы с вложением
картинки  :(
В названии файла не должно быть русских букв, т.е. кириллицы...
Обратите внимание, наверху страницы весит эта новость более месяца уже.
Дмитрий с этим обещал разобраться, а пока как есть.. ;)
Оффлайн UN7GK
« Ответ #59 : 08 Апреля 2009, 08:21:02 »
В виду отсутствия волноводного терминатора на WR-90
допустимо ли применить переход WR-90/SMA с накрученной
на него SMA нагрузкой (50ом) ?
