Автор Тема: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............  (Прочитано 45756 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #60 : 08 Апреля 2009, 08:58:06 »
Тоже интересно а можно ли вентиль использовать как нагрузка
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #61 : 08 Апреля 2009, 09:24:26 »
В виду отсутствия волноводного терминатора на WR-90
допустимо ли применить переход WR-90/SMA с накрученной
на него SMA нагрузкой (50ом) ?
Конечно можно! (для нагрузки мшу при передаче) Когда переключатель в режиме приёма переключит ПА на этот КВП , то соответственно и нагрузка должна держать мощность ПА (на всякий случай)
А какой в этом смысл?
Обычный кусок открытого волновода имеет КСВ не более 1,5 , поэтому иногда в качестве нагрузки можно использовать кусок волновода, торчащего в сторону от зеркала параболы, в волновод можно вставить заглушку из куска стеклотекстолита или дерева клиновидной формы , тогда ксв по идее должен улучшится.
А вентиль лучше поставить перед переключателем по передаче, для защиты ПА
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #62 : 08 Апреля 2009, 09:40:00 »
Александр , спасибо за ответ !
Ну на передачу РА в режиме приема вряд ли встанет.
Так как я задействовал на включении РА блокировочные контакты
реле. И пока волновод не переключиться ,РА не включиться!
Хотя ......тфу,  тфу........  :D
А по поводу волноводной нагрузки,
Можно попытаться сделать самому ,у меня все для этого практически
есть. И отрезки волноводов и поглощающий материал в виде
черного пористого (на вид) поролона.
Был бы КСВ метр на 10 гиг  :( , а так как проверить ?
Владимир.
« Ответ #63 : 08 Апреля 2009, 09:51:17 »
Владимир.
Владимир, у меня тоже через переключатель ПА блокируется, но тут можете "налететь" с комутацией, ВАЖНО , если ПА от DB6NT, то у него отдельный вход управления TX и при снятии с него напряжения ещё несколько мсек. ПА находится в режиме передачи (за счёт разрядки внутренних блокировочных электролитов), важно, чтобы правильно отрабатывал секвенсор , иначе может произойти как у меня на 13см, при переходе с приёма на передачу высадил два фирменных МШУ.
Насчёт поглотителя в нагрузке, это не есть самый хороший вариант, слишком маленькая мощность рассеивания, поглотитель будет греется и феритовый наполнитель в нём потеряет свои свойства со всеми вытекающими, в фирменных нагрузках стоят пластины треугольной формы либо под наклоном из нихрома или чего то похожего.
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #64 : 08 Апреля 2009, 10:02:57 »
РА у меня от DL2AM  13ватт.
У него  комутации РТТ нет. Но все равно спасибо за
предупреждение.
А какую функцию выполняет установка вентиля  перед
переключателем по передаче ?
Интересно а какая развязка у волноводного реле RX/TX ?
Нагрузки волноводные на еВай продаються ,но стоят они не
дешево и ни кто не хочет их в Казахстан продавать  :(
Владимир.
« Ответ #65 : 08 Апреля 2009, 10:10:52 »
Вот тут много полезной инфы
EX RA3WME
« Ответ #66 : 08 Апреля 2009, 10:12:58 »
Александр , RA3WME , треугольные пластины в нагрузке из поглотителя М1 или М другой маркировки.
Есть у меня пластины.
Раньше я делал , как тебе говорил , клины в волновод , получались нагрузки . Но соответсвенно ,
что большую мощность не потянет , не более 5-10 вт.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #67 : 08 Апреля 2009, 10:18:12 »
Александр , не могу загрузить  Line.rar  :-\
Можно в личку ?
UN7GK(@)mail.ru
Владимир.
« Ответ #68 : 08 Апреля 2009, 10:28:24 »
Вентель по передачи служит для улучшения КСВ и защиты от проблем связанных с реакцией зеркала или "попадания инородных летающих предметов" в облучатель (у меня тут на неделе случай вышел, отработали с Иваном RA3WDK на 3см, и модуль стоял на параболе до вечера, вечером я его снял и опустил в шек, когда наклонил вниз облучателем, то из волновода выпали две жирные мухи, днём было тепло, а к вечеру похолодало и они заползли в самое тёплое место- фокус параболы, шутки шутками, но трудно представить ксв, еслибы я включил на передачу)
В вентеле (циркуляторе) электромагнитная волна движется по кругу, следовательно от усилителя (порт№1) в облучатель (порт№2), а от обучателя (отражённая) к порту нагрузке (порт№3) где и рассеивается. вентиль от циркулятора отличается только наличием встроенной нагрузки на порте №3 , иногда циркуляторы удобно применять как повороты под 90градусов , в этом случае он выполняет помимо основной функции ежё и поворотную. ВАЖНО незабывать о том, что вентили и циркуляторы вносят потери в линии, и применяются только в передающих трактах (опыт применения в приёмном тракте расписан у Александра RW1AW) и незабывать о мощности , на которую изготовлен вентиль или циркулятор.
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #69 : 08 Апреля 2009, 10:48:23 »
Получил статью ,спасибо.
Очень интереснная.
А это случайно не то что нужно ?
http://cgi.ebay.com/Harris-PRD-X-Band-Waveguide-Isolator-NEW-WR90-Mdl-1203_W0QQitemZ300280410396QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item300280410396&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1199%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A2%7C294%3A50
« Ответ #70 : 08 Апреля 2009, 10:51:48 »
Да, это именно то, что нужно, видел у Александра RW1AW похожий, он через него 35вт прогонял без проблем, но всёравно описания там маловато.
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #71 : 08 Апреля 2009, 10:56:12 »
Попробую цену скинуть и купить  ;)
В виду того на будущее уже прикупил пару TIM0910-15
для РА на 30 ватт.
« Ответ #72 : 08 Апреля 2009, 10:58:07 »
Кстати , Александр и по приему ставят после МШУ вентили , это повышает их устойчивость , а при потерях в 0,5 дб это значительно лучше аттенюатора.
Кстати сейчас действительно без проблем можно найти коаксиальные вентили и циркуляторы , а вот волноводные в дифиците , это эхо "металломной" эпохи.
Нашел еще новые вентили на 10-12 ГГЦ , под SMA .  Промерял , по 0,5 дб как и написано . Нагрузка , судя по размеру выдержит не более 2-3 Вт ( но это при условии , что в антенну не идет ни чего совсем) .
А против мух и прочего мусора , заклей прозрачным скотчем выход рупора , проверял - не влияет.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #73 : 08 Апреля 2009, 11:01:29 »
У меня стандартная ,родная крышечка от этого
облучателя есть. Просто я ее снял на время
для токарных работ.
« Ответ #74 : 08 Апреля 2009, 11:11:25 »
У меня вот какой вопрос, может у кого есть расчёт перехода с прямоугольного на круглое сечение в виде шайбы, видел такие в профессиональной аппаратуре, но не на мои сечения, вроде там просто шайба толщиной 1/4 лямда, а вот окно как рассчитать не пойму
Вот ссылка http://www.satpro.ru/katalog/images/feed_qwt.jpg
Но 39евро за кусок железки размером с монету жаба давит
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 11:17:21 от ra3wme Александр »
EX RA3WME
