Автор Тема: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............  (Прочитано 45461 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #75 : 08 Апреля 2009, 11:32:48 »
Это не оно ?
А то валяеться у меня такая штуковина.
Размер WR-75.
« Ответ #76 : 08 Апреля 2009, 11:34:07 »
Нет , на фото немного не то , просто шайба с прямоугоьным волноводом .
RA3WME , Саша , где то валялись у меня эти переходы 23х10 с круглого на прямоугольный , выполнены до безобразия просто , толщиной 1/2 лямда квадрат размером с фланец , с "недофрезерованными" углами прямоугольник 23х10 . Эти "недофрезерованные" участки выполнены по радиусу круглого волновода.
Если найду в железках - передам тебе . Под рукой только КВП и переходы на более высокий диапазон 12-18 ГГц
Оффлайн UN7GK
« Ответ #77 : 08 Апреля 2009, 13:40:22 »
Вот купил две штучки.
После LNA поставлю.
http://cgi.ebay.com/7-11-GHz-SMA-Isolator-good-for-10-368-TESTED_W0QQitemZ120391875728QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item120391875728&_trksid=p3286.m20.l1116
UT5JCW
« Ответ #78 : 08 Апреля 2009, 15:59:08 »
Наконец получил вращатель и сегодня установил антенну на 10GHZ на крыше.
Получилась мощность около 3 ватт судя по монитору мощности на PA.
Тарелка - пластик 60см Х 90см
Трансвертор и TXCO установлены в коробке за тарелкой.
PA и LNA на облучателе.
Шум земли слышно не громко но разница заметна.
Рэле вносит довольно таки большое затухание.
Вообщем я готов к проведению QSO.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 16:01:25 от UT5JCW »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #79 : 08 Апреля 2009, 16:27:59 »
В эти выходные будем пробовать, общаться наверное лучше здесь в кластере, для более точного наведения лучше выложить сюда точные координаты по GPS
EX RA3WME
« Ответ #80 : 08 Апреля 2009, 16:28:46 »
Отлично , Сергей !  Будем пробовать в Тропо и RS !
У меня шум земли получился около 1 балла по S-метру , зеркало 55 см . На рупор 80 град диаграммой около 3 дб. Но кабель собираюсь еще раз промерять и по возможности заменить на лучший в тракте приема , пока не поставил МШУ прямо на реле в облучателе.
Я постарался обобщить информацию по вентилям и циркуляторам , не всю информацию удалось найти у производителей . Попрошу Сашу , сфотографировать тот циркулятор , что я нашел ему для 10 ГГц ( это 23х10 8-12 ГГц) .
Инфо на моей страничке http://ra3wdk.qrz.ru/ferrite.htm
Если у кого есть информация по отсутствующим позициям в таблице , присылайте.
Наши ФВК2-46 , ФВК2-42Б , ФВК2-41А  неплохо показали себя при измерении на 10,4 ГГц  , но японский фирмы TMT  обошел на 0,1 дб по потерям - возможно сказалось лучшее качество нагрузок (КСВН менее 1,07 на 10,368 МГц  и 1,2 на 18 ГГц )
Решил для себя вообще не использовать разъемы на корпусе МШУ , а впаять прямо в корпус уголок с SMA разъемом (female) для удобного расположения рядом с реле и уже гибким кабелем вывести на трансвертер.  После экспериментов убедился - каждый СВЧ переход "съедает" по 0,1-0,2 дб (даже качественно заделанный)
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #81 : 08 Апреля 2009, 16:44:44 »
До конца недели буду пробовать всё же принять Venus Express. Пока безуспешно. Потом разберу приемную систему на 8,4 и снова смонтирую на 10,3. Буду готов к экспериментам тропо и RS. Очень жаль, что оба курских азимута у меня закрыты соседним домом. Но я не теряю надежду на RS с Курском и даже ЕМЕ с RW1AW. По сравнению с прошлым сезоном теперь абсолютно точная установка частоты и антенна увеличилась с 0,6 до 1м. Остальное - прежнее 0.79db LNA и 10 (12)W PA.
ex RA3DQT
UT5JCW
« Ответ #82 : 08 Апреля 2009, 16:56:39 »
Можно общаться по ICQ . Всё же между нами довольно таки большое расстояние и нужно мощное тропо или скатер.
Но будем пробовать всё равно. Мой квадрат KN64SN. Высота 200 м на уровнем моря. Горизонт открыт во все стороны кроме востока.
UT5JCW
« Ответ #83 : 08 Апреля 2009, 17:45:16 »
Только что проверил шум солнца... Попал на него сразу повернув вращатель. При установке вращатель был просто откалиброван по местности. Шум где-то около 3 дб . Думаю что это нормально для такой тарелки.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 21:27:39 от UT5JCW »
RK3AOR
« Ответ #84 : 08 Апреля 2009, 20:00:56 »
А тут смотрели данные http://www.rusgates.ru/hfrec.php?pg=0&sub=4 ? Люди там в принципе контактные, я на днях купил на рынке у дедов за 100 руб :) железку ФФЛК2-16, оказалась ЖИГ фильтр 1-12 Ггц. С этого завода обещали на днях выслать ТУ по почте по току перестройки катушек. В телефонном разговоре выяснилось, что они сами пылят полосковые резисторы на поликоре до 30 ватт, предлагали помочь с ними. Я не выяснял условия приобретения, но вроде с пониманием к радиолюбителям относятся.
« Ответ #85 : 08 Апреля 2009, 20:52:54 »
RK3AOR , спасибо за ссылку , но как раз ФЦВ1-21А , ФВВ1-34А , ФВВ1-25А там нет.
Сейчас посмотрел точнее, на Крым у меня стоит дом , на 144 МГц я его еще "пробиваю"
а на 10 ГГц придется на крыше переместиться , ничего страшного , еще переноску 30 метров дополнительно прокинуть придется . Но чем хорош комплект на 10 ГГц - то , что компактный  :)
RK3AOR
« Ответ #86 : 09 Апреля 2009, 15:32:18 »
О этих вентилях сейчас сказали на Феррите, что они все (с цифрой "1" ) мм диапазона. Если очень данные нужны, то могу дать телефон человека на заводе (в личку), он попробует данные поискать. Делали это не они, а на Украине, тот завод уже не существует...
UT5JCW
« Ответ #87 : 09 Апреля 2009, 20:18:29 »
Нашёл on-line карту грозовой активности http://home.hccnet.nl/uffe.noucha/blitz4.htm . Можно использовать для определения вероятности Rain Scatter . К сожалению ничего лучшего для нашего региона нет.
« Ответ #88 : 10 Апреля 2009, 12:33:45 »
Спасибо , Сергей !
Будем надеяться , что карта будет актуальна и для нашего региона.
Вот сфотографировал свой тракт СВЧ на 10 ГГц , РА , реле , управление реле (платка над реле)
кабели и часть рупора (пирамидальный).
UT5JCW
« Ответ #89 : 13 Апреля 2009, 00:45:05 »
С удовольствием прочитал статью о развитии аппаратуры диапазона 10 Ghz ( она на английском языке ) http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/history.htm
