Автор Тема: Septum с волноводным приемным портом. Чем защитить МШУ при передаче?  (Прочитано 9720 раз)
45 градусов -3 дб .Но связи проходят.......
А сигнал шипел?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
 Виктор, QRA64D на слух тональность нормальная.Да сигнал широкий по спектрану.
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
Как обещал фото   облучателя,думаю самый идеальный вариант для нашего дела.Ну как обычно нужно все самому делать *yagi* P.s.нужно cмайл сделать, как волновод обратным молотком ровняют ;D
  • QRA: ko70wk
HB9BBD вращение поляризации.
  • QRA: ko70wk
Оффлайн US4ICI
Размышляя об альтернативе волноводному переключателю, подумал об использовании циркурятора.
На фото картинка одного из них с еБай.
  Как следует из рисунка потери на прием 0.18 дБ, развязка 29 дБ, мощность на проход 100 Ватт.
Если допустимая мощность на входе МШУ 10 дБм то мощность передатчика до 39 дБм
  Расскажите подробнее как работает волноводный септум. Если циркулятор или вентиль поставить после
септума, проблем вообще нет.  Хотелось бы избавиться от механического дорогого переключателя.
Как вариант нужен МШУ с допустимой мощностью на входе около 20 дБм.  Тогда не нужен септум до мощности ПРД 49 дБм.
На 24 ГГц такой МШУ нашел..
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 16:57:55 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн LZ4AU
на али есть дешевые серво приводы для авиа моделей и можно очень быстро убирать зонд из волновода.
