Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 46408 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #30 : 10 Апреля 2012, 08:45:52 »
 Сделал фото транзистора ГУНа в другом ракурсе.
 На втором фото ДР: справа,- родной на 4.5 ГГц, посередине современный на 5.15 ГГц от конвертера С-диапазона, слева, тоже на 5.15 ГГц от старого конвертера. Видно, что первый и третий ДР подшлифованы,- т.е. подогнаны по частоте.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 08:54:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 10 Апреля 2012, 13:43:36 »
 "Зацепив" тему синтезаторов частоты, познакомился с сайтом electronix.ru, где есть тема, посвященная разработке синтезаторов, а также ссылки на публикации большого специалиста в этой области, киевлянина Александра Черакина, с которым можно и  "вживую" пообщаться на страницах сайта.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 13:50:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 10 Апреля 2012, 23:58:28 »
  Все оказалось намного проще, чем думалось. Обошлось без всякого шаманства и на перестройку ГУНа с ДР ушло всего два вечера.  Работал по описанному ранее сценарию, применив ДР от спутникового конвертера на частоту 5150 МГц, сошлифовав высоту ДР на мелкой наждачной пленке, предназначенной для шлифовки оптического волокна. Как оказалось, частота ДР зависит и от высоты расположения его над поверхностью платы, поэтому точную подгонку частоты до нужного среднего значения 5328 МГц осуществил сошлифовывая пластмассовую стойку - держатель ДР. В итоге ГУН плавно перестраивается от внешнего потенциометра в полосе частот около 4.5 МГц  (+/- 2.25 МГц).  Примечательно, что сигнал частотой 10.246 МГц, полученный после деления в двух прескалерах на 8 и на 65 при прослушивании на трансивере оказался весьма музыкальным и стабильным. Теперь осталось собрать все начисто и замкнуть кольцо ФАПЧ, предварительно выставив джамперами необходимые коэффициенты деления A и N у микросхемы МС145152-2, примененной в синтезаторе. Расчеты показывают, что при выбранной частоте сравнения и коээффициентах пересчета прескалеров  входной частоте 5760 МГц будет соответствовать частота ПЧ около 432.750 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 00:04:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #33 : 12 Апреля 2012, 06:10:27 »
 В порыве эмоций не написал главных моментов, позволивших запустить ГУН с ДР на более высокой частоте.
  Первый момент - убрал конструктивный конденсатор - шлейфик, напаяный ранее, при настройке, на частотозадающую цепь ГУНа в цепи базы транзистора (транзистор оказался биполярным, а не полевым, как я предполагал), тем самым повысив его резонансную частоту до небходимой.
 Второй момент - приблизил примерно на 1.5...2 мм ДР к базе транзистора, получил устойчивую работу ГУНа и зафиксировал ДР с пластмассовым (очевидно полистироловым) держателем высотой ок.3мм (размер подогнал по частоте, см. выше) на новом месте цианоакрилатным клеем мгновенного действия ALTECO.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 06:15:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 15 Апреля 2012, 10:24:35 »
 Приветствую всех и поздравляю с Праздником Святого Христова Воскресенья!
 Синтезатор на микросхеме МС145152-2 с диэлектрическим резонатором в ГУНе окончательно побежден.
 Некоторое время ушло на то, чтобы понять как работает двухмодульный прескалер этой микросхемы и как правильно выставить двоичные числа коэффициентов пересчета каждого из модулей прескалеров.
 Итог: имеем генератор с частотой 5328 МГц +/- 2.5 МГц с шагом сетки частот 0.125 МГц в этом диапазоне.
 О фазовых шумах не скажу ничего, поскольку нечем оценить и, тем более, померять.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 10:36:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 15 Апреля 2012, 10:55:19 »
 И еще на эту тему.
 Обнаружил интересную особенность структуры синтезатора. Численное значение  суммарного значения коэффициента пересчета прескалеров микросхемы МС145152-2  Np = N x 64 + A соответствует значению выходной частоты ГУНа. Достаточно перевести в двоичные числа N и A  и установить джамперы в соответствующие положения.
73! Николай US7VA
« Ответ #36 : 29 Апреля 2012, 13:15:01 »
Оформил несколько схем умножителей в качестве элементарных каскадов.
Выложил http://ra3wdk.qrz.ru/multipliers.JPG
Эти умножители работоспособны до 2-3 ГГц , (фильтры на выходе должны соответствовать частоте, на схеме они абстрактны).
Позже выложу умножители с частот 2 ГГц и выше.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #37 : 29 Апреля 2012, 19:55:10 »
Актуальная для меня тема.
Сделал маячок на 1296 и ступень удвоения для маячка на 10ГГц. На выходе после фильтра уровень второй гармоники децибел на 30 (точное значение не помню) ниже уровня основной частоты, схему прилагаю.
Первоначально ставил BAR64-05, сейчас использую переход Б-Э BFR-92, стало немного лучше, но всё равно не то!
Подскажите пожалуйста, какие диоды Вы рекомендуете использовать в схеме на Вашем рисунке справа внизу и поравильно ли там указано включение диодов (не замкнута цепь по постоянному току)?
Алексей, UA4HAK
73! Алексей
« Ответ #38 : 29 Апреля 2012, 20:27:38 »
Алексей, Ваша и моя схема практически идентичны.  Все будет работать.
Диоды так же на схеме установлены.
Диоды 2Д922А-9 (безкорпусные), или 3А112 , 113.
BARxxx будут плохо работать, лучше смесительные HFMSxxx .
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #39 : 29 Апреля 2012, 20:40:20 »
Спасибо!
73! Алексей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #40 : 13 Июня 2012, 21:37:28 »
Кто нибудь такие опорники с ebay на 13 МГц применял? C доставкой $13. Можно в трасвертере на 5.7 ГГц применить как с синтезатором, так и с умножителем. И на 10 ГГц при ПЧ 436 МГц  можно сделать частоту синтезатора 4966 МГц по статье RW3AZ и умножить на 2.  Я взял такой для пробы. Но сейчас времени нет. Пока просто включал от 12 Вольт. Потребляет при нагреве 270 мА, затем 100 мА.
« Ответ #41 : 18 Июня 2012, 21:29:33 »
Для информации:
На фото плата стандартного ГУНа 5.5 ГГц.  Подрезана линия уже на заводе.
На выходе стоит аттенюатор. Схема типовая на одном транзисторе.
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 05 Декабря 2012, 09:53:36 »
 Всем привет!
 На приложенных фото  гетеродин с синтезатором частоты из  аппаратуры РРЛ, работающей в дапазоне частот ок. 23 ГГц. Собственно синтезатор частоты работает на частоте ок. 2.5 ГГц, после чего частота умножается на 4, усиливается и раздается на два выхода.
 Проблема в том, что не могу найти даташита на микросхему AD19536, примененную в схеме синтезатора. Очевидно она выпускалась малым тиражом и снята с производства. Может кто сталкивался с этой микросхемой?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 09:58:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #43 : 05 Декабря 2012, 23:42:28 »
День добрый,
Если на микросхеме есть логотип АналогДевайс, можно написать им письмо. Имею положительный опыт такой переписки. Интересно, что на первое письмо с просьбой о документации пришёл ответ, что такую микросхему мы не производим. Я отправил тогда фото участка ПП с микросхемой и через некоторое время получил документацию.
P.S. Запрашивал инфу не на этот синтезатор, конечно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #44 : 06 Декабря 2012, 09:52:02 »
 Спасибо большое!
 Я тоже понял, что надо писать в центр инженерной поддержки компании AD,-другого пути нет, покольку, судя по маркировке, этот синтезатор изготавливался в 1996-97 годах, а микросхема, судя по ее месту в схеме синтезатора перед ОУ, представляет собой, очевидно, некий фазовый детектор.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 09:55:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
