Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 46721 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #45 : 06 Декабря 2012, 11:10:14 »
 Разобрался. Собственно синтезатор реализован на микросхеме LMX 2325, у которой есть свой ФД внутри, но и предусмотрена  возможность работать с внешним ФД, который и реализован на АД 19536. Заглядывать теперь внутрь этой микросхемы нет необходимости,  поскольку из даташита на LMX2325 ясно, что за сигналы на нее приходят и какие выходят.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 11:14:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #46 : 06 Декабря 2012, 12:19:34 »
....на перестройку ГУНа с ДР ушло всего два вечера. ......в итоге ГУН плавно перестраивается от внешнего потенциометра в полосе частот около 4.5 МГц  (+/- 2.25 МГц).
Николай, GD!
Если не трудно - вариант перестройки ГУНа на ДР. Схемы, фото, и т. д.... Именно перестройки напряжением, не модуляции.
TNX, Слава, 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #47 : 06 Декабря 2012, 12:59:50 »
 Слава, приветствую!
 Не уверен, правильно ли я понял вопрос, но все-таки отвечу так, как понял.
 В моей практике встречалось два типа диэлектрических резонаторов - цилиндрической формы (они широко применяются в спутниковых конвертерах) и коаксиальной, которые менее распространены.
 Пикладываю два фото синтезаторов с использованием ДР. На первом снимке, слева, ниже прямоугольного окна, где стоял и был демонтирован ДР, достаточно хорошо видна цепь подстройки частоты ГУНа, представляющая собой полосковую линию, на одной стороне которой подключен варикап (он под платой), а другая сторона линии имеет настроечные элементы в виде маленьких площадок фольги.
 На втором снимке, на переднем плане, слева - ГУН с коаксиальным ДР. Здесь все просто,- к центральному выводу ДР подключен сдвоенный варикап в SMD корпусе.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 13:12:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #48 : 20 Декабря 2012, 18:54:04 »
Вот недавно попалось:
Компания Analog Devices начала производство микросхемы ADF41020 — синтезатора с ФАПЧ, имеющего рекордно высокую рабочую частоту — до 18 ГГц.
На ebay нет в наличии, но халяву (1шт) вроде можно заказывать на www.analog.com
Оффлайн UX7V
« Ответ #49 : 26 Января 2013, 13:18:11 »
 Всем привет!
 К счастью, нашелся у меня молодой помощник, который быстро разобрался с представленным на фото синтезатором частоты диапазона 24 ГГц, основой которого является микросхема LMX2325, работающая в паре с фазовым "насосом" AD19536A.
 ГУН (он на первом снимке слева, внизу) выполнен здесь на коаксиальном диэлектрическом резонаторе (белый прямоугольник), подстраиваемым варикапом и работает на частоте несколько меньше 2.5 ГГц.
 Теперь предстоит лишь перепрограммировать микросхему микроконтроллера под нужное мне значение частоты и увидеть результат.
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 13:48:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 27 Января 2013, 12:37:50 »
 Попутно "зацепили" и синтезатор частоты ILCLFSL-1201 от компании CERAGON NETWORKS LTD. ( на первом снимке, для сравнения, рядом изображен синтезатор, описанный ранее, он существенно меньше), работающий в диапазоне частот 11.2...12.0 ГГц по такой же схеме, что и ранее описанный, т.е. ГУН работает на частоте 2...2.5 ГГц, после чего сигнал умножается до рабочий частоты, фильтруется  и усиливается до нужного уровня.
 В этом устройстве применена более сложная микросхема двухканального синтезатора частот ADF4252, разработанная для применения в мобильных телефонах. Первый канал синтеза работает до 3 ГГц, второй канал, работающий до 1 ГГц и  предназначенный для организации преобразования первой ПЧ  во вторую частотой 10.7 МГц  здесь не используется.
 Принцип управления этим синтезатором частоты такой же как и у ранее описанного, но отличается размером "слова" данных, записываемых в буферный регистр микросхемы, поскольку она двухканальная и, к тому же, содержит более сложные программируемые прескалеры как по опорному, так и по сигнальным входам и другие, программируемые, функции.
 В общем случае управление обеими синтезаторами осуществляется последовательной передачей данных от управляющего микроконтроллера примерно в таком формате:  старт...данные делителя1... данные делителя2... данные делителя3...выбор прескалера...выбор других функций (постоянная времени петли ФАПЧ и др.)... контрольная сумма посылки и, снова, - старт и т.д.
 Моя задача заключается в выборе необходимых коэффициентов деления всех делителей на мат. модели синтезаторов с последующей записью выбранных данных в упрвляющие микроконтроллеры или, во втором случае, где шины данных выведены "наружу",- при помощи внешнего "помощника" на небольшом микроконтроллере управлять младшими разрядами делителей, что позволит менять частоту ГУНа в небольших пределах с шагом частоты сравнения, используемой в ФД синтезатора.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 13:09:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #51 : 27 Января 2013, 16:59:35 »
Ceragon всегда отличались оригинальностью мышления. В хорошем смысле этого слова.
Им, чтобы все работало, нужно иметь шумов  -100 dBc/Hz на отстройке 10 кГц.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 17:05:23 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн UN7GK
« Ответ #52 : 27 Января 2013, 17:26:56 »
Могу разочаровать .....
Эти синтезаторы перестраиваются только с шагом 3 , 5 или 10 МГц
в зависимости от модели.
Оффлайн UX7V
« Ответ #53 : 27 Января 2013, 19:07:44 »
 Владимир, приветствую!
 Прошу уточнить, к чему относится Ваше утверждение? К синтезатору в целом или к микросхеме и на какой частоте?
 На странице 6 даташита фиг.6 изображена структурная схема микросхемы AD4252 , на которой видно, что в цепи опорного сигнала перед фазовым детектором есть четырехразрядный программируемый делитель частоты с максимальным коэффициентом пересчета в 16 раз. Это позволяет утверждать, что минимальная частота на входе фазового детектора (шаг перестройки ГУНа) составляет 0.625 МГц при частоте опорного генератора в 10 МГц.
 На 24 ГГц шаг перестройки составляет уже 6.25 МГц (умножение на 5 частоты ГУНа в синтезаторе и удвоение частоты в трансвертере).
 Добавил. Логично было бы применить опорный генератор частотой 8 МГц или 4 МГц, тогда частота сравнения (шаг перестройки ГУНа) составит 0.5 или 0.25 МГц.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 19:28:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #54 : 27 Января 2013, 19:27:52 »
Относится это к синтезатору ILCLFSL-1201.
В таком виде как он есть его не возможно перестраивать с другим
шагом кроме 3,5,10 МГц.
А сама микросхема синтезатора ADF4252 может перестраивается  с шагом
хоть 1гц. Но не изменением коэффициента деления опорной частоты.
Внимательнее изучайте документацию.
Для того что бы управлять ADF4252 как нам хочется необходимо удалить
родной процессор стоящий в синтезаторе и поставить свой с оригинальной
прошивкой  так как в родном находится загрузчик каналов(частот) с шагом
3,5,10 МГц. И изменить в нём ни чего нельзя.... микросхема однократного
программирования.
Я таких синтезаторов переделал уже несколько десятков.
Народ пользуется и все довольны  :)
Оффлайн UN7GK
« Ответ #55 : 27 Января 2013, 19:37:10 »
Вы смутно представляете себе работу синтезатора ADF4252   ;)
При простой замене опорника он просто не будет работать .....
Оффлайн UX7V
« Ответ #56 : 27 Января 2013, 19:51:34 »
 Владимир, не совсем понял эмоций в Вашем ответе.
 А, по сути, то при частоте сравнения 1 Гц частота опорного генератора должна быть 1...15 Гц, что следует из упомянутой мной Фиг.2 на стр.6 даташита  синтезатора ADF4252, структура которого не расходится с теорией, изложенной в известной монографии Манасевича .
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #57 : 27 Января 2013, 20:07:47 »
;D ADF4252 это не обычный синтезатор а фракциональный
тем он и отличается от всех остальных.
У него шаг перестройки на много меньше частоты сравнения.
Ещё раз внимательно изучите всё описание от начала и до конца.
Не хочу дальше вдаваться в дебаты, я практик а не теоретик.
Если Вы хотите использовать эти синтезаторы то вот схема
и весь проект в MPLAB IDE. Если есть конкретные вопросы отвечу.
Если хотите сами по экспериментировать, скачайте программу
с сайта производителя (Аналог Девайс) для управления этим
синтезатором по LPT или USB порту. Подключите и поиграйтесь.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 20:27:14 от UN7GK »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #58 : 27 Января 2013, 20:26:41 »
             Здравствуйте.
    Николай, все так, шаг при внешнем управлении только такой. Также выдрал по
наущению Владимира родной процессор, скачал MPLAB, а остальное легко.
Оффлайн UX7V
« Ответ #59 : 27 Января 2013, 21:31:48 »
 Владимир, спасибо за информацию!
 Александр, приветствую!
 У меня нет сомнений в том, что идея управления синтезатором AD4252, реализованная Владимиром работает.  Я читал сообщения Владимира об этом еще около двух лет назад.
 У меня сомнение лишь в том,  что такой способ реализации управления синтезатором является единственным.
 Добавил.
 По частотам для диапазона 24 ГГц мой вариант такой.  При ПЧ 1298 МГц  частота гетеродина составит 11375 МГц, частота ГУНа в этом случае будет  2275 МГц и частота сравнения 5 МГц и коэффициенты  деления счетчиков соответственно 2 раза и 455 раз.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 22:02:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
