Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 48221 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #90 : 13 Сентября 2013, 17:44:33 »
Где он их наковырял в принципе без разницы. Главное чтобы были рабочие и действительно аналоги НMC534LP5.  Продавец на письма отвечает и может кто подробнее сможет расспросить если владеет языком. Цена в $4 за штуку конечно подозрительная, так как НMC534LP5 у разных продавцов стоит $50-$150 Но если все верно то вопрос с гетеродинами на 5.6 и 10 ГГц можно было бы закрыть одной простой конструкцией. Правда чтобы на 5.6  работал нужно будет ОУ к ADF4113  ставить. И так как 5.6 ГГц это уже НЧ частота получается -в схеме будет не умножение, а деление  ;)
Сам трансвертер на 10 ГГц легко изготавливается по статье RA3EME. Основная проблема это гетеродин и усилитель мощности.  Но и на 100 мВт уже можно работать. Возможно для трансвертера можно будет применить вместо NLB и дешевые GAL2 по предыдущей ссылке.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #91 : 13 Сентября 2013, 19:47:53 »
Простите, но слово "Used" у буржуев может означать не только "использованный", но и наш термин "с хранения". Прецедент есть. Вот на это и стоит ориентироваться...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #92 : 13 Сентября 2013, 19:50:08 »
Цена этой МС у производителя 27$, в то время как микросхема синтезатора со встроенным VCO для синтезатора диапазона 5.6 ГГц HMC840 стоит у Hitite примерно 10$.  Правда для диапазона 3 см нужен удвоитель частоты, и если эту задачу решать профессионально цена вопроса еще 30$.   Немаловажно что синтезатор на HMC840 уже работает и описан здесь:  http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/shf-ultra-low-phase-noise-pll-with-integrated-vco-hittite-microwave/   Прошивка микроконтроллера не секретна, кто хочет повторить самостоятельно синтезатор обращайтесь.  Плату для диапазона 5.7 ГГц с усилителем до 18 ДБс сегодня заказал в производство.
Павел  US4ICI
« Ответ #93 : 13 Сентября 2013, 20:48:13 »
Вполне возможно. Судя по фото микросхемы 2008 года выпуска. А насчет цен у производителя понятно что дешевле. Но не так просто заказать. У перекупщиков -продавцов цены уже в несколько раз выще.  Вариантов отдельных синтезаторов на 5.6 и 10 ГГц уже много, а простой двухдиапазонный  удобен если делать трансвертер 5.6 и 10 ГГц в одном корпусе с разными ПЧ. И по финансам выгоднее. А ВСЕ кто работал на 5.6ГГц рано или поздно задумываются о 10 ГГц и выше.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #94 : 20 Сентября 2013, 16:18:27 »
Из отдельных узлов гетеродина 5,6Г удалось скомпоновать гетеродин 10Г диапазона.
Во вложениях фото внешнего вида (еще не законченная плата - будут допаяны боковые полосы обрамления и монтаж питания) и принципиальная схема. Плата на FR4 0,8мм, размер125х55мм. Собственно генератор выполнен на коаксиальном резонаторе на частоту 852М, далее - линейка умножителей. Опорный генератор предполагается применить 32,768МГц. Эта частота, а также целый ряд производных от нее частот, например 24,576МГц(=2/3от32,768МГц) и целый ряд других и применяется в компьютерной технике, позволяет получить частоту   10223,616 МГц. Частота "кривая" - начало диапазона будет 144,384 МГц, но имеет тот +, что (тем более для +100 кГц) она почти невостребована в диапазоне 144МГц. Единственная отдельная платка с синтезатором и микроконтроллером поэтому и отдельная, т.к. в зависимости от частоты ОГ может быть разная точка подключения к гетеродину. К примеру в моем случае, несмотря на то, что частота 852МГц является частотой, кратной 32,768 МГц, структура входных делителей м/сх ADF4106 не позволяет обеспечить необходимое деление для синхронизации на частоте ОГ, нужно включать еще ОГ/2, т.е. 16,384 МГц. Поэтому синхронизация будет производиться на частоте 1704 МГц. Еще один смысл в том, что плата отдельная - это возможность использования и других м/сх, например  SI или LMX. ОГ на эти частОты выпускается масса со стабильностью и точностью от 0,5 до 50 ppm, для настройки пока есть тот, что на фото. Настройка ГУНа сводится к установке центральной частоты при 3В питания на варикапе. При указанных на схеме номиналах у меня получилось 1,5 МГц/В на частоте ГУНа, т.е. 3 МГц/В на частоте синхронизации. Далее настройка свелась только к установке режимов транзисторов и настройке полосовых фильтров. На оба фильтра наклеивается один слой изоленты (сняты для фото). На фильтре 1704М попробую добавить "хвосты" на "подковы" звеньев фильтра. В фильтре 5112М пришлось увеличить связь (видно на фото и указано на схеме). Это дополнительная индуктивная связь, степень связи изменяется при изменении от Д=0,1мм до полоски фольги. Свойства сохранились - настройка в резонанс чувствуется хорошо, тем более последний фильтр (10224М) - баночный. На ходу пришлось менять схему. Изначально предполагалось применить в удвоителе частоты 5112/10224М полевой транзистор. Запаивал и настраивал покаскадно, после того как увидел уровень 5112М - не рискнул подавать его на полевой транзистор, установил BFG425 (25ГГц/150мвт). Похоже, что можно было бы поставить какой-нибудь 9ГГц более мощный транзистор. Сигнал 10224 МГц без проблем обнаруживается сразу на выходе банки. Оконечный усилитель на неопознанном транзисторе (рекомендации от Александра - RA3EME по выбору типов транзисторов здесь, сообщение №10 :
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-3sm-svoimi-rukami/).
Уровень выходной мощности получился порядка 0...+2дБм. Такой неконкретный уровень по причине того, что измерения AD8318 (нормирована до 8ГГц). В схеме еще имеются несколько резервов увеличения мощности (это после того, как посмотрю сигнал на анализаторе). В схеме указаны режимы по постоянному току для умножителей частоты с генерацией и со срывом генерации. 73!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 16:28:18 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #95 : 08 Октября 2013, 20:42:51 »
Получил вчера микросхемы синтезатора. Не утерпел и сделал макетку. Соответственно написал и программу для микроконтроллера. Конструкция получается довольно простая. Но уровень на выходе 5 ГГц низкий. Примерно как на выходе 2.5 ГГц. Поэтому наверное лучше использовать только как гетеродин для трансвертера 10 ГГц или маяк. С опорой 13 МГц частота маяка 10368.800 (напряжение на ГУНе 2.9В). Манипуляцию  придется делать в усилителе мощности или сделать например 59 сек нужная частота, а 1 сек какую либо другую. Чтобы отличать от всяких левых несущих. Если использовать как гетеродин под ПЧ 436 МГц частота 9932 и напряжение на ГУНе 1.6В
Плату нужно сделать с деталями с одной стороны и с отверстиями для крепления на радиатор, так как греется прилично.
« Ответ #96 : 08 Октября 2013, 21:24:35 »
         Здравствуйте, коллеги. Володя. Судя по пяти непропаянным отверстиям в плате, которые совпадают с расположением выводов у термостатированного опорного генератора (а он на проводках), то ты хотел сначала ставить опорник с другой стороны платы, но не прошло.  Был бы интересный блочок. Что именно греется?
     Будет ли программа для контроллера для двух частот? 10368 МГц и 9932 МГц  Хорошо бы делать выбор перемычкой. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #97 : 08 Октября 2013, 22:11:18 »
Юрий опорник на плату с другой стороны планировал. Но у него ноги короткие и толстую пластину радиатора не сделать. Посмотрю может и 1мм алюминия будет достаточно. Вместо металлизации под микросхемой я делал квадратное отверстие и внутрь кусочек меди к дну микросхемы припаивал толщиной 0.8. Потом еще медной фольгой опаял. Греется сама микросхема (300 мА потребление), стабилизатор 5В и опорник. Частоты можно сделать перемычкой, но частота сравнения фазового детектора 1.3 МГц для маяка и 3.25 МГц для синтезатора. В принципе номиналы фильтра можно сделать оптимальные под гетеродин, а маяк если будет сильней шуметь не так важно. А самодельным термостатом заниматься под другую частоту для опорника только время терять. Все равно плыть будет. А эти опорники очень стабильные. Правда хрупкие и не любят ударов кувалдой  :(
« Ответ #98 : 09 Октября 2013, 10:29:37 »
Зравствуйте, коллеги. Привет, Володя. Спасибо за разработку. Добавляю тебе плюсик.
     Я также ставлю опорник  другой стороны. Не советую оставлять затею по расположению опорника с другой стороны платы даже с применением радиатора.
Я бы поставил медяшку на 1.5-2 мм. В ней просверлил бы отверстия 3-3.5 мм соосно с отверстиями под TCXO. А на ножки ТCXO напаял бы удлиняющие элементы, сделанные из круглых контактов подходящего диаметра советских разъемов. Одна часть их, которая в теле корпуса разъема, больше по диаметру. Эту часть рассверлить и впаять туда ножки генератора. Тонкими ножками в плату сквозь радиатор. Должно выйти. Не думаю, что так сложно всё это по технологии. Можно и соединяющие трубочки сделать из тонкой фольги. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #99 : 09 Октября 2013, 12:51:33 »
Юрий, закрепил на алюминиевом уголке толщиной 1мм.  Через 10 минут  после включения температура около 70 градусов. Если закрепить уголок на теплоотвод уже должно быть нормально. Если нужна прошивка - файл прилагаю. Схемы нет. Другую печатку сделаю, тогда нарисую если интересно будет. Мощность на выходе где-то на 2 dB выше чем у синтезатора на Z22-A5-01 + NLB310. Более точно если измеришь будет интересно. При установленной перемычке (3 нога микроконтроллера на землю) -гетеродин (9932МГц). При снятой перемычке работает как маяк и передает CQ DE BEACON и нажатие на частоте 10368.800. Манипуляцию можно снять со 2-ноги. Если частоту нужно увести в сторону можно запаять подстроечный резистор. Без резистора частота опорника ровно 13 МГц.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 12:59:08 от R3GC Владимир »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #100 : 09 Октября 2013, 13:26:40 »
Владимир а есть ли возможность от вашего синтезатора получать сигналы частотами 4500 МГц и 9100МГц?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #101 : 09 Октября 2013, 15:15:42 »
Нет. У этого ГУНа минимальная частота  чуть выше 9 ГГц даже при подаче 0 Вольт. А еще запас нужен.
« Ответ #102 : 15 Октября 2013, 19:34:25 »
Еще вариант платы маяка (гетеродина). Манипуляция по питанию в выходном каскаде на NE325.  Выходной транзистор без минусового смещения. Без питания, при манипуляции, сигнал на выходе ослаблен на 35-40 dB что вполне достаточно. При прослушивании сигнал чистый.  В режиме гетеродина мощности достаточно и для смесителя на HMC220. Все просто и дешево. Деталей чуть менее чем на $50
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #103 : 13 Декабря 2013, 17:21:09 »
                 Здравствуйте.
     Заимел такой гун. Может есть у кого печатка или схема, чтобы ее(печатку) нарисовать.
« Ответ #104 : 13 Декабря 2013, 17:50:40 »
Александр, если по печатке(по фото) разберешься могу выслать. Документацию не делал так как это мало кому интересно. Есть варианты печаток  с ОУ AD822 под 10-12 ГГц и без ОУ для синтезатора(маяка) на 10 ГГц. Прошивки не совпадают, так как в синтезаторе с AD822  ФАПЧ с инверсией.
