Автор Тема: Современный 3-см трансвертер.  (Прочитано 4183 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Современный 3-см трансвертер.
« Ответ #15 : 14 Февраля 2025, 13:08:37 »
Он хочет попробовать эконом версию, несмотря на Ваши опасения о ФШ.
Александр, я позволил себе только предупредить о негативном результате в упомянутом варианте для экономии затраченного времени и денег.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #16 : 28 Марта 2025, 13:50:12 »
Согласен с Кареном, но все же попробовал вариант с синтезатором на  NB3N3020 в качестве опоры.
Сравнил с нетронутой головкой и не нашел разницы ни на слух, ни по SNR, разница только в стабильности. Пусть там плохие фазовые шумы, но практически для QO-100  вполне можно использовать.
Недостаток в том, что OCXO при нагреве потребляет 0.7А, а китайские 7805 такой ток не тянут.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2025, 13:54:25 от ua3xcr »
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #17 : 03 Апреля 2025, 21:54:49 »
Можно направить нагрев 7805 на подогрев самого ocxo, припаяв 7805 на сам корпус ocxo снизу. Иначе зачем греть воздух?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #18 : 03 Апреля 2025, 23:00:24 »
нагрев на подогрев
Не, не надо.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #19 : 04 Апреля 2025, 11:12:35 »
Не, не надо.
Соглашусь сразу. Порой в термостате в процессе работы надо почти до нуля подогрев уменьшить, а если там стабилизатор нагруженный, то никак этого себе позволить нельзя будет.
Но идею можно продать германским "зеленым", они и совсем дурацкие вещи в закон возводили ради мифической экономии энергии. ;) ;)
« Ответ #20 : 04 Апреля 2025, 12:18:17 »
нагрев... на подогрев
нагрев на подогрев = перегрев, и выход из строя OCXO
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #21 : 10 Апреля 2025, 23:23:18 »
закон ома все позабыли, печально....
