Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 108090 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #105 : 07 Декабря 2010, 17:42:30 »
Саш, правильнее будет наверное вот так
EX RA3WME
« Ответ #106 : 07 Декабря 2010, 17:45:29 »
Причём если поиграться в смитт, то можно увидеть, что и вот так, тоже ничего не изменится
EX RA3WME
« Ответ #107 : 07 Декабря 2010, 20:46:48 »
Понятно,значит я тебя не правильно понял ,что линии соединяются по концам.
Как ты нарисовал на последнем рисунке я тоже думал об этом ,думаю что так даже интересней ,главное чтобы это в некий фильтр не превратилось.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #108 : 10 Декабря 2010, 21:33:55 »
Пару дней потратил на изготовление и настройку. Осталось самое сложное: корпус. Думаю за месяц осилить  :-\
На фото опорник 106.5 МГц, умножитель, трансвертер.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #109 : 10 Декабря 2010, 22:33:21 »
       Красиво. Владимир, а какие MMIC, если LNB310, то где они есть, поисковик ничего не дал.
« Ответ #110 : 10 Декабря 2010, 22:51:32 »
Александр, да во многих фирмах NLB310 есть. Только цены разные. Здесь вроде подешевле, если 25 шт. брать. Может где еще дешевле найти можно.
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=NLB310
А вот MAR и ERA что то нигде не попадались, чтобы почтой высылали. AG, MSA и др. везде продают.
В умножителе AG303 ставил. Может заменю 1 штуку на NLB310, и посмотрю увеличится ли уровень.
« Ответ #111 : 11 Декабря 2010, 11:09:16 »
Володя ,молодец ,оперативно ,ты все сделал! Может и я успею если основная работа даст. Тогда до встречи на 3см.
« Ответ #112 : 01 Января 2011, 23:08:43 »
to: RA3EME ,RA3WDK  подскажите ,при расчете линии питания транзистора МШУ на RO4233,в TXline  лямда\4 получается 8.4мм ,а если ее сразу учесть при согласовании в Смите то она получается 7мм. Так где правильно?
« Ответ #113 : 02 Января 2011, 00:24:17 »
Александр , только что на AppCad прикинул для е=3.3 . Около 8 мм l/4 , но , возможно, Smith учитывает соединение полосковых линий , такой расчет ведется от центра полоска.
Это не очень большая погрешность, подстраивать не придется.
Посчитал в Smith-е сейчас 7,2 мм получается на 5760 МГц .
Я бы сделал 6,5-7 мм и через 0,2 мм еще полосок для подстройки , длиной 1-1,2 мм . Если что , подкоротить фольгой можно ( так часто делают при настройке)
« Ответ #114 : 02 Января 2011, 12:16:36 »
Ваня спасибо за ответ. А я только не давно нашел ,что питающая линия длиной лямда\4 имет на своем конце(не заблокированном емкостью на землю) бесконечное сопротивление и не оказывает влияния на линии согласования. Значит ее можно подключать в любом удобном нам месте?! По ее длине понятно .
« Ответ #115 : 02 Января 2011, 13:10:41 »
Да , Александр , мы же проводили с тобой эксперимент в Smith - подключали на затвор и потом на вход МШУ - это не влияло на согласование.
Но подключать на затвор непосредственно не всегда удобно - длина затвора и вывода уже работают как трансформатор. Поэтому , я бы подключал питающую линию на входе МШУ.
« Ответ #116 : 07 Февраля 2011, 18:14:14 »
          Здравствуйте.
     Вопрос к Александру, RA3EME. Какие биты конфигурации нужно зашить в PIC12F675 для синтезатора DFS-1201?
    Прошивал IC-PROG, проверка с буфером ОК, но появились сомнения, поскольку в другой программе PICPgm
    проц.перестал автоматически определяться, хотя новый определяется.
    У меня включен внутренний осциллятор- intOSC GP4, WDT, PWRT. Если есть исходники, посмотри пож.
       Александр
« Ответ #117 : 07 Февраля 2011, 18:43:12 »
Саша ,у меня вообще не хочет компилироваться даже родной файл от англичанина,MPASM выдает 29 ошибок. Заливал в проц Сашин-ЕМЕ файл программатором "тритон" .Ни какие фьюзы не изменял,так как Саша сказал там все в файле прописано. В конечном итоге ,синтез не работает от внешнего проца,нет захвата петли фапч. Если на синтез подать просто питание то появляется частота(в моем случае) 11960мгц с уровнем 14.5дбм. Что дальше делать я тоже пока не знаю.
« Ответ #118 : 07 Февраля 2011, 20:06:15 »
Завтра попаду в клуб, там все исходники и прошивки, посмотрю и выложу.
EX RA3WME
« Ответ #119 : 07 Февраля 2011, 20:10:16 »
       Александр, я брал прошивку с этого сайта, от RA3EME  и, похоже, что все зашилось правильно. Пошарил в
   инете-есть такая проблемма при включении intOSC GP4 и связано это с использованием JDM адаптера, а именно
    такой к меня. Лечится так - сначала читаем м/c, запоминаем значение Bandgap Calibration чтобы перед прошивкой .
    нашего HEX установить его вновь. А лучше шить родным Microchip адаптером. Позже сделаю другой адаптер и
    проверю эту мысль.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 20:40:15 от RU6DZ »
