Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 106537 раз)
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #120 : 07 Февраля 2011, 20:11:04 »
Саша,я все понимаю ,но чудеса. Сам не понимаю,все уже много раз проверил.
RU6DZ - Саш,ну у меня мой тритон шьет почти все.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #121 : 07 Февраля 2011, 20:25:46 »
На счёт не хочет компелироваться, скачай самую последнюю версию MPASM, у меня в старой тоже не компелировалось, может в этом проблема.
EX RA3WME
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #122 : 07 Февраля 2011, 20:52:11 »
      Александр, RA3EME, главное уточни по внутреннему генератору. В IC-PROG можно включить intOSC GP4
     и intOSC CLKOUT . По схеме CLOCK идет со 2 ноги микроконтроллера, т.е. с GP5. Если это так, то я включил
     не тот бит конфигурации.
         Если ты компилировал в MPLAB и там же прошивал, все установки у тебя получились автоматом.
      p.s. А может с внешним тактированием надо, к примеру от самого синтезатора?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 08:13:46 от RU6DZ »
« Ответ #123 : 07 Февраля 2011, 22:56:03 »
Саша ,мой программатор понимает даже для прошивки и файл исходник,пробовал его зашить ,но безрезультатно. Все равно не запускается ,светодиод не светиться .
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #124 : 08 Февраля 2011, 01:03:22 »
      Лечится так - сначала читаем м/c, запоминаем значение Bandgap Calibration чтобы перед прошивкой .
    нашего HEX установить его вновь. А лучше шить родным Microchip адаптером. Позже сделаю другой адаптер и
    проверю эту мысль.
Такая же проблема была с PIC12F675 в приемнике м45 для СПАНФИ. После чтения содержимого контроллера в программаторе, записывал последние четыре цифры (это и есть калибровочная константа), загружал прошивку и вписывал цифры обратно. Потом прошивал и все работает.
73!   ur5efx
« Ответ #125 : 08 Февраля 2011, 10:41:22 »
Сейчас пробовал прошивать ,но опять нет результата ,выставляю вот такие фьюзы,хотя если их не ставить из файла они сами прописываются. Может надо их как то изменить?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #126 : 08 Февраля 2011, 16:13:23 »
Саша, попробуй положить файл прошивки просто на диск D: и указать путь в прграмматоре соответственно.
Многие программы не любят названия папок на русском.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #127 : 08 Февраля 2011, 18:22:49 »
Я его клал прямо на диск С ,все пишется нормально ,но в работу не идет, не вижу захвата ФАПЧ ,не загорается когда надо светодиод. Уже не знаю, что искать.
« Ответ #128 : 08 Февраля 2011, 18:50:59 »
      Александр, а почему ты думаешь что на базе транзистора д.б.постоянно единица, т.е. светодиод должен гореть постоянно. У меня 4 синтезатора трудятся и при захвате диод гаснет. Может в этом синтезе другая логика, но в основном так. Нашел сайт G4FRE, автора проги, буду разбираться, но не сегодня.
« Ответ #129 : 08 Февраля 2011, 19:40:30 »
      Не утерпел, подключил синтез к плате. 3 сек горит светодиод, затем гаснет символизируя, как я понял, что
  захват произошел. Ток потреблени до захвата порядка 0,3А и меняется, после 0,65А и постоянен. Сегодня во мне много пива, а завтра смогу посмотреть сигнал только на С4-27. Частоту померять пока нечем.
       Александр, RX3DR, у тебя на скрине биты выставлены правильно. Прочти что записал и сравни с HEX в буфере.
  Если все совпадает и ошибки нет, след. контроллер зашит правильно. Должно работать. Алексанндр
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #130 : 08 Февраля 2011, 20:07:25 »
To: RX3DR.
Саша, я не гуру в этих Атмегах, Тиньках и Пиках, но я бы для начала послушал на контрольном
приёмнике, работает ли тактирующий генератор.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #131 : 08 Февраля 2011, 21:00:40 »
Саша ,я же писал на выходе частота есть в районе 11960мгц ,проверял через НР537А. И уровнем 14.5дбм ,но эта не та частота которая зашита в пик для синтеза.Саша (ЕМЕ) говорил ,что светодиод должен при включении мигнуть ,а потом загореться постоянно.
« Ответ #132 : 08 Февраля 2011, 21:44:01 »
Вот прошивка
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 21:47:31 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
« Ответ #133 : 08 Февраля 2011, 21:53:05 »
Саша(ЕМЕ),опиши как оно работает ,чтобы знать?
Прошил все свои 6шт,ни один не работает. Может пикушки плохие?!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 22:00:32 от RX3DR Александр »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #134 : 08 Февраля 2011, 22:36:37 »
Так она (частота) одна и та же при каждом включении или разная, да к тому же ещё и плывёт?
