Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 95725 раз)
Онлайн R6DZ Александр
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #135 : 09 Февраль 2011, 16:34:42 »
        Здравствуйте.
      Подключил синтез к С4-27 и, увы, выхода нет. Уже система, однако. Также как и у Александра, RX3DR, LED горит
  пару секунд, затем гаснет. Прошивка проверена, все верифицируется. Нужно искать где собака порылась. с налету,
  к сожалению, не удалось. Александр
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #136 : 09 Февраль 2011, 17:39:40 »
Александр, посмотрите опорную частоту 100МГц (внутри стоит кварц в термостате). Если с частотомером сложно, то можно посмотреть отрицательное напряжение на затворах выходных транзисторов, если оно присутствует, значит опорник работает и проблема в прошивке.
EX RA3WME
« Ответ #137 : 09 Февраль 2011, 18:14:51 »
        Александр, а как, вообще, проверить работоспособность синтеза. Дело в том, что я случайно заземлил вывод 12в при подаче 8в. Дым, внешне сгорел дросель на выводе 12в. После замены все живет, ток потребления такой-же. Спешка
и дефицит времени. Александр
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 19:15:40 от RU6DZ »
« Ответ #138 : 09 Февраль 2011, 23:45:23 »
Саша,у меня после того как светодиод погас ,на выходе появляется частота в районе 11980 и плывет с прогревом в низ .Нет как я писал управления от внешнего пика и как следствие не выставляется нужная частота и далее нет захвата фапч. ???
« Ответ #139 : 10 Февраль 2011, 19:37:45 »
         Вообщем все заработало. Уровни громадные, на пробнике с Д405 зашкал. Проблемма, конечно, в прошивке. Толчок
дал звонок Александра,RX3DR. По телефону проверили напряжения по постоянке и тогда я первый раз увидел что
синтезатор периодически включается. Перепробовал кучу программ для прошивок PIC. Прошил только с помощью PICPgm Programmer. Рекомендую, отличный программатор, есть автоопределение как адаптора, так и процессора. Адаптор желательно от LPT. Александр
   П.С.  Алгоритм работы синтезатора следующий: при включени загорается LED, спустя 2 сек. мигает один раз и
 далее горит постоянно.
« Ответ #140 : 10 Февраль 2011, 21:37:12 »
Саша,рад за тебя ! Попробуй перемыкать перемычку и посмотреть частота изменяется на другую зашитую или нет.
Ссылка на программатор   http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html  - это он?
« Ответ #141 : 10 Февраль 2011, 23:52:33 »
            Александр, это он.
     При вкл.перемычке частота смещается вниз, смотрел С4-27. Когда заимею прескалер посмотрю стабильность.
    Удачи. Александр
« Ответ #142 : 03 Март 2011, 11:38:15 »
          Добрый день.
     Собрал делитель на HMC363, стабильность синтезатора нормальная, 2 опорные частоты.
   Во время термопрогона выявилась интересная особенность. Синтезатор, при первых 2-3
   включениях, уверенно запускается и работает стабильно. Но после небольшого прогрева
   его включение возможно только при снятой крышке отсека умножителя.
       Кто сталкивался с подобным? Александр
        P.S. Если крышку вернуть на место, все продолжает работать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #143 : 01 Январь 2012, 20:00:21 »
RA3EME Александр, вы тут упоминали в начале темы генератор с DRO. Уменя возник вопрос, можно ли застабилизировать частоту генератора с DRO в LNB если на него подать сигнал с частотой равной частоте генерации например от кварцевого генератора с умножителями. можно ли использовать для стабилизации частоту ниже рабочей частоты генератора с DRO но кратной например половину или треть от рабочей частоты генератора с DRO. Или ничего не поможет и стабильность частоты останется прежней.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #144 : 10 Август 2013, 23:21:46 »
Доброго всем!
Подскажите, коллеги, никто не сталкивался с MMIC SNA-176 ?
Думаю, может вместо NLB-310 ее поставить? По заявленным параметрам они где-то  похожи. Зато 176 есть на Е-бей по доступной цене. А вот, NLB-310 мне как-то в интернете не встретилась. Может не там смотрю?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #145 : 11 Август 2013, 09:19:41 »
http://www.chipfind.ru/shop/?part=nlb310
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #146 : 11 Август 2013, 13:23:49 »
Спасибо, Дмитрий. Но, я так понимаю, за границу они не высылают. Надо будет кого-то просить переслать. В любом случае это выход. Еще раз спасибо.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #147 : 11 Август 2013, 14:50:17 »
Роман посмотрите здесь http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/NLB-310-T1.html
можно здесь, но под заказ на 3-4 недели (надо им звонить и узнавать, брал у них много чего и по нормальным ценам) - http://www.elecom.kiev.ua/r_search.php
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #148 : 11 Август 2013, 17:01:14 »
Я брал их на ebay. Ставил на выход  в синтезаторе на 10 ГГц с ГУНом на основную частоту. Разницы с NLB310 не заметил.
NLB310 брал из этого лота:
http://www.ebay.com/itm/12GHz-Prescaler-Kit-with-MMIC-Duroid-RT-5880-Laminate-/310369922875?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item48437d2f3b
Ламинат еще не применял, а HMC и NLB пошли на другой синтезатор.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #149 : 11 Август 2013, 23:55:54 »
Спасибо, друзья. Буду что-то думать в ближайшее время. Синтезатор должны вскорости родить. Пока подбираю компоненты для будущего трансвертера. Хочется такой, чтобы минимум согласующих звеньев, но пока кроме труднодоставаемых м/с Hittite ничего в приемный тракт не нахожу. Неохота выковыривать древние транзисторы с плат Итальянца. Несколько не в тему, но остался доволен применением HMC-717 в трансвертере 5,7 ГГц.
UT3IWA team (UZ3I)
