Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 100627 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #30 : 30 Июля 2010, 08:15:48 »
Привет !
Я как то уже раньше писал про эти синтезаторы.
Давно и успешно их использую. перестраиваються без проблем......
Один использую в качестве маячка на 10368 ,другой трудиться
в качестве генератора в КСВ метре на 3см.
Владимир.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #31 : 30 Июля 2010, 08:27:35 »
Владимир, приношу извинения, я упустил ваш материал из виду.
Если есть возможность поделиться прошивками, схемами и осуществить поддержку, то будем очень признательны.
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #32 : 30 Июля 2010, 11:27:43 »
Программирование синтезаторов это конечно отдельная тема для разговора.....
Но хотя бы кратко опишу как я обычно это делаю.
Сам в написании программ для PIC процессоров абсолютно не силен  :( ,
но к счастью на работе есть отличные программисты которые с пониманием
относятся к нашему хобби. Но они как всегда загружены и сидеть работать
на меня одного у них нет времени. А вот если я представляю уже готовую информацию что и в какие регистры процессора нужно записывать все делается в течении пары часов вместе с отладкой.
Вот пример:
Обычно в этих синтезаторах используются микросхемы "AnalogDevice"
В синтезаторе LCDFS-1101 (10-11ghz) стоит ADF4252.
http://cgi.ebay.com/Elcom-Tech-RF-LCDFS-1101-Freq-Synthesizer-10-11-Ghz-/130410911688?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5d1897c8
Структурная схема простая ,Гун управляемый синтезатором работает на
частоте F выходная/4 , то есть после Гуна стоят два умножителя на два.
Заходим на сайт производителя микросхемы , ищем на нее "Evaluation Board"(отладочная плата), попутно скачиваем программу для этой платы.
Вскрываем синтезатор, находим дорожки которые идут от процессора к синтезатору на выводы: CLK/DATA/LE/CE , перерезаем их. Я обычно сразу выпаиваю и выбрасываю родной процессор, так как он одноразовый и ни какой ценности не представляет.
Согласно схеме, нарисованной в "Evaluation Board" изготавливаем кабель, который одним концом подключается к LPT порту компьютера другим паяется к выводам микросхемы синтезатора CLK/DATA/LE/CE. К выходу синтезатора подключаем анализатор спектра (можно частотомер).
Устанавливаем на компьютер программу для этой  "Evaluation Board"
Подаем на всю конструкцию питание, запускаем программу.
Открывается окно в котором можно менять :частоту опорного генератора, частоту сравнения, выходную частоту  и т.д…..
Устанавливаем небходимые  нам параметры, все это делается
в режиме реального времени и можно сразу контролировать сигнал на
выходе нашего синтезатора. Когда отладка закончена и мы получили что хотели,записываем состояние регистров синтезатора которое отображается в нижней части окошка и идем с ними к программисту. Ну а если кто умеет это сам,пишем программу загрузки синтезатора, используя уже готовые данные  :) !
Вот примерно и все …….. Немного сумбурно наверное рассказал, так
как есть конечно всякие тонкости в этом деле. Но идея я думаю понятна.
Точно так можно самому изготавливать и отлаживать многие другие
синтезаторы на микросхемах "AnalogDevice" экономя кучу времени на
расчётах вручную.
Владимир.
« Ответ #33 : 30 Июля 2010, 13:29:43 »
Немного разобрался с написанным (на сколько мой переводчик на компе понимает английский)
Всё гораздо проще решается, собирается схемка на PIC процессоре и подключается через 10ти штырьковый разъём к синтезатору, ничего ковырять в нём ненадо в простом варианте (Дело в том, что по умолчанию в родном проце синтезатора забито всего два варианта частоты шаага перестройки, 10 и 3,333МГц(10/3), для получения другого шага, нужно выдерать проц и ставить свой как и сделал Владимир)
Можно поступить и проще, просто сделать отдельную платку как на фото и подключить её к синтезатору, честота будет перестраиваться с шагом либо 10МГц, либо 3,333МГц
Для записи частоты достаточно поменять значения в двух строчках прошивки, незабывая о том, что это значение будет равно частоте синтезатора умноженной на 3.
Ну скажем нам нужно получить гетеродин на 3см для накачки спутниковой головки, мы знаем, что шаг может быть либо 10, либо 3,333МГц, ну для меня 10МГц удобнее, тоесть оптимальной частотой ПЧ будет 1292 (10368+1292=11660) нам нужна соответственно частота 11660, в контроллер мы должны записать частоту 11660Х3=34980.00
Теперь куда писать и как
В тексте программы находим вот эти столбики
movlw 0x34
movwf f1_1
movlw 0x98
movwf f1_2
movlw 0x00
movwf f1_3
movlw 0x00
movwf f1_4
строчка movlw это команда, которой читается значение из памяти , 0Х34 означает, что в ячейке памяти находится число 34 в десятичном виде (0Х)
Тоесть частота 34980.000 записана в этих столбиках как 0х34980000
Изменяем эти значения в обычном текстовом редакторе, дальше при помощи программы MPASM или ещё какой делаем из этого файла HEX файл, зашиваем в контроллер и пользуемся.
К стати в контроллер можно зашить 2 частоты и переключаться между ними при помощи кнопки, вот вам и маяк  и гетеродин на 3 и 1,2см готов!
Исходный файл прошивки лежит на сайте автора по предидущим ссылкам.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 13:32:12 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #34 : 30 Июля 2010, 13:43:21 »
Совершенно верно  :)
Меня не устроил такой неудобный шаг перестройки и
я пошел другим путем .....
В процессор пишеться сразу несколько частот которые
выбираються переключателем.
Минимальный шаг что удалось получить 250кГц.
Владимир.
« Ответ #35 : 30 Июля 2010, 13:49:19 »
Есть ещё очень интересный вариант использования данных синтезаторов, все любители СВЧ у нас сейчас интересуются нормальным синтезатором для диапазона 5,7гГц, так вот, если взглянуть на вото начинки этого синтезатора, то видно, что там как и описывал Владимир стоит два умножителя, если взять выход после первого умножителя, то можно настроив частоту синтезатора на 11233.33 получить на этом выходе 5616.666 и если её подать на трансвертер RV3GC (F6BVA) то получем начало диапазона  5760.0 на частоте 143334МГц, можно и поиграться с ПЧ, зато будет надёжный синтез с хорошей опорой (хоть с рубидиевой) на этот диапазон.
EX RA3WME
« Ответ #36 : 30 Июля 2010, 13:51:14 »
Совершенно верно  :)
Владимир.
Владимир, один вопрос, при получении более мелкого шага как я понимаю падает частота сравнения в ФАПЧ и как правило ухудшается спектр, или у этих микросхем этих проблем нет?
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #37 : 30 Июля 2010, 14:04:45 »
Все правильно ....
Частота сравнения не может быть больше частоты шага перестойки.
Поэтому при частоте 250 кГц спектр сигнала уже далеко не идеальный.
Чем выше частота сравнения тем лучше.
Это были просто эксперементы.
При шаге 1МГц у маячка сигнал уже вполне чистый.
Кстати уровень сигнала на выходе синтезатора довольно
приличный +16dBm
Фото выходного каскада ......
Владимир
« Ответ #38 : 18 Октября 2010, 11:12:51 »
Итак, решил перенести сюда обсуждение нового трансвертера на 3см.
Выкладываю схему, как видно ничего нового я не изобрёл, схема состоит из кусков DB6NT но переработанная под MMIC NLB310.
Печатки которые разместил в соседней ветки запущенны в пробное изготовление, адаптирую всё под утюжную технологию.
Начну всё с трансвертера на 10гГц, как наиболее востребованного общественностью.
EX RA3WME
« Ответ #39 : 15 Ноября 2010, 22:21:37 »
Закончил трансвертер!
Работает просто супер!
Настраивается просто как DB6NT KIT
Сделал 2 варианта 100мВт и 250мВТ
Завтра если успею сделаю описание, а пока для затравки 2 печатки 100 и 250мВт версии, схему немножко изменил дабы адаптировать под утюг.
Материал плат Rogers RO4233  (RO4003) 0.5mm Er 3.33
Синтез уже выше описывался
Транзистор на выходе MGF1601 (MGF1801) в 250мВт версии качается ATF36077 (FHX35)
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #40 : 15 Ноября 2010, 22:40:41 »
Александр, дело за материалом и MMIC. Опорник 106.5 МГц  (53.25 x2  от UA3AOH) в термостате частоту держит хорошо. Умножитель до 10224 давно готов. Дерево в твою сторону спилили  :laugh:
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #41 : 15 Ноября 2010, 23:16:19 »
      Приветствую всех.
     Примерно на таком же уровне, пока развлекаюсь вариантами маячков. Александр, ждемс.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #42 : 16 Ноября 2010, 00:42:12 »
Возможно замена NLB-310 номер 1 на MGA 86576 будет полезна
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #43 : 16 Ноября 2010, 01:20:30 »
Каким инструментом можно трансформировать рисунок под RO4003 0.5mm Er 3.33 на любой которой есть под рукой. Например у меня есть текстолит с Er=2,20  и толщина 0,381мм. Мне кажется что функция линейная и простым масштабным коэффициентом можно решить эту задачу (линии станут короче и тоньше) с удовлетворительной точностью. Или заново пересчитать проект под другой ламинат что трудоемко но точно.
« Ответ #44 : 16 Ноября 2010, 08:19:16 »
Пересчитать ширину и длинну можно вот этой программой
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/txline
Причём пересчитать нужно только ширину передающих линий и длинну  четвертьволновых блокировочных линий.
Цепи согласования наверное можно и смасштабировать, но если применяется внешний МШУ, то думаю смысла пересчитывать цепи согласования нет.
EX RA3WME
