Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 107484 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #75 : 25 Ноября 2010, 16:01:48 »
А вот и плата
EX RA3WME
« Ответ #76 : 25 Ноября 2010, 16:02:23 »
Итак, продолжу описание трансвертера диапазона 6см.
Как видно на фото, конструктив взят сборный, точнее схема коммутации питания и ПЧ а также смеситель взяты из конструкций DB6NT, ВЧ часть частично заимствована у F6BVA, а УВЧ оставлен родной DB6NT, добавкой с моей стороны здесь стал только усилитель гетеродина на ERA-2 и дополнительный фильтр по входу этого усилителя. Размеры резонаторов соответствуют описанным в статьях F6BVA и конструкциях RV3GC, материал платы всё тот же RO4233, хотя можно сделать и на стеклотекстолите как у RV3GC F6BVA, но он у меня закончился и я перенёс топологию на RO4233, темболее входной УВЧ был взят от трансвертера  DB6NT который использует такой же материал.
Настройку трансвертера начинают с настройки усилителя гетеродина, контролируя детектором мощность на входе смесителя, резонатор строится только в одном положении, так что тут попасть на ненужную гармонику не получится, дальше настройка аналогична настройке пред идущих трансвертеров на диапазон 3см.
Надеюсь изложенная мной в этой ветке информация поможет многим освоить эти очень интересные диапазоны, желаю всем удачи.
RA3EME Александр
P.S. если у кого есть сложности с синтезаторами, то на сайте F6BVA полно конструкций несложных умножителей частоты, описывать их здесь мне кажется лучше после сборки и проверки, у меня к сожалению времени на это нет, впереди диапазон 1,2см и нужно успеть сделать его к лунным дням активности в январе-феврале.
EX RA3WME
« Ответ #77 : 26 Ноября 2010, 08:05:01 »
А вот и плата
Саша ,а схемка есть или опять самому додумывать?! Или хотя бы кусок ,чем отличается от 3см.  Да и как печатка измениться если ее тоже на RO4003C 0.5мм делать?! Не искать же теперь еще RO4233.Спасибо за труд и описание ,все  распечатал себе из форума.
Теперь можно для ПД сделать один блок общий сразу на 6см и 3см. И все завести на один облучатель и одну параболу. Но на это еще нужно время.
« Ответ #78 : 26 Ноября 2010, 08:11:00 »
Саша, что RO4233,что RO4003 разницы нет, у них только потери разные, а все остальные параметры один в один, так, что бери смело 4003. Схему сегодня постараюсь выложить
EX RA3WME
Оффлайн US4ICI
« Ответ #79 : 26 Ноября 2010, 13:54:32 »
Есть смысл выкупить во Владивостоке RO4003C, сформировать общую потребность в платах, и заказать платы, например в Донецке (могу взять на себя).  Каждому заниматься покупкой материала и изготовлением таких палат вручную (или заказом) , это делать одну и ту же работу много раз! :(
Павел  US4ICI
« Ответ #80 : 26 Ноября 2010, 14:04:56 »
Тогда надо заказывать MMIC и другие детали для 10ГГц оптом, т.к. никакой местный ларек такие заказы за дешево не будет привозить или даже браться не станет.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #81 : 26 Ноября 2010, 14:43:18 »
 Согласен, идеальный вариант собрать KITS трансвертеров 5.6 и 10 гГц, хотя бы плата и все активные компоненты.  Сейчас занимаюсь такой задачей для трансвертера 23 см, на базе разработки UN9GW. Плату можно увидеть здесь:
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=536#p536
    Пожалуй проще всего заняться выпуском KITS автору разработки! С платами могу помочь при условии что заказ будет сформирован в России, материал получу на весь заказ и отправлю платы одному человеку (бысто и реально проводником поезда).  Опыт покупки комплектующих есть на http://eu.mouser.com/Home.aspx например.  Плохо дело лишь со свободным временем...
Павел  US4ICI
« Ответ #82 : 26 Ноября 2010, 19:13:23 »
Мужики, при всём желании, ну нет у меня времени :'(
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #83 : 03 Декабря 2010, 18:19:10 »
Что то никак не соображу как бы плату распечатать. Может у кого есть в любом графическом формате? Из Sprint Layout  очень уж качество отвратное получается. Видимо пытается в цвете напечатать, хотя везде стоит печатать ЧБ. А при экспорте не могу убрать лишние элементы.  И что часть платы в другом слое? Или у меня SL5 глючная?
« Ответ #84 : 03 Декабря 2010, 18:25:19 »
Да, часть, которая красным цветом (у вас почемуто белым) это другой слой.
Просто при печати в лайоуте ставите его цвет чёрным и всё.
Вот отредактированная плата
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 18:31:27 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
« Ответ #85 : 03 Декабря 2010, 18:57:58 »
Александр, я и говорю что ставишь черный, а печатает бледно. Для утюга может и нормально, а для негативного фоторезиста вообще отвратно. А фильтр наоборот слипается. Нужно из фотошопа печатать. Пытаюсь разобраться как в SL5 перемычки убрать и экспортировать, а то они тонкие и при 600 dpi  разрываются. В фотошопе из за этого цвет заменить проблематично, а вручную долго вырезать.  Остальные ненужные слои в самой SL5 убираются.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #86 : 03 Декабря 2010, 19:11:00 »
 Владимир, есть в SL5 такой глюк. При выборе черного цвета программа
переключается на темно фиолетовый. А он при ч/б печати печатается в виде множества точек,
все линии получаются зубчастые и прозрачные на просвет. Нужно щелкнуть напротив слоя по цветному кубику и вызвать палитру. Как обычно. Но в ней не выбирать цвет а нажать кнопку
 - определить цвет. В появившемся окошке все движки (см.рис) загнать в "ноль" и нажать
добавить в палитру и ОК. Причем каждый раз при печати приходится это делать.Но после этого
печатает все качественно. С фоторезистом даже 0.1мм линии получаются.
73!   ur5efx
« Ответ #87 : 03 Декабря 2010, 19:25:13 »
Игорь, спасибо.  Вроде получается. Остальное уже мелочи: спаять и антенну на RA3EME  ;)
P.S. На пленке все-же контрастность хуже из SL5, чем из фотошопа. Но думаю ацетон должен помочь.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 19:40:40 от R3GC Владимир »
« Ответ #88 : 03 Декабря 2010, 20:23:03 »
Здравствуйте, коллеги. R3GC Владимир. Многие радиолюбители при изготовлении плат как бы фотоспособом не делают одной  простой, но очень важной и эффективной технологической операции. Прозрачную пленку нужно поместить в пары ацетона. Я купил контейнер для микроволновой печи, ложу на дно половинку от мыльницы и наливаю на дно ацетон слоем в 3-6 мм. Ложу аккуратно на мыльницу  пленку тонером кверху, закрываю крышкой и держу минут десять. Тонер очень сильно увеличивает контрастность от его расплавления в парах ацетона. Результат поразительной. Не все это знают.  Юрий. RZ4HD.
« Ответ #89 : 04 Декабря 2010, 11:14:25 »
Володя ,я еще вхожу перед печатью в свойства принтера ,качество и там выставляю яркость потемнее и еще в пункте где про тонер тоже задираю на максимум. Получается намного лучше. Насчет ацетона у меня мнение двоякое ,надо не передержать ,а то может по краям потечь. и тонкие дорожки будут корявые или сольются.
