Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 107422 раз)
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #90 : 04 Декабря 2010, 14:39:07 »
Саша (RA3EME) ,тут возник вопрос по расчетам в программе Smith-Chart.
Я так понял, для расчета согласования по входу МШУ ,надо у транзистора брать параметры по входу Gopt   - MAG и ANG. А по выходу с таблички где с рабочими параметрами по напряжению и току ,параметры S22 - MAG и ANG. Это так я понял или нет? И второе, как рисовать линии соединения после расчетов. Есть физические размеры ,а где будут точки соединения этих линий ? По их середине или краю линий? Толщина линий как я понял должна быть для 50ом данного материала? Длина этих линий будет любая нам нужная по конструктиву или какая-то определенная ? Да как рассчитывать линию согласования одного транзистора с другим при каскадировании? или тут просто рассчитывается как для одного транзистора и через кондерчик соединяем и все или тут другая система расчета?
Внизу фотка МШУ ,там видны эти линии согласования.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 14:57:26 от RX3DR Александр »
Онлайн RA3WDK
« Ответ #91 : 04 Декабря 2010, 18:43:00 »
Если МШУ считается , то так , только S22 у параметра ANG меняется знак (компенсируем своей цепочкой реактивность)
Если не МШУ , то брать S11 и S22 , не забываем менять знак и там и там.
Как МШУ в трансвертере есть смысл считать только первый каскад. Если считать всю линейку - может работать нестабильно.
« Ответ #92 : 04 Декабря 2010, 20:48:59 »
Ваня а если дальше ставить второй каскад ,надо брать простые параметры  S11 и S22 ,я так понимаю тут Gopt для S11 уже не нужно брать?
Онлайн RA3WDK
« Ответ #93 : 05 Декабря 2010, 09:54:24 »
Да , лучше так поступить. Тем более, в трансвертере.
Ведь в дальнейшем , потом все равно будет еще МШУ прямо на рупоре.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #94 : 05 Декабря 2010, 11:48:21 »
Всё правильно для входа Gopt для остальных каскадов из стандартной таблички.
Линии рисуются и  стыкуются по краям. Сопротивление согласующий линии может быть любое, не обязательно 50 ом, просто нужно выбрать его таким, чтобы при согласовании линии были не очень длинные и не очень короткие, для удобства изготовления печатки. Длинна соединяющих межкаскадных линий любая, главное- раз ты их посчитал в смите под 50 ом, значит и линии должны быть 50ом. Каскады соединяются через кондёрчик и всё, раз они у нас посчитаны на 50 ом, то зачем их согласовывать?
EX RA3WME
« Ответ #95 : 05 Декабря 2010, 14:41:27 »
Саша и еще вопросик. В какое место можно подключать четверть волновые линии питания ?
В середину полоска ,в край или нет разницы и мы их подключаем по нашему усмотрению?
Я имел ввиду питание затворов и стоков. Да и как рассчитать размер стабов.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 17:41:05 от RX3DR Александр »
« Ответ #96 : 05 Декабря 2010, 17:49:20 »
Кто подскажет толщину подложки RO4233 и толщину фольги RO4233 ???
в даташите не нашел.
« Ответ #97 : 05 Декабря 2010, 18:49:36 »
Саша - RA3EME , как ты думаешь можно ли так сложить линию согласования ,тем самым уменьшить ее длину. Было например 9,5мм,а стало 4,75мм.(рис.)  Исхожу из того ,что открытая линия ни что иное как емкость или я не прав?!
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #98 : 05 Декабря 2010, 19:31:58 »
Фольга 17мкм
« Ответ #99 : 05 Декабря 2010, 20:07:26 »
Игорь, спасибо! Не заметил в файле. А толщина диэлектрика какая? Сам материал .с фольгой с двух сторон, я так понимаю 0.508мм?!
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 20:22:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #100 : 05 Декабря 2010, 20:46:41 »
Сов.верно.
« Ответ #101 : 06 Декабря 2010, 08:29:32 »
Линии по идее можно куда угодно, поскольку четвертьволновая закороченная с одной стороны линия имеет с другой стороны бесконечно большое сопротивление, то оказывать влияние на схему она не должна. Но я всёже рекомендую включать эти линии после цепей согласования, туда, где линия имеет уже 50об, дабы при неточности изготовления не оказывать большого влияния на основную схему.
На счёт сложить незнаю, попробуй в смите при моделировании просто задать линию с меньшим волновым сопротивлением, или пересчитай в МВО.
фольга действительно 17мКм, но RO4233 (RO4003) Может быть с тремя типами фольги, а вот толщина диэлектрика помоему 0,5мм
EX RA3WME
« Ответ #102 : 07 Декабря 2010, 10:00:02 »
 А какое наименьшее сопротивление можно брать в таком случае ? 5-10-25-35 ом?
« Ответ #103 : 07 Декабря 2010, 10:52:58 »
Исходи из того, что оптимальный КПД передающей линии лежит в пределах 30-100ом, я честно говоря незнаю применимо ли это для согласующих линий и трансформаторов, но стараюсь этому следовать. в крайнем случае изогни линии под 90 градусов или зигзагом.
EX RA3WME
« Ответ #104 : 07 Декабря 2010, 11:23:29 »
Саша ,вот нарисовал . Вроде нормально получается ,только вот с переходом после согласования на линию 50ом как-то не уверен. Что после согласования ее можно ставить это точно ,так как мы к этому сопротивлению согласовывали. Посмотри что скажешь,где правильно?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 11:58:43 от RX3DR Александр »
