Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 95673 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #105 : 28 Сентября 2011, 19:12:02 »
Похоже, да. Вопрос только как должен звониться вход IF в рабочем состоянии смесителя и когда диоды оказались пробиты.
upd. Посмотрел сегодня тот смеситель, что с подозрением на пробой. У него тестер показывает намного меньше сопротивление по входу IF, чем в другом аналогичном, в 10-20 раз. Разница точно не за счет технологического разброса.
А вчем проблема? У меня все работает. Как то раз включил послушать свой маяк, увы, а его я не слышу  и пошел ковырять :-\ Думал , наверное вылетел смеситель.( заказал новый). Но оказывается вылетела ERA 3 второй каскад по приему. Почему сам незнаю. Заменил все рабоатает. В умножителе вылетала ERA-3 первая по входу. наверное перекачал. Поставил AG203 -работает.
73! Андрей
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #106 : 28 Сентября 2011, 19:41:13 »
Смеситель действительно был вылетевший. Только что заменил, вроде работает. А как вылетала ERA3? Её режим далеко уходил от 3.6 В по постоянному току на выходе?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #107 : 28 Сентября 2011, 20:06:17 »
Сам не знаю почему ? Заменил все заработало.
73! Андрей
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #108 : 29 Сентября 2011, 10:24:06 »
Андрей, хотел спросить про то, сравнивали ли Вы режим ERA3 по постоянному току в рабочем состоянии и неисправном.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #109 : 29 Сентября 2011, 16:44:13 »
Да, сравнивал потому и заменил.
73! Андрей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #110 : 15 Октября 2011, 11:20:31 »
Друзья, можно размеры плат умножителей на 5.6 и 10ГГц ?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #111 : 15 Октября 2011, 11:31:48 »
На 10GHz размеры 88x52 мм.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #112 : 15 Октября 2011, 11:46:20 »
Спасибо.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #113 : 21 Октября 2011, 10:43:16 »
Коллеги!
Закончил синтезатор к трансвертеру VK3XDK на 3 см.
Чип - ADF4106, ГУН - 475505S7CR от "APA WireLess". В активном фильтре применил ОУ AD820. Опорный генератор и частота сравнения ФД пока 24 мГц.Сейчас частота на выходе синтезатора 4,992 Ггц. C заказанной высокостабильной опорой 23 мГц, частота будет 4,968 Ггц.  Останется только умножить на 2.
На рисунке платы указаны все номиналы и типы ЭРЭ, кроме элементов фильтра. Фильтр считался в программе ADIsimPLL. Неуказанные конденсаторы - электролиты 1 мкф х 30 вольт, тип корпуса "А", керамические - 1 нФ, типоразмера  0805 или 1206.  На платке есть разъём для внутрисхемного программирования. Опорный генератор я планирую установить в термостат, поэтому на рисунке платы он отсутствует, хотя места под него достаточно.
Материал платы FR4 толщиной 1 мм.
ГУН потребляет от 7 вольт почти 1 ватт и греется прилично. Не уменьшайте количество  земляных переходов по периметру корпуса ГУН-а, лучше увеличьте их количество.
Сейчас чип грузится от компьютера, поэтому на данный момент программы загрузки нет. Как только получу новый опорник и проверю с ним, сразу попрошу друзей написать программу загрузки.
Ожидаемый уровень шумов  -98 dBc/Hz@10 kHz
Желаю удачи!
P.S. ГУН можно приобрести здесь:
http://www.ebay.com/itm/475505S7CR-Coaxial-Resonator-Oscillators-4750-5050MHz-/260624071531?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cae67bb6b
P.P.S. Обнаружил ошибку, оставил AD820 без питания. Картинку заменил.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 14:33:17 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #114 : 19 Ноября 2011, 05:53:23 »
Переработал плату синтезатора. Для  внутрисхемного программирования добавил перемычки, отключающие шины данных ADF4106 и питание  Тиньки во время её прошивки.
Руководствуясь учебником  Сергея RW3XA http://www.vhfdx.ru/apparatura/zagruzchik-dlya-sintezatorov-adf4xxx,  впервые самостоятельно "написАл" прошивку.
Сергей, большое спасибо за твой учебник !!! По крайней мере, за прошивкой для одночастотного синтезатора я к тебе могу уже и не обращаться... ;)
Выходная частота синтезатора 4968 МГц, частота сравнения ФД и частота опоры 23 МГц.
В архиве файл прошивки и рисунок платы для SprintLayout со всеми номиналами элементов. Индуктивности в цепях питания - фильтры BLM31 типоразмера 1206 от Murata. Не обозначенные конденсаторы: электролитические - 1 мкф х 25 вольт типоразмера "А", керамические - 1н0 типоразмера 1206.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 05:57:38 от RW3AZ Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #115 : 19 Ноября 2011, 08:57:51 »
                         Александр, поздравляю.
             Посмотрел на eBay, доставка стоит дороже самого Гуна. Кооперироваться надо,
             однако. Кто возмется? 73, Александр
« Ответ #116 : 19 Ноября 2011, 13:46:05 »
Как планируем дальше умножать это до частоты 9936МГц, под ПЧ 432МГц?
Есть разные удвоители от Hittite ,например такой http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC369LP3,только мне совсем понятно нужен ли будет после него фильтр.
Или пересчитать фильтры платы VK3XDK  под свой материал и повторить топологию?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #117 : 19 Ноября 2011, 15:19:58 »
Далее сигнал с синтезатора пойдёт на  плату умножителя VK3XDK.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #118 : 19 Ноября 2011, 16:09:21 »
Добрый день!
Можно ничего не умножать. Схемы рабочие - можно и не макетировать.
73, Слава.
P.S. Немного откорректированная схема, так правильнее. (Добавлена L/4 запирающая линия для частоты 10368 МГц и полноценная цепь согласования для ПЧ).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 17:44:36 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #119 : 22 Ноября 2011, 21:06:55 »
RW3AZ Александр
А можно опору применить 26 Мгц.?
73! Андрей
