Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 96287 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #120 : 22 Ноября 2011, 21:50:07 »
                         Приветствую Андрей.
         Слаб в теории, но думаю нужно переделывать программу управления синтезатором.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #121 : 22 Ноября 2011, 22:11:10 »
R6DZ Александр! Добрый вечер.
Для пробы хотелсь бы запустить на генераторе от мобильного телефона.
73! Андрей
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #122 : 22 Ноября 2011, 22:23:39 »
А можно опору применить 26 МГц.?
Андрей!
С опорой 26 МГц выходная частота 4,968 Ггц не получится. Коэфф.  деления ADF4106 не позволяют.
С данной прошивкой и  с опорой 24 мгц частота д.б. 5,184 Ггц. А с опорой 26 мгц частота синтезатора д.б. 5,616 Ггц.  Но на этих частотах применённый ГУН не работает.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 22:45:12 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #123 : 22 Ноября 2011, 22:27:23 »
ОК. Где купить опору 23 Мгц. ?
73! Андрей
« Ответ #124 : 22 Ноября 2011, 22:42:16 »
                       Андрей, здесь все http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/geterodin-diapazona-10-ggc/45/  Иван заказал 2 шт., наверное и на тебя.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #125 : 22 Ноября 2011, 22:50:51 »
ok!
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 23:01:52 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #126 : 28 Ноября 2011, 20:24:05 »
Всем привет .
У кого что получается с гетеродином? Сегодня заказал  ГУН . Иван US2IEP обещал опору 23 МГц. - по прибытию.
Прошил TINY13A ,будет ли работать.?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 20:26:14 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #127 : 28 Ноября 2011, 20:30:56 »
без ГУНа нет,а так если прошивка под опору 23мгц и все правильно спаяно ,то куда оно денется.По шумам там Александр фильтр подбирал в цепи ФАПЧ.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #128 : 29 Ноября 2011, 07:15:06 »
Всем привет .
У кого что получается с гетеродином? Сегодня заказал  ГУН . Иван US2IEP обещал опору 23 МГц. - по прибытию. Прошил TINY13A ,будет ли работать.?
Андрей!
Будет работать, если со стороны фольги  вид  платы не отличается от вида на картинки.
« Ответ #129 : 29 Ноября 2011, 08:58:05 »
Всем привет .
Андрей!
             Здравствуйте.
         Андрей, если не включал, посмотри внимательно на распайку LM317. Я не разобрался со
     слоями и OUT стабилизатора у меня сидел на корпусе.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #130 : 29 Ноября 2011, 09:19:31 »
Здравствуйте.
Доброе утро Александр.
Да было такое. Я сразу проклепал место установки и при включение выход сидел на корпусе.
Установил тонкий кусочек фторопласта-разрезал дорожку. При установке ГУНа потянет ли она работая без радиатора?
73! Андрей
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #131 : 29 Ноября 2011, 10:24:08 »
Андрей!
Не волнуйтесь, всё будет нормально. Я гонял синтезатор сутками, ничего не случилось с ГУН-ом.
Только опаяйте  ГУН по периметру.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #132 : 05 Декабря 2011, 16:04:44 »
Всем привет.
Сегодня получил долгожданный ГУН. Доставили заказным письмом ровно за 7 дней.
Жду генератор на 23 МГц.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #133 : 05 Декабря 2011, 16:05:13 »
up
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 16:21:40 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #134 : 05 Декабря 2011, 18:03:38 »
                                            Здравствуйте.
         Красиво получилось. Андрей, не подключал генератор 24Мгц для проверки?
