Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 90257 раз)
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #135 : 05 Декабря 2011, 18:29:22 »
                          Здравствуйте.
         Красиво получилось. Андрей, не подключал генератор 24МГц для проверки?
Нет его у меня.  >:(
73! Андрей
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #136 : 11 Декабря 2011, 19:17:42 »
Всем привет !
 Сегодня запустил синтезатор к трансвертеру VK3XDK на 3 см. Все работает. Спасибо RW3AZ Александру за публикацию.
Правда опору подключил 23.066 МГц. , получил частоту на выходе синтезатора 4.596 Ггц. ну это на самодельный частотомер , факт - что работает. Жду генератор на 23 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 19:22:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #137 : 14 Декабря 2011, 10:35:46 »
                  Здравствуйте.
       Андрей, UR8IP, возбудил своей активностью, да и опорник едет. Платки трансвертера
    вставил в корпуса, так привычней. На втором фото плата РТТ-8v RX\TX и коммутатор
    сигнала 432МГц. 73, Александр
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #138 : 14 Декабря 2011, 11:01:54 »
Здравствуйте.
Привет Александр!
Скоро мая активность спадет.(отпуск закончится)
Я занимался умножителем на 2 , для этого синтезатора.
Максим UR7IJM посчитал фильтр на материале TACONIC  t-0,8мм.
Все заработало. Перед фильтром поставил ERA-1 , после фильтра NBB-300, подключал к синтезатору - получил после
удвоителя 9760 ГГц. Платку буду переделывать, сделано наспех для проверки фильтра.
Установи Скайп.
73! Андрей
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #139 : 22 Декабря 2011, 12:19:02 »
Для тех, кто будет повторять синтезатор на 4968 МГц.
Сегодня сделал новый негатив и обнаружил неточность на рисунке печатной платы  (ответ №114 в этой теме).  На работоспособность синтезатора это не влияет.
Двухрядный разъём установленный на плате, предназначен для отключения и защиты шин данных чипа синтезатора при внутрисхемном  программировании Атмеги13.  Надо удалить перемычку между первым и вторым контактом этого разъёма. Смотрите приложенную картинку.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 12:23:08 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #140 : 23 Декабря 2011, 18:23:21 »
                Здравствуйте.
      Поставил высокостаб.генератор 23МГц.,  отлично. Александру, RW3AZ респект.
    Но есть вопрос, не регулируется частота генератора. подавал управ.с делителя
    на вывод Vco/NC/. Кто имеет генератор, прошу посмотреть.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #141 : 23 Декабря 2011, 19:28:06 »
                Здравствуйте.
Привет Александр.
Генератор пока  не получил , на следующей неделе получу.
А пока рисую новую платку для Израильского блока tx/rx , получилась 100х100 Материал taconic t-0,8
Фильтр рассчитан в программе MWO Максимом UR7IJM.
Попробую заказать платку на стороне с металлизацией отверстий. А пока только проект.
73! Андрей
« Ответ #142 : 23 Декабря 2011, 21:01:01 »
          Привет Андрей.
      Решил все объединить. А какая диэлек.проницаемость у Таконика, если такая как
    на Роджерсе, испытаю фильтр в маяке.
      Нашел затык в регулировке опорника, абсолютно новый импорт.многооборот.
    подстроечник оказался с дефектом.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #143 : 23 Декабря 2011, 21:10:07 »
Привет Андрей.
У Taconicа 3,2
Да решил все сделать на одной платке. Платку еще буду корректировать.
73! Андрей
« Ответ #144 : 24 Декабря 2011, 09:41:33 »
                  Здравствуйте.
       За ночь частота синтезатора ушла на 20гц, что очень неплохо без термостата.
    Возник вопрос по подключению опорника. По даташиту  размах частоты
    синхронизации д.б. 0,8AVdd, т.е. 2,4 в., а по паспорту на ген.23МГц  0,5в.
    Надо ли усиливать, захват есть и так?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #145 : 24 Декабря 2011, 11:00:16 »
Александр, ничего не надо усиливать.
« Ответ #146 : 24 Декабря 2011, 12:31:19 »
R6DZ ,Саша ,а как влияет нагрев или охлаждение самого опорного генератора?
« Ответ #147 : 24 Декабря 2011, 12:59:17 »
               Александр, забыл погреть, уже распаял стендик, буду платку под термостат
   делать. Но большого дрейфа не почувствовал, все лежало на столе,  курил, окно
   для проветривания открывал. Параметры вроде неплохие, будем посмотреть.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #148 : 24 Декабря 2011, 16:33:11 »
Немножко не понял. На выходе синтезатора стоит усилитель с "флажком" на 4968 MHz, а дальше сразу идет фильтр на 9936 MHz. Флажок же съест всю возможную вторую гармонику на выходе ERA1, если расчет идет на нее. Боюсь, что если там поставить флажок на 9936 MHz уровень второй гармоники все равно будет очень маленький, даже после усилителей за делителем мощности.
Делаю сейчас решение для израильского блока в таком виде. Предварительно усиленный до 10 dBm LO на 9936 MHz делю пополам: 7 dBm отправляются на TX смеситель, больше ему не нужно. А остаток, который предназначен для входа LO израильского блока, усиливаю дальше до "сколько могу выжать" (надеюсь на 12-13 dBm) и уже подаю на блок.
« Ответ #149 : 24 Декабря 2011, 17:00:58 »
          А что есть Израильский блок?
