Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 96419 раз)
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #15 : 19 Января 2011, 18:00:15 »
Привет, Андрей
Хотелось бы узнать поподробнее об освоенностях сборки и настройке трансвертера
Как и чем паяли , как проверяли после сборки ,какой ситез применён ,какая опора
Я тоже заказал комплект у Грехама
Буду вам признателен за помощь
73 Алексей
Самое сложное оказалось - просверлить точно отверстия для крепления плат и SMA разьемов.
Паял паяльной станцией. После сборки умножителя подал сигнал с синтезатора 1656 Мгц.  http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=38&start=15 Умножитель заработал сразу. Немного подстроил по максиму сигнала на выходе умнажителя лепестками, их видно на фото.
 В синтезаторе стоит опора 13 Мгц. от мобильного телефона. C трансвертером проблем не возникло , кроме мини разьемов для ПЧ. так как ответных частей к этим разьемам я не встречал, да и ладно, придумаю что то свое.
73! Андрей
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #16 : 19 Января 2011, 18:20:33 »
Сегодня запустил трансвертор на 5760. На приём проверил. Всё работает нормально. На передачу ещё не проверял но думаю что всё будет работать. SMA крепил маленькими саморезами. Ничего сложного. Сверлишь в торце одно отверстие, прикручиваешь разъём одним саморезом , сверлишь потом по месту второе отверстие и прикручиваешь шуруп, припаеваешь разъём к плате. Разъёмы для ПЧ вообще не ставил , просто припаял кабеля. После включения проверил режимы по току и выставил -0.5в на первом транзисторе. Возбудов нет. Как подключил LNA то сразу пошёл довольно таки громкий шум на приём. Подключёный облучатель чуствует приближение руки ко входу.  Всё собрал в герметичную коробку. Реле , ПА и LNA будет в блоке на облучателе. По приёму в ПЧ не помешает каскад усиления на MAR6. Хотя если трансивер будет рядом то может и не надо. У меня 35 метров кабеля до трансивера будет. Как дальше продвинусь сообщу.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #17 : 19 Января 2011, 18:55:50 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста ссылки  ПА на 10368 ГГц. до 3-5 Ват.
Предподчтительно KIT наборы.
73! Андрей
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #18 : 19 Января 2011, 18:55:59 »
 Приветствую!
Сергей, позвольте пару вопросов.
 Какой МШУ применяете? В плате коммутации от Деми какой нагрузочный резистор,
 и какая мощность при передаче с базового аппарата подается?
73!   ur5efx
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #19 : 19 Января 2011, 19:14:54 »
Приветствую!
Мшу применяю как писал на форумах раньше от Cband TV. Кстати кому надо могу продать печатку 5ULNAPCB и описание LNA от фирмы DEMI на 5.6 гиг по себестоимости 20 долларов. Брал себе но потом купил готовый LNA и буду использовать его. Резистор 50 ом думаю ватт на 20 но я буду подавать 5 ватт. Надо будет поставить его и стабилизатор питания на радиатор.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #20 : 19 Января 2011, 20:16:07 »
Привет всем!
Посмотрите это
http://cgi.ebay.com/X-Band-1-Watt-DMC-Amplifier-10-GHz-/150549941153?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230d79cba1
Также DEMI кит продаёт
3-3PACK   10368MHz Power Amplifier, 3W output, 23dBG SMA, Complete kit with pallet.    225.00
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 20:20:25 от UT5JCW »
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #21 : 19 Января 2011, 20:30:05 »
Сергей ! А вот этот чем отличается, я в английском  ???
3-3PAK 10368MHz Power Amplifier, 3W output, 23dBG SMA, PC Board kit.   ?
P.S  Девятую гармонику тоже слышу 1152 Мгц.  =   10368 ГГц.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 20:34:45 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #22 : 19 Января 2011, 20:36:16 »
Без корпуса и радиатора. Плата + детали + транзистор
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #23 : 19 Января 2011, 20:39:06 »
Спасибо !
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #24 : 19 Января 2011, 21:18:58 »
...В синтезаторе стоит опора 13 Мгц. от мобильного телефона....
.... Девятую гармонику тоже слышу 1152 Мгц.  =   10368 ГГц....
Насколько стабильна частота гетеродина от такой опоры (пусть даже в таком режиме - "проверка на столе")?
73, Вячеслав.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #25 : 19 Января 2011, 21:33:00 »
Вячеслав приветствую.
Она то стабильна и никуда не плывет.
Только если дунеш на генератор , частота сразу убегает затем мгновенно востанавливается.
Сам генератор нужно брать в термостат тогда будет все ОК!
73! Андрей
« Ответ #26 : 21 Января 2011, 14:56:40 »
Говорят ,что платки необходимо приклеивать к алюминиевой пластине какой-то эпоксидкой? Это так или нет?
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #27 : 21 Января 2011, 15:06:37 »
В описании написано что надо приклеивать эпоксидкой с содержанием серебра. Есть на ебае http://cgi.ebay.com/Silver-Epoxy-Kit-14-grams-CONDUCTIVE-cured-/280211336497?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item413de5ad31
У меня не было и я приклеил простой эпокситкой и по углам ещё винтиками прикрутил. Без винтиков контакт был тоже нормальный. Проверял тестером. Всё работат.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #28 : 21 Января 2011, 15:53:20 »
 Александр, в магазинах автозапчастей есть клей для ремонта обогревателей
стекол и зеркал автомобилей. Серебро с двухкомпонентным клеем (вероятно
эпоксидка).
73!   ur5efx
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #29 : 21 Января 2011, 19:29:02 »
Я не приклеивал.
73! Андрей
