Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 91294 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #151 : 24 Декабря 2011, 19:45:25 »
          А что есть Израильский блок?
См. отсюда и ниже сообщения по ссылке.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #152 : 04 Апреля 2012, 10:17:14 »
На рисунке платы указаны все номиналы и типы ЭРЭ, кроме элементов фильтра.
Приветствую всех!
После изготовления нескольких синтезаторов  выяснилось, что некоторые MMIC ERA-5 имеют свойство возбуждаться вблизи рабочей частоты, что резко портило шумы. У меня  эти м-с от разных продавцов. Для устранения возбуждения достаточно заменить два резистора в цепи питания ERA-5 по 0 ом на резисторы величиной 51 ом каждый (на картинке резисторы в красном прямоугольнике).
Примерно оценить качество сигнала синтезатора можно, послушав сигнал на частоте  1242 МГц после деления на 4. Учтите, что на этой частоте шумы синтезатора будут меньше примерно на 12 дБ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #153 : 19 Мая 2012, 11:41:14 »
Всем привет, сегодня приходит кит трансвертера, опорник морион и комплектовка для синтеза 1656 МГц, особая благодарность RW3AZ, попробую за понедельник, вторник собрать трансвертер, в среду к сожалению по работе надо отъехать, в отсутствие меня будет собираться опорник 1656 МГц, остается под вопросом МШУ и PA, по возвращению решу вопрос, хочется к УКВ ПД 2012 запустить...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #154 : 19 Мая 2012, 12:21:06 »
Ребята посоветуйте МШУ и PA, что можно сделать быстро...NE32584 имеется в наличии, МШУ планирую на нем...
73! Андрей RT3W
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #155 : 19 Мая 2012, 17:49:16 »
Вечер добрый.Я сделал вот так.питание 12В потом на маленькой платке стабилизатор на 5В и преобразователь ,минуса,, на ICL7660.На затворе выставил -0.25В.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #156 : 19 Мая 2012, 19:03:53 »
to RD4HI: все понятно, тоже самое сделаю, вот наконец-то все на столе!!! Остался открытым вопрос, клеить или не клеить эпоксидкой к дюралевой пластине....
73! Андрей RT3W
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #157 : 19 Мая 2012, 20:08:11 »
Сначало запаяйте эл. компаненты чтоб не было потом трудностей с припайкой элементов.Дюралевая пластина будет как теплоотвод.В этой теме было где то о приклейке платы.С УВ RD4HI
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #158 : 19 Мая 2012, 20:16:02 »
По запайке элементов все понятно, клеить не буду уже решил, выше описывалось для чего автор клеил, для обеспечения надежного контакта между корпусом и корпусом разъема. Прикручу платы к пластине и пока так оставлю. Другой вопрос, коммутация ПЧ на трансвертер, пока думаю как сделать проще и надежнее.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #159 : 19 Мая 2012, 20:21:09 »
Тоже брал такой опорник Морион в Гонконге. Ближе не нашел.  Его нужно  пенопластом обклеивать. Греется очень сильно. При 12 В  потребляет 0.7А. После нагрева в 2 раза меньше.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #160 : 19 Мая 2012, 20:23:43 »
Володя привет, собираюсь вообще его разместить в специальном отсеке, чтобы исключить воздействие температуры на другие узлы трансвертера.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #161 : 19 Мая 2012, 20:45:57 »
Я сделал схему камутации из схемы трансвертера R3GC с синтезатором.Просто и надёжно работает.С УВ RD4HI
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #162 : 20 Мая 2012, 09:58:04 »
Всем привет, посмотрев ветку 10 Ггц, управление +8 В (RX/TX) решил сделать по схеме Александра RA3EME.
73! Андрей RT3W
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #163 : 20 Мая 2012, 10:43:28 »
Андрей, если нужно еще, то вот плата коммутатора. У меня еще есть вариант с дополнительным (и даже сравнительно малошумящим усилителем по ПЧ на SPF5043z), если нужно, то тоже могу сделать надписи в lay-файле и выложить.
upd. Исправил на рисунке направление диода при реле, sorry.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 10:58:06 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #164 : 20 Мая 2012, 10:57:12 »
Дмитрий еще раз приветствую, думаю можно выложить.
73! Андрей RT3W
