Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 95203 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #180 : 31 Мая 2012, 21:53:00 »
Всем привет, сегодня запустил синтезатор для умножителя VK3XDK 9936 МГц, в качестве опорника морион 10 МГц (tnx RW3AZ) есть некоторые нюансы с подстройкой микросхемы синтеза, завтра решу этот вопрос, спасибо Андрею UR8IP за наводку. Следующим этапом сборка умножителя и трансвертера...стараюсь успеть к ПД 2012....времени не хватает из-за рабочих командировок..
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #181 : 02 Июня 2012, 09:42:26 »
Всем доброго дня, благодарность Андрею UR8IP, на выходе синтеза получил нужный сигнал для умножителя, теперь собираю трансвертер и умножитель...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #182 : 02 Июня 2012, 18:31:41 »
Движемся вперед, сегодня запаял пассивку на плату умножителя и трансвертера, остальное в понедельник на работе, не охото пожечь статикой.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 18:34:33 от RD3WC Андрей »
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #183 : 18 Июля 2012, 14:59:22 »
Всем привет. Вопрос Андрею UR8IP по поводу синтезатора. Наблюдаю такую картину, включаю синтез, переключателем выставляю 1656 МГц, потом выключаю питание и снова включаю, в итоге синтез сваливается в минимальную частоту, при этом наблюдается изменение частоты (пляшет в некотором диапазоне), переключателем тест/работа снова возвращаю его на 1656 МГц, после выключения питания ситуация повторяется. В чем может быть проблема.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #184 : 18 Июля 2012, 15:40:16 »
Привет Андрей.!
1.что за переключатель, у меня стоит перемычка. из провода. Возможно плохой контакт в переключателе.
2. линию где замкнули ?  у меня на самих ножках SI-4133(возможно здесь), перепаяйте линию.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 15:44:00 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #185 : 18 Июля 2012, 15:48:13 »
Андрей. Спасибо за ответ. Ножки синтеза запаяны непосредственно у микросхемы. Переключателем пере
ключаю частоты.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #186 : 18 Июля 2012, 15:56:19 »
ключаю частоты.
Линию я подбирал под оптимальную работу на частоте 1656МГц. Остальные частоты меня как-то не интересовали. возможно самая низкая частота и неработает в моем синтезаторе.Еще посмотрите опору.(аттенюатор)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 15:58:43 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #187 : 18 Июля 2012, 16:02:48 »
Андрей. Я вижу все частоты. Но при включении и выключении питания происходит не понятная ситуация.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #188 : 19 Июля 2012, 14:15:29 »
Всем привет, движемся вперед, запустил умножитель 9936 МГц, уровень около +8 dBm, надеюсь ко второму туру кубка Гагарина все доделаю.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #189 : 19 Июля 2012, 17:41:17 »
Привет Андрей.
Пожалуйста фото умножителя. Интересует гды вы производили настройку "флажками"
Так значит все работает?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 17:50:01 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #190 : 19 Июля 2012, 19:27:59 »
Андрей, приветствую, в общем и не подстраивал, включил и сразу получил 9936 МГц, а по поводу синтеза, получается так, если сначала включить опору а потом синтез, то все работает, если наоборот то появляется ситуация с которой я боролся, причем нестабильно, то заведется то нет. Буду сначала включать опору, а потом синтез. Фото сделаю завтра.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #191 : 19 Июля 2012, 19:50:02 »
Да, теперь понятно , я тебе об этом писал в скайпе.
73! Андрей
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #192 : 01 Августа 2012, 19:50:13 »
А какой синтезатор? Если с украинской прошивкой для PIC18F1320 (от US4ICI), то попробуйте с 4-й ножки контроллера (MCLR) сделать вывод на кнопку и сбрасывать ею контролер после включения питания. Не знаю, как с другими, но в этом варианте иногда случается так, что синтезатор не схватывает при включении питания. Не всегда, но бывает.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #193 : 01 Августа 2012, 19:56:28 »
Дима, вариант правильного включения найден, сначало включаем опору 10 МГц, потом включаем синтез, 1656 МГц имеем, больше не возвращался, решение найдено, еще надо механику делать, руки чешутся попробывать уровень солнце земля...на 10 Ггц.....
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #194 : 03 Сентября 2012, 21:38:11 »
Всем привет, все  составные элементы трансвертера готовы, получил PA (tnx Сергею UA6FA), в пятницу получил заказанные коробки, сегодня спаял коммутацию, завтра забираю коробки и начинаю компоновать элементы трансвертера, облучатель RA3AQ, померил КСВ получил 1.2 пока норма, будет время позанимаюсь с ним, тарелка закуплена 55 см триколор тв. Также благодарность Ивану RA3WDK за SMA коммутатор. Сейчас в отпуске, уделю больше времени трансвертеру, скоро октябрьский тест.
73! Андрей RT3W
