Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 97571 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #195 : 08 Сентября 2012, 13:22:46 »
Всем привет, комплект почти готов, осталось изготовить пару кабелей для подключения PA. Ребенок немного поучавствовал в подготовке фото)). Фото ниже.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #196 : 08 Сентября 2012, 20:31:00 »
Последние штрихи.... cqkosmos
73! Андрей RT3W
« Ответ #197 : 08 Сентября 2012, 20:44:50 »
Андрей я бы поближе коробочки к облучателю подвинул бы ,чтобы уменьшить длину кабелька до облучателя.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #198 : 08 Сентября 2012, 20:46:41 »
Саша привет, запас есть, приближу по максимуму, хотел все сделать единой конструкцией в том числе и облочатель, но получается не оптимально по весу, решил сделать так...
73! Андрей RT3W
« Ответ #199 : 08 Сентября 2012, 20:59:41 »
Просто любой кусок кабеля на таких частотах ,это лишние дБ к шуму .
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #200 : 19 Сентября 2012, 22:42:11 »
Всем доброго вечера, по итогам проверки комплекта с Иваном RA3WDK, провел модернизацию комплекта, установил дополнительно емкости по цепям питания, и произвел экранировку узлов трансвертера, завтра планирую посмотреть по приборам.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #201 : 20 Сентября 2012, 06:33:42 »
Андрей а какая была и какая стала Pou?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #202 : 22 Сентября 2012, 18:18:31 »
Проект закончен, проведены первые QSO на этом трансвертере, выше было сказано про малую чувствительность без мшу....так и есть, но я все таки поставил мшу сразу...кто будет повторять уделить внимание фильтрации питания и экранировки, все таки блудит...
73! Андрей RT3W
Оффлайн ut3lk
« Ответ #203 : 04 Ноября 2012, 01:07:39 »
Кто подскажет как управлять частотой опорного генератора на 23 МГц? Вскрывать ли окошко или  через  контакт VCO/NC, поскольку при нагреве и охлаждении частота плавает, необходим термостат и точная установка частоты при заданной температуре.
Благодарю, Алексей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #204 : 04 Ноября 2012, 02:09:59 »
Ставите желательно многооборотный малогабаритный подстроичный резистор 4.7кОм-10кОм.один вывод на +пит.второй на -пит.средний на VCO/NC.И подстраиваети.У меня небольшой боксик для самого генератора обклееный из нутри типа поролонки, со стороны его выводов распаян подстроечник.позже фото приложу.
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ut3lk
« Ответ #205 : 04 Ноября 2012, 17:26:17 »
Благодарю, Андрей! Буду делать термостат, как на 5,7.Так надежнее.С уважением, Алексей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #206 : 05 Ноября 2012, 21:53:53 »
обещенное фото.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #207 : 06 Февраля 2013, 16:09:02 »
Приветствую всех любителей связи на сантиметрах!
Смастерил ещё один синтезатор для трансвертера на 3 см и ПЧ 432 МГц. Сигнал с ГУН-а на 10 ГГц через делитель на 8 - НМС343,  подаётся на чип синтезатора  ADF4106. Загрузка чипа с Tiny13.  Опора - 23 МГц.  Шумы ещё не оптимизировал, при первом включении они не хуже, чем у синтезатора на 1242 МГц с Si41хх и последующем умножении на 8.   Надо подобрать уровни сигналов опоры и RF на входах ADF4106.
Третий  SMA разъём - технологический
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн RZ4HD
« Ответ #208 : 06 Февраля 2013, 17:12:24 »
Здравствуйте, коллеги. Александр. Подправлю чуток. ОписАлся ты. Делитель НМС-363. Пардон.
Подскажи такое. Я хочу использовать опорный генератор на 13 МГц или 10 МГц. Что делать? Почему выбор пал на опорный генератор 23 МГц? Юрий. RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #209 : 06 Февраля 2013, 17:55:26 »
Извините,  описался. Конечно HMC-363.
Юра, чем больше частота частота сравнения ФД, тем меньше фазовые шумы системы.  Поэтому я и выбираю высокую частоту опоры, которая у меня равна частоте сравнения ФД.  В данном синтезе можно применить опору на 46 или 92 МГц, шумы будут ещё лучше. Конечно опора д.б. с малыми шумами, хотя бы менее -130 dBc/Hz@10 kHz. Такую опору можно изготовить в домашних условиях, даже с магазинным кварцем.
С другой стороны,  шумы  синтезатора упираются в шумы самого чипа ADF4106 и лучше, чем значение этих шумов  в синтезаторе получить нельзя.
Опора на 23 МГц есть у многих, в том числе и у меня, поэтому я её и применил. Можно применить и 10 МГц и 13 Мгц. Но в этом случае шумы системы будут хуже, т.к. частота сравнения ФД будет намного меньше. Например, с опорой 10 Мгц,  частота сравнения будет 1 МГц. С опорой 13 МГц, частота сравнения будет меньше мегагерца.
