Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 97013 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #210 : 06 Февраля 2013, 19:01:13 »
Александр. Я понимаю, что купленный многими в США генератор на 23 МГц здесь не пляшет. Правильно? Или речь идет о кварце за 150 рублей с ул. Буженинова? Вроде ты делал опорный генератор на логической цифровой микросхеме. Правда не знаю, можно ли его перестраивать, точнее настроить точно на 23 МГц? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #211 : 06 Февраля 2013, 19:21:11 »
А где ГУНы на 10 ГГц брать  ???
На Ebay только до 5.5 ГГц.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #212 : 06 Февраля 2013, 19:29:36 »
Володя, привет!
ГУНы на 10 ГГц есть в Москве.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UN7GK
« Ответ #213 : 06 Февраля 2013, 19:33:38 »
« Ответ #214 : 06 Февраля 2013, 19:44:39 »
Александр, а цена в Москве? На ebay посмотрел.
В принципе если вместо делителя на 8 применить  делитель на 2 или 4 -можно  прикинуть насчет применения более доступного термостатированного опорника на 10 или 13 МГц. Все-таки стабильность термокомпенсированных опорников с 0.5ppm намного хуже. Взял как то для пробы. Не то.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #215 : 06 Февраля 2013, 19:47:46 »
Юра!
На самом деле американская опора от Scion, это не кварцевый генератор, это синтезатор.  Посмотри на картинку его  шумов и ты увидишь спуры, кратные частоте сравнения ФД этого синтезатора через 500 кГц.
Кварц я покупал   для экспериментов на Буженинова то-ли за 15, то-ли за 25 рублей. Как видишь,  не самый дорогой.  Брать надо кварц на 1-2 кГц выше т.к. при введении цепи подстройки на варикапе, частота уйдёт вниз. Лучший вариант по шумам получился на микросхеме CGS3311.  На второй картинке, шумы самодельного генератора на этой микросхеме с дешёвым кварцем.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #216 : 06 Февраля 2013, 19:57:40 »
Владимир!
В Москве за ГУН я отдал 750 руб. Добавь сюда стоимость пересылки.
Я использую самодельную опору на 23 МГц в термостате и проблем со стабильностью нет.
« Ответ #217 : 06 Февраля 2013, 20:55:16 »
Цена неплохая. При применении опорника 13 МГц делителя на 2 и частоте сравнения 13 МГц  можно получить ПЧ 436 МГц. Какие бывают делители (2/4)  на эту частоту в корпусе SO8 ?
А если с таким ГУНом применить ADF41020 то схема еще упростится. Правда ее еще найти нужно и припаять. Мелковата.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #218 : 06 Февраля 2013, 21:42:35 »
          Здравствуйте. Владимир. На вскидку есть только НМС-361. Делит на 2 до 11 ГГц, но корпус ее сложноват. Вариант Александра очень прост по технологии. Самодельный опорный генератор на 23 МГц правда отнимет минимум пару дней на его изготовление. Мне было бы удобней поставить покупной генератор на 10 МГц или  ISOTERM на 13 МГц. Значение ПЧ в разумных пределах меня особо не волнует.
          RW3AZ. Александр. Что скажешь про запасной вариант изготовления печатной платы без заводской металлизации? Твою плату я знаю. Вопрос про других коллег. Если напаять кучу VIA отверстий? Не верю, что не будет работать. Прикинь этот вопрос и ответь на форуме. Может изготовить платы в Донецке? Юрий.RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #219 : 06 Февраля 2013, 21:45:41 »
Владимир!
Вот здесь посмотрите, какие бывают http://www.hittite.com/products/index.html/category/259
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #220 : 06 Февраля 2013, 21:59:09 »
Хорошая микросхема!  Специально обученный человек запаяет её без проблем.  Да и цена приемлемая!
Попытаюсь переговорить с Farnell. Есть там одна русскоговорящая сотрудница, которая предлагала свою помощь.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 22:03:25 от RW3AZ Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #221 : 06 Февраля 2013, 23:33:37 »
                                   Здравствуйте.
         Вот эта хорошая: HMC447LC3 10 - 26 Divide-by-4. Но на Ебей нет.
    Может смогут в Россию прислать?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #222 : 07 Февраля 2013, 00:21:45 »
Такая недешево будет стоить.
возможная альтернатива - CND2047. Они сейчас подешевели, уже стоят разумных денег.
Минус - до 10Г дотягивает с трудом. Плюс - корпус SO-8.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 00:34:05 от RN3DKQ »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #223 : 07 Февраля 2013, 07:06:51 »
Здравствуйте.
Александр, приветствую!
На Farnell, DigiKey и на Mouser этих чипов нет. А у производителя  минимальный лот 10 штук, при цене $27,43  за штуку.
« Ответ #224 : 07 Февраля 2013, 08:35:43 »
Здравствуйте.
         Тогда в отдельной теме давайте организуем, страшно сказать, сообщество для
  покупки. Юра, RZ4HD, тебе интересен такой делитель?
  От южного региона как, минимум 5 желающих есть.
