Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 96945 раз)
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #30 : 03 Марта 2011, 10:50:29 »
Есть вопрос,кто как планирует сделать вход ПЧ 432 ? У меня общий выход  RX/TX с трансивера и минимальная мощность 5вт. На покупку чего-то готового времени нет.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #31 : 03 Марта 2011, 12:18:27 »
Я купил у DEMI модуль TC unit (кит) как раз подходит.
TCK   Xverter control IF switch. 10W input max. w/ adjustable atten., 9V regulated supply, w/24V relay driver. PC board kit - 35 USD
« Ответ #32 : 03 Марта 2011, 13:51:15 »
Сергей ,а схемки на него нет у Вас?
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #33 : 03 Марта 2011, 14:32:18 »
В архиве схема и описание
« Ответ #34 : 03 Марта 2011, 16:29:02 »
Спасибо огромное!
« Ответ #35 : 03 Марта 2011, 18:41:44 »
Но скорее всего сделаю вход как в трансвертере DB6NT  на 10гиг .Думаю надо нарисовать платку со входом и коммутацией питаний RX/TX из его схемы и печатки. Думаю подойдет под ПЧ 432?! Какие мысли на этот счет?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #36 : 03 Марта 2011, 20:00:17 »
 Александр. вот простенькая платка к схеме Деми.
 Реле рэс 47 и ARX1012 Нагрузка 50 ом вне платы.
Плата несложная можно разобраться(номиналы не подписаны)
73!   ur5efx
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #37 : 03 Марта 2011, 20:06:42 »
Александр ! У Вас быстро получается, разработка плат. Ждем для эксперементов.
73! Андрей
« Ответ #38 : 03 Марта 2011, 22:21:46 »
Спасибо за печатку ,проблема как я понял с реле ARX1012. Цена не радует.
Жаль не нашел схемки как сделан вход у db6nt  для ПЧ 432 ,но думаю так же как для 144?!
Если так, то схема проста и будет иметь всего один пин диод по приему . Жду еще предложений ,а пока еще думаю.
« Ответ #39 : 03 Марта 2011, 22:46:33 »
Здесь я писал о проблемах с управлением по принципу DB6NT
http://forum.vhfdx.ru/santimetrovye-diapazony/algoritm-upravleniya-svch-transverterom/15/
Нужно 2 pin диода в приемной цепи и два в цепи передачи, тогда резистор в 50 Ом не будет шунтировать прием. И резистор 100 Ом подстроечный лучше выкинуть по приему,  и так потери в этих цепях приличные по приему.
У меня ПЧ 1296  для 5760 , pin диоды BAR63 .
Так же работает схема ограничения и индикации по перегрузке.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #40 : 04 Марта 2011, 07:27:26 »
Александр! посмотрите вот это реле. стоит 35 грн.
73! Андрей
  • QRA: KN78ol
« Ответ #41 : 04 Марта 2011, 13:36:05 »
 Александр, реле работает на частоте ПЧ, можно и по проще применить.
73!   ur5efx
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #42 : 12 Марта 2011, 21:00:32 »
Закрыл трансвертер и умножитель гетеродина в коробки.
Нужен СВЧ поглатитель - где приобрести.?
73! Андрей
« Ответ #43 : 12 Марта 2011, 21:12:04 »
какой нужен, допустимая толщина?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #44 : 12 Марта 2011, 21:49:57 »
RN6MT ( Геннадий)
От 0.5 мм до 2мм. 70х90 мм. и 70х100 мм.
73! Андрей
