Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 86703 раз)
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #45 : 18 Март 2011, 16:29:14 »
Андрей ,а какую мощность с выхода трансвертера получили на 10гиг? И как я понял закрыли коробками платы и появился блуд ,потому и решили приклеить поглотитель?
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #46 : 18 Март 2011, 19:56:40 »
Александр!. Мощность не измерял. как пишет автор 7 ДБМ.
Закрыл коробочками , но еще не включал. Думаю, может появится блуд. Ищу поглатитель.
73! Андрей
« Ответ #47 : 18 Март 2011, 21:04:15 »
Надо как-то умощняться иначе РА не раскачать. Делать каскад например на MGF1601  или на двух NE32584(как F6BVA) или готовое что-то купить для раскачки,да плоховато.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #48 : 18 Март 2011, 21:10:23 »
Я думаю над этим вопросом. Сейчас ищу подходящие транзисторы.
Предварительно будет выглядеть вот так.
73! Андрей
« Ответ #49 : 09 Апрель 2011, 20:46:40 »
Что-то все молчат ,кто приобрел кит у Алана. Какие результаты ? Кто клеил платы ,а кто нет какая разница есть или нет.Как решили вопрос малой выходной мощности? Как с чутьем по приему?  Сам еще не собирал ,нет времени. Но это не так долго,главное нарезать резьбу под разъемы. А может сразу сделать в коробочки платки или это не к чему?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #50 : 09 Апрель 2011, 22:55:17 »
Что-то все молчат , ...  . А может сразу сделать в коробочки платки или это не к чему?
Саша, вечер добрый. Также намеревался обсудить эти вопросы, ты опередил меня.
Мне не понравился "алюминиевый вариант", заготавливаю детали коробки из стеклотекстолита и, там где крепятся разьёмы, из меди толщиной 1мм. Разьёмы умножителя уже закрепил винтами М2.5. Резьбу нарезал в медной пластине.
Механическую жёсткость платы надеюсь обеспечить арматурой из полосок двустороннего стеклотекстолита высотой 5-6мм, припаянных к плате из роджерса со стороны фольги через мм 15-20 по длине платы. Может не очень понятны мои описания, но фотографировать пока нЕчего. Делаю, как всегда, очень медленно. Фотографии выложу сразу, как только будет готова первая плата с коробочкой.
73! Анатолий.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #51 : 10 Апрель 2011, 01:55:21 »
 Можно разъемы не применять (лишние потери)
 По краю платы сделать выступающий бортик и в нем отверстия по диаметру оплетки и пропаять.
 А на концах кабелей разъемы. И экономия и проще. Бортик потому что не к чему оплетку припаять. Прикрутить его (бортик) в торец к основанию дюралевому на которое приклеена
 плата. Можно под плату подкладку из стеклотекстолита чуть длиннее платы - для припаивания
 оплетки кабелей. Хуже чем с разъемами точно не будет.
73!   ur5efx
« Ответ #52 : 10 Апрель 2011, 12:15:43 »
Согласен с отменой установки разъемов но только со стороны подачи гетеродина,а вот со стороны приема и передачи ,я бы оставил ,для удобства подключения.Хотя потери тут не такие большие ,а подключать остальное будет сложнее.
В плане увеличения мощности, жду 1вт усилитель ,думаю раскачки в 7дбм ,хватит его качнуть до 500-600мВт хотя-бы. А там уже подавая через АТТ качать другой РА до 5вт. Для меня так проще. Хотя рассматривал вариант ,копирования каскада на MGF1601 с трансвертера на 10гиг RA3EME( Саши),думаю тоже вариант для драйвера РА подходящий.
 Все же остался вопрос ,клеить или не клеить печатки к пластине.
Думаю может сделать каркас из латуни 0.8мм и привернуть ее винтиками к ней ,а сверху крышку.  Так как планирую все засунуть в алюминиевый корпус ,может и не стоит этого делать?!
  • QRA: KN78ol
« Ответ #53 : 10 Апрель 2011, 12:45:58 »
 Плата очень тонкая, нужно обеспечить невозможность изгиба что бы не "порвать"
 смд компоненты. А клеить или нет - это уже второстепенный вопрос. После наклейки
 плат клеем с серебром  пришлось в некоторых местах паять мощным паяльником.  Теплопроводность у клея  отличная.
73!   ur5efx
« Ответ #54 : 10 Апрель 2011, 12:55:45 »
Так про наклейку плат ,я хочу что узнать - если не клеить хуже будет по параметрам или нет. Вот и все,остальное мне ясно.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #55 : 10 Апрель 2011, 17:05:10 »
 Нижняя сторона платы фольгирована и соединена в нужных местах
 с проводниками на верхней. Так что хоть на фанерку положить - ничего
 не изменится. У автора токопроводящий клей только для контакта корпуса разъемов
 с платой. Он их к дюралевому основанию привинчивает. Почему и решил в следующий раз
 припаять кабели без разъемов. Разъемы поставлю с других концов кабелей.
73!   ur5efx
« Ответ #56 : 10 Апрель 2011, 18:15:42 »
Спасибо,мысль понял.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #57 : 11 Апрель 2011, 17:33:39 »
Обещаное фото.
« Ответ #58 : 11 Апрель 2011, 18:27:45 »
Толя ,нормально ты сделал,главное не перегреть при пайке платку. Ты еще не проверял ее в работе?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #59 : 11 Апрель 2011, 18:50:10 »
Саша, пропаивал мощным, 90-ваттным паяльником. Отслаивания фольги не наблюдал ни на плате ни на текстолите. Основная причина отказа от тяжёлых алюминиевых пластин в том что буду крутить пару облучателей вместе с трансвертером одновременно с диапазоном 5,7. А так всё получается красиво и вес мизерный. В работе не проверял. Пока не запаивал ни одной детальки, сфотографировал сразу как только спаял коробочку. Как обещал. Прислушался к мнению Игоря UR5EFX, отказался от разьёмов выход гетеродина со стороны умножителя.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2011, 18:54:26 от ra3ec »
