Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 95085 раз)
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #60 : 11 Апреля 2011, 19:08:46 »
А что для опоры умножителя будешь применять?
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #61 : 11 Апреля 2011, 21:02:29 »
Прислушался к мнению Игоря UR5EFX, отказался от разьёмов выход гетеродина со стороны умножителя.73! Анатолий.
По теме (кстати - подарок от Игоря UR5EFX).
В какой - то буржуйской технике было заложено разъемное кабельное соединение.
Затем, по видимому от него отказались и чтобы не переделывать всю конструкцию - поступили следующим образом.
« Ответ #62 : 11 Апреля 2011, 21:22:16 »
Тогда можно сделать из латунной пластинки такое крепление сразу для всех разъемов платы трансвертера со стороны LO. Просверлить отверстия под кабельки и их экран припаять к ней. Хотя мне все равно не нравиться ,в таком случае надо делать побольше винтов крепления платы к пластине  или клеить на проводящий клей,чтобы создать нормальную землю. А то кто знает как токи потекут по железке.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #63 : 11 Апреля 2011, 23:18:47 »
Генератор 103,5 МГц  от UA3AOH. Пока умножитель 103,5/1242 не доделал. Я не спешу, т.к. в этом сезоне не успеваю с 10ГГц. Много хоз-работ.
Имеется также синтезатор, такой который применяет Саша RA3EME, но ещё не делал плату контроллера к нему.
Запаял почти все пассивные элементы в плату умножителя VK3XDK. Не хватает конденсаторов 2,4пФ и 10 пФ, но остались на 22пФ и 1,2пФ. Видимо у меня не такая схема, автор изменил ёмкости разделительных конденсаторов.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #64 : 12 Апреля 2011, 18:27:14 »
Умножитель гетеродина для трансвертера.
Места настройки у меня получились вот такие, как видно на фото.
Чуть ниже фото крышки с поглатителем.- проверено, работает.
73! Андрей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #65 : 12 Апреля 2011, 23:30:29 »
Андрей, каковы ёмкости конденсаторов С1, С2 и С3 умножителя. На схеме соответственно 10  4,7 и 2,4 пФ. В наборе от Алана  22  4,7  и 1,2 пФ.
Первый каскад умножителя может быть удвоителем, утроителем или учетверителем в зависимости от частоты на входе. Мощность четвёртой гармоники невелика, если кто испытывал умножитель с 1242 МГц на входе, просьба поделиться результатами.
73! Анатолий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #66 : 13 Апреля 2011, 05:12:00 »
Все емкости установил из набора Алана.
73! Андрей
« Ответ #67 : 13 Апреля 2011, 05:32:59 »
Андрей что за поглотитель? Карбонильное железо?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #68 : 13 Апреля 2011, 08:04:01 »
да.
73! Андрей
« Ответ #69 : 13 Апреля 2011, 08:44:17 »
а какой уровень на выходе получился.
Ниже схема которую удалось раздобыть.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 10:39:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #70 : 13 Апреля 2011, 13:20:55 »
Измерения не производил, настраивал по максиму показаний показометра.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #71 : 13 Апреля 2011, 21:06:16 »
Схема трансвертера.
73! Андрей
« Ответ #72 : 13 Апреля 2011, 21:14:22 »
Андрей ,спасибо ,но эта схема есть на сайте в файле - 10.368 Transverter.doc.
Но я рад ,что она есть в этой теме ,проще искать.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #73 : 13 Апреля 2011, 21:33:23 »
Александр! Я тоже так подумал , пусть здесь лежит.
Сегодня попробовал припаять жесткие кабельки. Вот что получилось.
Но мне не нравится, буду переделывать.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 06:38:06 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #74 : 14 Апреля 2011, 08:04:39 »
Андрей ,вижу ты РА уже прицепил.Не пробовал как он раскачивается от трансвертера ,а то я все стою в сомнениях установить промежуточный РА или нет.
