Автор Тема: Трансвертер VK3XDK  (Прочитано 95014 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер VK3XDK
« Ответ #75 : 14 Апреля 2011, 08:16:42 »
Александр! Вчера просто пробовал разместить все узлы.
Усилитель пока не включал. Еще нужно сделать управление.
Если есть схемка управления и печатка , прошу поделится.
Выход 7 ДБМ маловат для раскачки. Нужен промежуточный усилитель.
Сейчас в поисках транзистора ,для усилителя.
73! Андрей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #76 : 12 Мая 2011, 17:25:40 »
Сегодня испытал гетеродин состоящий из опорного генератона на 103,5МГц от UA3AOH, трехкаскадного умножителя на 12 по схеме от F6BVA и умножителя на 8 от VK3XDK. Всё заработало и работает стабильно и без возбудов вместе с трансвертером от RA3EME, (спасибо RA3EME), и выдаёт 100 мВт на облучатель RA3AQ. Остаётся закрепить все эти коробочки в фокусе антенны, спаять платку управления трансвертером и волноводным переключателем, и можно дерзнуть открыть для себя новый диапазон УКВ.
73! Анатолий.
« Ответ #77 : 13 Мая 2011, 11:16:06 »
Толя ,что либо подстраивал в умножителе австралийца?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #78 : 13 Мая 2011, 16:52:49 »
Саша, ничего не подстраивал. Пока у меня нет прибора позволяющего видеть выходную мощность гетеродина хотя бы в относительных единицах. Займусь измерениями после того как доделаю измеритель на  AD8317. Подстраивил только в предварительном умножителе до 1242МГц. Были сомнения, что первый каскад умножителя VK3XDK "вытянет" 4-ую гармонику (4968МГц), к счастью мои сомнения развеялись после первого включения.
73! Анатолий.
« Ответ #79 : 13 Мая 2011, 17:17:28 »
А я пока работаю с конца. Делаю усилитель для 10гиг. Уже имею как писал 1.6вт .Так как кит имеет выход около +10дбм ,то пришлось купить еще один РА 1вт . Вот его и поставлю перед оконечным,но придется мощность уменьшать до 100мвт как минимум. Хотя это хорошо что будет запас раскачки, ее всегда можно уменьшить.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #80 : 13 Мая 2011, 22:30:32 »
А я пока работаю с конца. ....  пришлось купить еще один РА 1вт . Вот его и поставлю перед оконечным,но придется мощность уменьшать до 100мвт как минимум. Хотя это хорошо что будет запас раскачки, ее всегда можно уменьшить.
Нет! нет! Саша, это не есть хорошо. Лучше подыскать правильный драйвер, а 1Вт продать мне. Это то чего мне не хватает!!! Хи!
73! Анатолий.
« Ответ #81 : 27 Мая 2011, 19:10:53 »
Андрей ,привет . Как испробовал РА от трансвертера ??? Очень интересует этот вопрос.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #82 : 27 Мая 2011, 19:49:57 »
Андрей ,привет . Как испробовал РА от трансвертера  Очень интересует этот вопрос.
Здравствуй Александр!
Нет еще не включал. Вернее включил, а LT1083 - срабатывает защита. Пробовал искать замену-безрезультатно.
Купил 4 шт LM317- плату еще не разрабатывал. Пока все новости.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 19:55:49 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #83 : 27 Мая 2011, 21:18:39 »
У меня не срабатывает ,я минус постоянно подал ,а на 1083 потом подаю (как у I3OPW). Можно вообще резисторами через которые питание подаешь поиграться ,чтобы пусковой ток не был большим при включении. Да у меня 1083 большая ,как у F6BVA.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 21:21:42 от RX3DR Александр »
« Ответ #84 : 15 Сентября 2011, 12:55:15 »
Пришло письмо с новым адресом веб сайта.
http://www.vk3xdk.net46.net/
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #85 : 15 Сентября 2011, 13:11:36 »
Там есть и авторский вариант общей конструкции - http://www.vk3xdk.net46.net/1_19_Photos.html
73! Олег
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #86 : 15 Сентября 2011, 19:48:28 »
А так выглядит мой трансвертер на 5.6 гиг в сборе . Опора - фирменная на 10МГц термостабилизированная, синтезатор 1776МГц  - от US4ICI , плата согласования с трансивером - от DEMI. В отдельном корпусе LNA от DEMI и PA Terrasat.
Сегодня всё проверил и кажется что всё работает как положено. Надеюсь провести первое щсо на этом диапазоне во втором туре кубка.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 19:53:58 от UT5JCW »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #87 : 16 Сентября 2011, 12:44:25 »
Добрый день, Сергей.
Скажите пожалуйста, Вы не пробовали "слушать" трансвертер без LNA?
Я застрял на его настройке еще весной. То ли экземпляр попался такой, то ли я что-то не так делал. По приему трансвертер получился очень "тупой". Удалось добраться до приборов (Agilent) политехнического университета. Замеры меня сильно расстроили. Цифр я не помню уже, но измерив усиление/ослабление всего приемного тракта, получилась следующая картина: затухание в фильтре примерно равно (+/- 1 дБм) усилению двух каскадов (перед и после него).
И это еще было бы пол-беды. Измерив уровень сигнала после умножителя, я расстроился еще больше. Его уровень был около 0 дБм!!! Это при необходимом для смесителя (HMC) уровне в 7-10 дБм. Синтезатор US4ICI выдает положенный уровень.
В итоге, маячок я слышу, но весьма тихо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #88 : 16 Сентября 2011, 15:21:23 »
А подстроить умножитель и трансвертер не пробовали полосками меди?
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #89 : 16 Сентября 2011, 15:45:57 »
Без LNA чувствительность слабая, но с LNA отлично. Облучатель чуствует изменение шума если его крутить по комнате. Да и шум при включении LNA добавляется на трансивере до 4 баллов по S метру. Приборов померить Кш нет , но как заявляют DEMI там не хуже чем 0.9 dB. Также я поставил один каскад усиления на приём по ПЧ 432 на MAR6. Без него был слабый сигнал для длинного кабеля между трансивером и транвертером.
