Автор Тема: Тропо скеды на 10 гг  (Прочитано 64122 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Тропо скеды на 10 гг
« Ответ #135 : 10 Июль 2016, 06:23:57 »
Иван, если нужен скед для проверки, - готов в любое время, когда дома....Нужно только минут 15 "прогреться"...Правда, именно на Москву у меня всё закрыто крышными постройками, но, поймав отражённый сигнал, UA3DHC у меня шёл далеко за 9 баллов...
Николай. UA3DJG.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #136 : 07 Октябрь 2016, 10:13:28 »
На экспериментальный комплект сегодня получилось ЩСО с Виктором UA3M, 244км. Погода не грозовая, просто дождливая.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 10:49:37 от RN3DKQ/p »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #137 : 10 Август 2017, 13:03:58 »
Появилось видео QSO на 10 GHz через RainScatter DK3SE - IK7UXW с новым рекордом дальности через RS 1127 км:
https://youtu.be/CriyHZE0xdQ
Оффлайн UA3MRS
  • Жизнь одна! Жить надо достойно!
    • ПОРТАЛ РЫБИНСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #138 : 04 Март 2018, 21:42:50 »
10 ГГц с берегов Волги!
4 марта 2018 года, Рыбинские радиолюбители коллективной команды RT2M, в не простых полевых условиях (-8, ветер 15 м/с) произвели испытание комплекта аппаратуры на частоту 10 ГГц. В результате проведенной работы, удалось, без каких либо проблем, провести QSO с известным УКВ спортсменом из города Ярославля UA3M Виктором Ивановым. По прямой длинна трассы равна 54 км. Благодаря надвигающийся снежной буре, мы увидели сильное дрожание сигнала в режиме SSB, что свидетельствует о эффекте «RainScatter».
Были получены положительные эмоции, аппаратура с успехом прошла испытания.
На видео Вы можете посмотреть как это звучало в эфире.
https://www.youtube.com/watch?v=U4kx-Beplys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6bvlos85VAU&feature=youtu.be
Подробнее  http://rt2m.qrz.ru/
С уважением!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #139 : 05 Март 2018, 09:30:52 »
Это очень хорошо, еще один дальний корреспондент для нас. Мы с Виктором давно проводим связи на 3 см, когда в полях, да и из дома с балкона без проблем работали.
Вот не много потеплеет, я на балконе поставлю свой комплект и попробуем.  Сообщите ваш № телефона для скеда. Мой 985 124 2569. Планирую так же отвезти Виктору комплект на 24 ГГц и попробовать QSO с ним на 1 см.
« Ответ #140 : 12 Ноябрь 2018, 16:54:04 »
В ближайшее время на диапазоне 3 см будут проводится экпериментальные QSO между UA3DJG (KO95CN), UA3M / RT5D ( KO97VQ ),и RV3TD (   LO16XH ). QSO между UA3DJG и UA3M / RT5D уже проводятся в начале каждого получаса....Несмотря на морозную погоду и влажность 62%, сигналы в обе стороны необычайно слабы...Может, у кого есть возможность и желание присоединиться, - милости просим на 10368,100...Основная цель экпериментов - поймать прохождение и попытаться провести QSO на 24 ггц...Будем продолжать весь вечер....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #141 : 12 Ноябрь 2018, 17:20:25 »
Готов поддержать эксперимент на 10 ГГц,  но моя антенна сейчас стоит по азимуту 260гр - это на RN3DKQ. Повернуть антенну ночью на другой азимут (например на 254гр ) нет возможности.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #142 : 12 Ноябрь 2018, 19:55:41 »
Понятно, Александр, спасибо, что ответили....Вообщем, у нас с RV3TD на 3 см 579 / 579  ( 368 км ). На 24 ггц - гухор...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #143 : 12 Ноябрь 2018, 20:29:46 »
Я никого не слышал на 10 ГГц. На 24 ГГц по расчетам потери на влаге на 17 дБ больше, чем на 10 ГГц (368км, -7гр, 780мм.рт.ст, 63%).
73! Александр
73! Александр
« Ответ #144 : 12 Ноябрь 2018, 21:41:58 »
Да, Александр. А Вы как считаете потери на 24 ггц, интересно...Пока у нас мало опыта на 24, но ,похоже, что сигнал на 10ггц должен быть не менее 599, чтобы на 24 что то получилось...НО вот, что интересно : сегодня холодно и сухо, а сигнал UA3M на 3 см приходит ко мне 519...539...А позавчера, когда было 92% влаги и плюс 2 , проходил уверенно на 579...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #145 : 13 Ноябрь 2018, 11:00:28 »
Здравствуйте, Николай!
Я считал потери из-за влажности на 10ГГц и 24ГГц по таблице VK3NZ. http://vk3hz.net
Там, кстати, есть что почитать по 24ГГц.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #146 : 13 Ноябрь 2018, 11:09:01 »
Получается, что наличие хорошей рефракции важнее, чем отсутствие потерь на влажность.
« Ответ #147 : 13 Ноябрь 2018, 12:32:56 »
UA3TCF, спасибо за ссылку, Александр, посмотрю...У вас же тоже, по моему, есть комплект на 24 ггц. Поэтому, если есть желание, - подключайтесь к экспериментам. У меня сейчас установлены на крыше 10 / 24 ггц на одной поворотке с AZ / EL, но результатов пока нет...                                                     UA9FAD, Виктор, похоже на то,....вчера целый вечер тестили 10 / 24 ггц с UA3M ( RV3TD ). Погода, прям как требуется, НО! - не то что на 24, - даже на 10 ггц все QSO с UA3M не выше 539 в обе стороны...Никогда я UA3M не слышал ниже 579 на 3 см !...Самое обидное, что RT5D, Сергей, с блоком на 24 ггц специально ездил за 255 км ( по дороге больше ) к UA3M для проведения этих экспериментов, но ни я, ни R5AQ его не слышали...Или действительно MAGIC BAND, или мы что то не догоняем...
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #148 : 13 Ноябрь 2018, 14:39:11 »
В прошедшее воскресенье извлёк свой thales на 24 ггц,проверил с окна на рупор,соотношение земля\небо 1 дб(а то я как-то раньше написал,что 1 балл,нет конечно),солнце 1 дб.Передача тоже на месте,вообщем комплект живой.Теперь до лета,будем пробовать с Виктором UA4AAV из поля.
Что касается хотя-бы примерного прогнозирования прохождения на СВЧ,то за годы активности на 5,7\10 ггц у меня однозначной трактовки не сложилось.Понятно ,что нужно выбрать хорошее место,как отработать через RS или AS,а вот прогноз тропо не оправдывается зачастую,всегда по-разному.Было и так,что сидя по уши в воде во время дождя связи на 500-600 км идут запросто без RS.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #149 : 17 Ноябрь 2018, 08:50:44 »
Здравствуйте!
QRV на 10Гц для проверки тропо в сторону Москвы. Буду в IRC чате.
73! Александр
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2018, 08:55:16 от UA3TCF »
73! Александр
