Автор Тема: Тропо скеды на 10 гг  (Прочитано 66682 раз)
Re: Тропо скеды на 10 гг
« Ответ #15 : 21 Октября 2010, 21:34:25 »
Похвастаюсь ..а я купил такую штучку http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280574750704&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Винтажная штукенция ! Такой если что можно и соседей пугать в подъезде.
Интересно  - показометр на каких диапазонах откалиброван в этом приборе ?
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #16 : 21 Октября 2010, 21:45:02 »
Понятия не имею , случайно попалась на глаза и я не долго думая прикупил :) :)
ua4api
« Ответ #17 : 21 Октября 2010, 22:03:54 »
to UR5LX Сергей по схеме D+=+12ВОЛЬТ, посмотри в этой схеме
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 22:09:02 от ua4api Виктор »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #18 : 22 Октября 2010, 00:17:09 »
Виктор спасибо. Но из схемы видно что можно и не подавать ети 12 вольт. Они попадают и с 13 вольт тоже.
Спасибо всем! Попробую проверить ток и показания ответвителя.
До встречи на 10 гг!!!!
73!Сергей
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #19 : 22 Октября 2010, 00:54:37 »
Работал как и обещал с 16.30 до 17.45 мск. Но ни одного сигнала. UT3LL скорей  всего не работал.
До Виталия и Николая далеко. Проверил установку. Солнце слышу на 2 балла по S-метру IC746.
Но я думаю ето 3-4 дб. Землю тоже прирост до двух баллов.
73!Сергей
Слушал и пепедавал на 10368,100 в Вашем направлении (339 degr) с 17,00 до 18,00 msk, но "а вдруг" не состоялось. Солнце слышу 5,5 dB.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 12:23:36 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
« Ответ #20 : 22 Октября 2010, 07:28:15 »
Николай спасибо! Я крутил и на Вас АНТ. Погода была такая что скорей антитропо  чем тропо.
Но и дождя уже не было. Свинцовые тучи ползли от 200 метров над землей. Может и они отражают?
На счет солнца не могу сказать. Два балла по S  метру IC746. А сколько ето ДБ ?
Я давно не включал его и забыл чему соответствует ети 2 балла.
Будум ждать ТРОПО в вашу сторону все готово. Мне нужно минут 20-30 чтобы развернуть комплект.
Реперные точки заметил.
73!Сергей
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 22 Октября 2010, 09:00:29 »
Сергей ток ПА при 5 ваттах не мерял? И очень большое КСВ трансивер на хочет выдавать -АЛСИ задавливает.
Наверное нужен какойто дополнительный согласующий филтр между трансивером и трансвертером.
 Такого при правильной работе не должно быть, поскольку при передаче по этому входу в трансвертере подключается резистор 56 ом мощностью 4.5 ватта.
А вот при отсутствии команды управления такое возможно, поскольку в этом случае кабель снижения зашунтирован двумя встречно включенними диодами.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 09:14:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #22 : 22 Октября 2010, 09:08:27 »
  Сергей, UR5LX,  какое у тебя расстояние до UT3LL ? Если недалеко, то лучше съехаться, что бы прочуствовать антенны. Устранить ошибки в частотах. Там они уж очень быстро разбегаются. А потом постепенно разъезжаться. У нас (UR7D)первая связь состоялась с первой попытки с HA5SHF на расстоянии ~300 км. Сразу после связи с ним позвал S51ZO - это 528 км. Наверное было средней силы Тропо, да и направления совпали. Очень важно правильно отградуировать показания поворотного устройства по азимуту. Мы это сделали по "Полярной звезде". Антенна тогда была центрофокусная 1.2 м Dish. С оффсетной параболой очень важно отрегулировать ее наклон относительно вертикали. US2YW и US5WE пришлось с этим тщательно поработать. И в результате связи состоялись с рапортами 599 ++ при полном отсуствии сигналов из-за неправильной установки антенн по элевации.
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 22 Октября 2010, 09:34:35 »
73!Сергей
 Сергей! По поводу этих плюс 12 вольт D будь осторожен! Поскольку из него формируется отрицательное напряжение питания цепей затворов (для транзисторов РА гибельно подавать напряжение на сток без наличия минуса на затворах), авторы рекомендуют это напряжение держать постоянно, а плюс 12 вольт РА подавать через секвенсор (с задержкой по времени).
 Вот рекомендуемые схемы включения от DB6NT во всех возможных вариантах комплектации. Твой вариант слева внизу.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 09:58:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 22 Октября 2010, 10:03:46 »
 Слава, приветствую!
Съехаться - это хорошая мысль! Да и повод хороший! Тоже готов принять участие в такой сходке, поучиться у других и поделиться своим опытом,- предлагайте варианты где и когда.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 11:25:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 22 Октября 2010, 18:09:01 »
 Прогноз тропо на ближайшие дни весьма оптимистичный! Если есть желающие проверить технику в выходные -  звоните.
73! Николай US7VA
« Ответ #26 : 22 Октября 2010, 19:45:48 »
Всем спасибо за советы! Я проверил и азимут и елевацию по шуму солца. Ввел поправку в елевацию составила 7 градусов.
На глаз ошибка такая вышла. Но у Валеры парабола закреплена и не вращается и к тому-же не скорректирована.
Скорей всего его неточность и привела к 0 результату. Завтра его увижу и поговорим при личной встречи.
Николай на выходных не выйдет- не буду дома. Скорей всего после АРРЛ ЕМЕ контеста.
Хотел подготовится-поменять облучатель на 1296.  А то пока 10 гг без успеха и 1296 на месте.
Николай встретится можно в Киеве в начале декабря если будет собрание.Но ето Слава знает.
За север не забываю готовлю другую подставку что-бы закрепить с северной стороны.
73!Сергей
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 23 Октября 2010, 10:16:45 »
 Сергей, я поддерживаю эту идею и постараюсь привезти и свой трансвертер и маяк,- сейчас я его снял с крыши и буду использовать в качестве технологического генератора для перестройки двух усилителей мощности от VSAT-модемов.
 Добавил: Надеюсь, что Слава UT5DL прочтет наши сообщения и прояснит нам дату предстоящего собрания.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 10:56:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US2YW
« Ответ #28 : 23 Октября 2010, 10:33:20 »
По опыту, 4-5 градусов достаточно чтобы слышать на 599+ и не слышать вообще :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #29 : 23 Октября 2010, 11:13:32 »
  В Киеве намечено на 11 декабря. Причем будут перевыборная конференция, в один день. Т.е. цейтнот - это слишком слабо сказано.
Когда в Ужгороде на расстоянии 2-3 км пробовали 10 ГГц комлекты US2YW и US5WE , то не сразу нашлись. Примерно такие же проблемы возникли во время попытки провести связь на 10 ГГц  с польской экспедицией SP5CCC. Лишь только благодаря маяку UR0DMW 10368.925 удалось только на второй день провести связь. SP5CCC только на второй день наконец обнаружил маяк. Гетеродин его трансвертера сместился на несколько сот килогерц. Поэтому скеды проводили на частоте минус 100 кГц от маяка.
  У нас сначала появился маяк, по которому мы и ориентировались по частоте. Сейчас этих проблем нет. На синтезаторы всех трансвертеров подается 10 МГц с GPS-приемника.
  А насчет съехаться я имел ввиду подъехать к ближайшему корреспонденту, что бы устранить все сомнения. Наш маяк на расстоянии 5-10 км слышен практически с любых направлений. А когда напраленные антенны с двух сторон, такого нет.
  Коля, ты наверняка помнишь те наши первые опыты в Токмаке на 5.6 ГГц. Тоже не все сразу получилось. Но в результате проводили связи на расстоянии до 30 км в Чемпионате СССР. Хотя на прием сигнал с антенны поступал сразу на смеситель, а на передачу на выходе был варакторный умножитель с предполагоемой выходной мощностью 100 - 200 мВт.
