Автор Тема: Тропо скеды на 10 гг  (Прочитано 71953 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Тропо скеды на 10 гг
« Ответ #90 : 08 Апреля 2014, 11:30:49 »
Ну значит будем пробовать на обратном...
73! Андрей RT3W
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #91 : 08 Апреля 2014, 12:27:40 »
Из опыта установок НТВ + затухания в стекле приличные, сигнал не проходит с лоджии.
To RW3TJ. Следуя советам нескольких коллег, я при регулярных QSO с Виктором UA3M на 10 ГГц  каждый раз открывал окна в лоджии. В прошедшее воскресенье было холодно и я не окна забыл открыть. Каково же было мое удивление, что я точно так же принимал Виктора. Я несколько раз открывал и закрывал окно, как во время передачи, так и во время приема. Ничего не менялось. Сделал вывод, что все зависит от типа стекла.
По опыту долговременной работы в Индии я замечал, что тонированные стекла ОЧЕНЬ сильно ослабляют сигнал. Мы даже проводили измерения и выяснили, что разные стекла по разному ослабляли сигнал. По измерениям получалось от 3 до 20 дБ. Даже тонировка в машине ослабляла на 6 дБ. Видимо у меня  на балконе дешевое оконное стекло без примесей металла и оно не вносит затуханий.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #92 : 20 Апреля 2014, 13:04:59 »
Всем доброго дня, с праздником, есть возможность попробовать 3 см, открыт юг, есть желающие?
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #93 : 20 Апреля 2014, 14:33:07 »
Жаль не на восток  :(
Тоже сегодня занимаюсь. На даче маячек включил и решил облучатель покрутить.
В принципе на открытый волновод практически не слышно.  С антенной на 579. И уже несущая немного прослушивается. Но это не мешает. Может даже и удобнее. Маячек такой же как у тебя. Расстояние метров 300. Трансвертер и облучатель на фото.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #94 : 20 Апреля 2014, 15:03:23 »
Володь приветствую, да не плохой комплект получился у тебя....свою ант могу только на юг, хорошо горизонт открыт..
73! Андрей RT3W
« Ответ #95 : 20 Апреля 2014, 15:52:05 »
Андрей в поле будет антенна побольше. Это балконный вариант. Для 65 см тарелки облучатель готов (на фото в центре). Контрефлектор от штатного 13 ГГц облучателя. Судя по размерам штатных облучателей 18 и 13 ГГц меняется только диаметр трубы. Сами контрефлекторы и расстояния практически одинаковые. Штатный крепеж на мачту имеет регулировку по элевации. Нужно только винт в виде барашка сделать. По азимуту тоже есть небольшая регулировка. Можно например на мачту 144 МГц закрепить и в небольших пределах подстраивать. Для тарелки 120 см пока нет крепежа на мачту. Облучатель для нее подобный как на фото, только больше диаметром и труба длиннее.
« Ответ #96 : 21 Апреля 2014, 09:22:22 »
Володя а как с обратной стороны планируешь запитать? КВП или продолжение трубки сначала?
« Ответ #97 : 21 Апреля 2014, 10:16:39 »
Александр, в трансвертере продолжение трубки. Края с выточкой, чтобы плотно друг в друга входили. Можно просто пристыковывать трансвертер под разные антенны. В штатном варианте примерно также сделано, только волновод был прямоугольный.
Неудобство такого крепежа антенны на мачте -смещенный центр тяжести. Но посмотрим как на ветру будет себя вести.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 10:24:24 от R3GC Владимир »
« Ответ #98 : 21 Апреля 2014, 12:43:11 »
Володя ,спасибо . Видел такие варианты только на резьбе сделан этот стык.
« Ответ #99 : 21 Апреля 2014, 14:30:42 »
Владимир, диаметр трубы-волновода 20мм? Можно ли измерить диаметр и высоту контррефлектора и расстояние до волновода? есть ли на конце волновода дроссель?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 14:34:59 от UA9FAD »
« Ответ #100 : 21 Апреля 2014, 20:56:57 »
Виктор, штатная трубка с внутренним диаметром 17.4мм. Я заменил на 20 мм.
Длина трубки от основания 174 мм. Контрефлектор диаметром 55 мм. Расстояние от края трубки до края контрефлектора 23мм. В центре конус получается ближе к трубке на 5мм. Сам конус из оргстекла с хитрыми выточками. В качестве отражателя алюминиевый скотч.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #101 : 25 Апреля 2014, 15:55:55 »
Нашел информацию о RS QSO на 10 ГГц в Штатах на расстояние 1011км AF1T  /  W4DEX  10 GHz  Rain  Scatter  Contact.
Не знаю какой мировой рекорд в RS QSO на 10 ГГц, но их результат впечатляет, хоть часть трассы над Атлантикой прошла.
Сетап по нынешним меркам "средний": параболы по 60см, мощности 10 и 15Вт.
У нас в России, если не ошибаюсь, рекорд RS QSO принадлежит RW3TJ - RW3WR 748 км.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #102 : 26 Апреля 2014, 19:19:42 »
Всем доброго вечера, сегодня проверились на 3 см с RA3WDK, Иван записал мой сигнал, все в порядке, так что готов каждый день работать в южном направлении.
73! Андрей RT3W
« Ответ #103 : 27 Апреля 2014, 11:41:57 »
В связи с открытием сезона на 10 Гиг  фото индикатора поля для настройки антенны. Без такого прибора элевацию у офсетной антенны выставить очень сложно. Для изготовления понадобится рупор от спутниковой головы, пара кусочков стеклотекстолита и микроамперметр.  Диод Д405 или ДК-С1. Вполне неплохо работают и другие похожие диоды 50-70 летней давности. Желательно чтобы были в родной упаковке. Из современных диодов ничего с такой чувствительностью не попадалось. Диод паять нельзя. Также боится статики и перегрузки сигналом. При этом вроде все работает, но чувствительность резко падает.  В спутниковой голове рассверливается отверстие Ф8 мм где был зонд, с обратной стороны делается отверстие с резьбой М4 под прижимной винт. Между индикатором поля и прибором провод метров 20. На приборе желательно закрепить переменный резистор 5-10 кОм.
Аналогично делается индикатор для 5.7 ГГц.  Только применяется рупор или просто волновод 40х20. На 24 ГГц  диод Д405 не работает.  Даже на 12 ГГц чувствительность резко падает. Успехов в работе.
« Ответ #104 : 27 Апреля 2014, 13:24:17 »
Полезный прибор ! А если на расстоянии Lволн./4 просверлить еще одно отверстие и установить варакторный диод КА602 и подать на него 1296 МГц через согласующую цепочку - получим маячок на 10368 и детектор в одном волноводе. Так я и сделал лет 7 назад -  что помогло в настройке СВЧ.
