Автор Тема: Волноводный НО  (Прочитано 15568 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Волноводный НО
« Ответ #30 : 09 Июня 2011, 13:34:32 »
 Саша, а можно взглянуть на фото этого узла?
73! Николай US7VA
Re: Волноводный НО
« Ответ #31 : 09 Июня 2011, 13:36:20 »
Вобщем я опускаю руки и прошу помщи у Генадия.
По возможности расчитать направленный ответвитель для двух перекрещенных волноводов WR42 (как на рисунке у Сергея Георгиевича) Толщина стенки одного волновода  1мм, тоесть суммарная толщина стенки 2мм. нужно расчитать диаметр отверстий для ослабления в 40дб
Это можно, только на мой взгляд 2мм многовато. Думаю что было бы лучше из секции, в которую отбирается мощность вырезать часть широкой стенки. Тогда и отверстия совмещать отпадет необходимость.
Наверное лучше делать 2 отверстия(направленность лучше).
Если только для отбора мощности, можно и одно.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Волноводный НО
« Ответ #32 : 09 Июня 2011, 14:05:27 »
распаять конечно можно, я хотел сверлить сквозь волновод ответвителя а потом отверстия запаять.
EX RA3WME
Re: Волноводный НО
« Ответ #33 : 09 Июня 2011, 14:16:17 »
Александр поясните, Вы хотите сделать ответвитель с нуля, или переделать готовый? Что есть в наличии?
Это необходимо, чтобы нарисовать модель-точную копию Вашего изделия.
Или посчитать то, что Вы выше написали, но подобрать отверстие?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 14:18:58 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: Волноводный НО
« Ответ #34 : 09 Июня 2011, 14:17:35 »
Делать с нуля.
EX RA3WME
Re: Волноводный НО
« Ответ #35 : 09 Июня 2011, 15:04:17 »
Надо посчитать диаметр отверстий (двух) для общего ослабления 40дб. В идеале для стенки 2мм.
EX RA3WME
Re: Волноводный НО
« Ответ #36 : 09 Июня 2011, 17:34:58 »
Александр ну не нравится мне, как получается со стенкой 2мм.
Приходится увеличивать диаметр отверстий, периметр отверстий приближается к длине волны. Похоже, что начинают резонировать с вытекающими..... Работать как то будет, но это не то(
Лучше стенку сделать 1мм, или тоньше. Конструктивно это выполнимо.
Жду Ваши пожелания.
Re: Волноводный НО
« Ответ #37 : 09 Июня 2011, 17:35:49 »
Тогда можно попробовать 1мм
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: Волноводный НО
« Ответ #38 : 09 Июня 2011, 17:39:49 »
 Александр, в моей коллекции есть НО, который, как мне кажется, наиболее удобен с точки зрения технологии подгонки величины ослабления.
Фото постараюсь сделать завтра, а, пока, могу сделать лишь словесное описание его конструкции.
 НО представляет собой два волновода, спаянных узкими сторонами.
Область связи - несколько отверстий, выполненных в общей узкой стенке.
 Напротив области связи - в узкой стенке ответвляемой части - прямоугольное отверстие, закрытое (запаянное) технологической крышечкой.
 Ослабление "рулится" изменением диаметра отверстий связи и, по достижении нужного значения ослабления, технологическая крышечка опаивается по шву.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 16:04:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: Волноводный НО
« Ответ #39 : 10 Июня 2011, 07:25:03 »
Генадий, большое спасибо!
Как я понял
порт 2-вход
порт 1-выход
Порт 3- выход с ослаблением 40дб
Порт 4-нагрузка
Да и уточните расстояние от края стенки до отверстий, или они распологаются на чесверти ширины широкой стенки, тоеть 2,625мм?
Ещё раз спаибо
Александр
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: Волноводный НО
« Ответ #40 : 10 Июня 2011, 07:55:54 »
 Напротив области связи - в узкой стенке основного тракта - прямоугольное отверстие, закрытое (запаянное) технологической крышечкой.
 Вот обещаное фото.
Область связи - три круглых отверстия, расположенных по оси симметрии узкой стенки. Технологическая крышка - внизу, около жгута.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 08:38:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: Волноводный НО
« Ответ #41 : 10 Июня 2011, 13:49:20 »
Как я понял
порт 2-вход
порт 1-выход
Порт 4-нагрузка
Ещё раз спаибо
Александр
Все написали правильно.
Добавляю рисунок, теперь со всеми размерами.
Отверстия симметричны относительно оси волновода.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 13:54:34 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: Волноводный НО
« Ответ #42 : 10 Июня 2011, 16:42:47 »
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Дело пошло дальше.
EX RA3WME
