Автор Тема: Волноводный тракт  (Прочитано 40097 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Волноводный тракт
« Ответ #15 : 18 Февраля 2011, 08:24:38 »
Николай за столом мне все секреты расказал ;) ;D
        Нормально общаетесь. А внизу на фото пробочка от главного волноводного тракта?
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 19 Февраля 2011, 10:30:30 »
 То US2IEP:
 Иван, добрый день!
 Я уже на месте и хочу еще раз поблагодарить за то радушие и гостеприимство, которое  мне было оказано в Макеевке!
Спасибо за подарок и за фото!
 Подаренное мне устройство действительно уникальное, поскольку в нем вложен интеллект колоссального количества людей, его разработавших, изготовивших и применивших.
 Желаю дальнейших успехов! 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 10:55:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #17 : 19 Февраля 2011, 11:03:52 »
[ А внизу на фото пробочка от главного волноводного тракта?
   Вот так, Николай Александрович, мы с тобой попались ;D
Рад, что доехали нормально, по такому морозу.
Там ещё есть фотки, на какой адрес отправить?
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 19 Февраля 2011, 11:17:20 »
 Иван,- фото прибережем для следующей встречи,- в начале марта предстоит очередная поездка.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 11:21:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 11:50:29 »
         Здравствуйте.
      Николай, UX7V, растолкуйте пож. работу приемного тракта. Понял так- в гетеродине происходит преобразование и
выделяется какая-то промежут.частота, которая идет на внешний приемник.
      Входная цепь-сигнал фильтруется, затем стоит диод ,далее фильтр и с циркулятора идет на гетеродин. Вопрос- какие
функции диода, может это усилитель на тунельном диоде? Смещение подается с подстроечного резистора.
      И второй вопрос - как можно использовать такие циркуляторы, что делать со средним выводом?  Литературы
в инете мало, нашел пока Справочник по основам радилокационной техники.  Александр
 Александр, здравствуйте!
 По моему разумению это классический приемный СВЧ тракт со смесителем на входе, выполненном на диоде, у которого есть регулятор выпрямленного тока, получаемого за счет детектирования сигнала гетеродина.
 Такой регулировкой устанавливается наилучшая чувствительность диодного смесителя.
 Аналогичным образом построен входной тракт анализатора спектра С4-27, с той разницей, что у прибора ручка регулятора выведена на лицевую панель.
 Циркулятор (или его "брат"- вентиль, у которого всего лишь не выведен наружу третий порт) - это штука очень хорошая. Главное его (их) предназначение - развязать выход предыдыдущего устройства со входом последующего, и, стало быть, избавиться от их взаимного влияния.
 Очень удобен циркулятор при контроле согласования, поскольку к его третьему выводу, который обычно нагружен балластным резистором, может быть подключена согласованная детекторная головка, по минимуму показаний которой, определяется наилучшее согласование входа устройства, расположенного в тракте за циркулятором.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 13:44:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #20 : 25 Февраля 2011, 15:20:42 »
Здравствуйте всем.
Вопрос знатокам. Вот попалась на рынке вещица. Т.к. уже интересуюсь микроволнами зоркий взгляд выцепил в куче хлама железячку. Стоит копейки поэтому взял не глядя. Продавец со знанием дела утверждал что тут и приёмник и передатчик на 10,6 ГГц. Но на столе у него лежал разнообразный мусор поэтому сильно не верю, хотя если там действительно варактор и смесительный диод, то можно себе попытаться "корреспондента" сделать. Кто-то может подсказать, как можно применить нижеизображённое?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 25 Февраля 2011, 21:28:39 »
Возможно это узел с радиолучевой системы охраны типа РЛПД-94 , FSW-6 или чего-то аналогичного. Там стоит передатчик на ДГ или ЛПД диоде и приёмник детекторного типа. На втором конце линии (50-300 метров) стоит отражатель. По пропаданию или ослаблению модулированного луча определяется нарушение трассы. Раньше они были одноблочными (прм/прд моноблок), потом разнесли из-за трудностей с ориентацией отражателя и низким КПД системы.
Оффлайн pofigist
« Ответ #22 : 14 Января 2012, 01:31:13 »
         Здравствуйте.
Здравствуйте Александр чтото мне подсказывает чо в этой схеме есть небольшое
сходство.Циркулятор с управлением наверное свчу на тунельном диоде.
Pavel UT5ERN
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 25 Января 2012, 17:45:10 »
 Всем привет!
 На прилагаемых снимках часть волноводного тракта самолетной РЛС "Гроза".
 Остсутствует антенна с механизмами сканирования, демонтированы за ненадобностью магнетрон и ЛОВ гетеродина.
 В целом тракт ценности не представляет, но  отдельные элементы, в частности,- антенна, облучатель, циркуляторы  (их здесь два)  применимы для любительских целей.
 Двухканальный приемник вполне пригоден для построения преобразователя частоты анализатора спектра на 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 18:00:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн pofigist
« Ответ #24 : 29 Января 2012, 19:44:58 »
Всем привет!
Добрый день !
Вот когдато из такого же металлолома собирали и все получалось,30 км по прямой
видимости на разнесенных частотах перекрывали но это уже история сегодня из этого можно использовать только облучатели и то нужно знать точно их угол раскрыва.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 19:47:15 от pofigist »
Pavel UT5ERN
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 29 Января 2012, 20:40:27 »
 Павел, а сами параболические зеркала сохранились?
73! Николай US7VA
Оффлайн pofigist
« Ответ #26 : 30 Января 2012, 13:32:29 »
В месо тарелок применяли круглые санки диаметром 65см,Они давно уже в метал пошли
из за непригодности.
Pavel UT5ERN
« Ответ #27 : 30 Января 2012, 14:55:45 »
Pavel UT5ERN,хочу узнать,по переходу у облучателя того что снизу на фото. После самого облучателя стоит переходник синий. Подсказать размеры окна волновода на стороне к облучателю и с обратной не мог ли бы?!
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 30 Января 2012, 15:47:00 »
 Александр, приветствую!
 У меня есть эта штука, правда от другой, подобной РЛС.
 Это переход от прямоугольного к квадратному волноводу (он на фото слева), который потом состыковывается с круглым через устройство поворота (вращения) плоскости поляризации (оно на фото справа).
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 16:03:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #29 : 30 Января 2012, 16:09:37 »
Хотел в своем варианте убрать волновод идущий загибом в сторону ,а прикрутить переход сразу к облучателю. Жаль но такого у меня нет переходника. У меня с облучателя ,далее привинчин волновод 28х15 (если не путаю вторую цифру) и вот он сразу имеет загиб и уходит в сторону. А вход в облучателе прямоугольник со скругленными краями по короткой стороне.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 16:12:21 от RX3DR Александр »
