Автор Тема: Волноводный тракт  (Прочитано 40522 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Волноводный тракт
« Ответ #30 : 30 Января 2012, 16:19:27 »
 Александр, ничего не понял, не работает что-то моя фантазия.
 Если нужен такой переход,- я могу подарить.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 16:25:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн pofigist
« Ответ #31 : 30 Января 2012, 18:12:11 »
Pavel UT5ERN,хочу узнать,по переходу у облучателя того что снизу на фото. После самого облучателя стоит переходник синий. Подсказать размеры окна волновода на стороне к облучателю и с обратной не мог ли бы?!
Синий; это переход 28,5х12,6 на 23х10 ставили для того чтобы можно было отрегулировать облучатель по фокусу антены кусками волноводов 28,5х12,6 потому как
кусков 23х10 не хватало.
Pavel UT5ERN
« Ответ #32 : 30 Января 2012, 21:49:47 »
понял ,Pavel UT5ERN,так и думал. У меня родной как раз такого размера 28.5х12.6.но он длинный и уходит в сторону ,самое обидное он алюминиевый  .А там как раз стоит далее у меня переходник на 23х10.
Оффлайн pofigist
« Ответ #33 : 30 Января 2012, 22:20:58 »
А проблема то в чем не пойму.Если можно с фотками,может чем помогу.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 22:27:03 от pofigist »
Pavel UT5ERN
Оффлайн pofigist
« Ответ #34 : 30 Января 2012, 22:47:46 »
Хотел в своем варианте убрать волновод идущий загибом в сторону ,а прикрутить переход сразу к облучателю. Жаль но такого у меня нет переходника. У меня с облучателя ,далее привинчин волновод 28х15 (если не путаю вторую цифру) и вот он сразу имеет загиб и уходит в сторону. А вход в облучателе прямоугольник со скругленными краями по короткой стороне.
Наверное вот такой.
Pavel UT5ERN
« Ответ #35 : 30 Января 2012, 22:58:33 »
на фото у вас ,вход фланца облучателя. Я просто хотел убрать родной волновод 28х12 с загибом и поставить переход короткий как у вас с 28х12 на 23х10. вот и все .Потому и спрашивал,но видимо такого короткого не найду у себя.
Оффлайн pofigist
« Ответ #36 : 30 Января 2012, 23:02:16 »
А как мне его Вам передать,почтой не получается уже раз возвращалось назад,
таможня не пропускает.
Pavel UT5ERN
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 09:36:45 »
Если только ,кто поможет с пересылкой?! А так можно к родственникам послать в Ровенскую область.
Оффлайн pofigist
« Ответ #38 : 02 Февраля 2012, 21:24:19 »
Если че куда отправлять?
Pavel UT5ERN
« Ответ #39 : 02 Февраля 2012, 22:35:01 »
Павел посмотрите в личке.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #40 : 02 Февраля 2012, 22:56:24 »
Все бодрого вечера.Свой тракт решил сделать так.Вход понятно с противоположного входу порт-там нагрузка.Предётся немного переделать её т.е. укоротить.Сам поглатитель в конце волновода я его обрежу и флянец перепаяю.Из длиного волновода как раз получится два для порта RX и TX.На них устанавлю разьёмы.Привод переключателя планируется сделать и серво-машинки.Угол поворота от среднего положения 45 градусов в одну и другую сторону.На входной флянец надо будет всё-таки точить переходник.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн pofigist
« Ответ #41 : 02 Февраля 2012, 23:35:49 »
А скажите пожалуйста для чего на мех.переключателе нагрузкастоит.
Pavel UT5ERN
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #42 : 11 Мая 2012, 18:33:53 »
Добрый день .
Есть такая штука
М31157 литера 5
по паспорту частота 10668 МГц.
Что это такое я знаю.
Возможно ли это как-нибудь использовать для 10 Гиг ?
Может кто пробовал, поделитесь опытом.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #43 : 11 Мая 2012, 19:25:02 »
Пробовал методом научного тыка подавать напряжения. Генерации не обнаружил. Один диод включен через низкоомный резистор, другой через высокомный. Схемы нет. Если кто запускал, тоже интересно. Блоки были новые из ЗИПа.
Оффлайн UX7V
« Ответ #44 : 12 Мая 2012, 05:32:05 »
  To RA3TES: Посмотрите архивы журнала "ДУБУС". Подобные устройства, а это - волноводная, развязанная вентилем, гетеродинная секция, в которой имеются генераторный диод Ганна (у меня - плюс на корпусе) и варактор для постройки часоты, массово  применялись в прошлом веке для создания любительской сантиметровой ЧМ-аппаратуры. Между прочим,   с использованием этой техники, в Европе в те годы проводились  QSO приличной дальности.
 Я же пытаюсь с использованием подобной секции и детекторной секции от РЛС сделать первый преобразователь частоты анализатора спектра на 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 05:37:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
