Автор Тема: Волноводный тракт  (Прочитано 40357 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Волноводный тракт
« Ответ #45 : 12 Мая 2012, 10:46:47 »
Тоже такие штуки имеются, в составе древней РРС "Радан"  http://forum.vhfdx.ru/10ggts/radan-10-11-ggc/msg55164/#msg55164
Пока не придумал что можно из этих железок сделать.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #46 : 01 Июня 2012, 17:02:46 »
Пытался сегодня на работе заставить эту штуку генерить, что-то не пошло,. Может просто не заметил не знаю как проверить генерацию на таких частотах, просто тупа подносил диод с прикрученным к нему микроамперметром ни чего не заметил. В схеме на этот узел
(именно на диод Гана) подается с блока питания аж 105 V через стабилизатор тока и резистор сопротивлением 150 Ом, рабочее напряжение, по паспорту, 70 V.
Я давал с лабораторного источника в режиме стабилизации   тока 30V. Скорее всего маловато этому диоду. Что там за диод не знаю.
Оффлайн UX7V
« Ответ #47 : 01 Июня 2012, 17:19:24 »
 Подобные устройства встречаются и с применением ЛПД (лавинно-пролетные диоды, СВЧ-генераторные диоды с областью отрицательного сопротивления ,- изобретение советских ученых), у которых напряжение питания, действительно, в районе 100 вольт.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 17:27:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #48 : 01 Июня 2012, 17:26:01 »
Подобные устройства встречаются и с применением ЛПД (лавинно-пролетные диоды с отрицательным сопротивлением ,- изобретение советских ученых), у которых напряжение питания, действительно, в районе 100 вольт.
Возможно это как раз мой случай, я с СВЧ техникой дело имел только на лабах и институте 20 лет назад :-). но где-то читал что это одно и тоже.
Николай, вы Радан-2 видели из изнутри ? там что-то полезное есть ? От волноводного тракта, скорее всего, можно что-то использовать не только как грузило на рыбалке :-)
Оффлайн UX7V
« Ответ #49 : 01 Июня 2012, 17:38:21 »
 Вы зря так иронизируете,- аппаратура РРЛ содержит все необходимые узлы для обработки СВЧ сигнала и превращения его в нужную ПЧ и обратно.
 Другое дело, что изначально эта аппаратура была предназначена для работы с широкополосным ЧМ-сигналом и может работать в CW и SSB только при замене гетеродинов на кварцевые с умножением частоты, либо с применением в качестве гетеродинов синтезаторов частоты с ФАПЧ.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 17:41:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #50 : 01 Июня 2012, 20:37:01 »
По современным меркам это все довольно большое по размерам,  а так без проблем. Можно переделать сложности будут из-за отсутствия опыта и отсутствия чем померить. Я так на Двойке начинал в 89-том, поковыряюсь почитаю может получится что :-).
За диалог, спасибо. Будут вопросы попробую обратиться.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #51 : 06 Июня 2012, 19:38:30 »
Вот чего сегодня приволок :-)
Это приемопередатчик от РРС РАДАН-2
В двух словах: В верхнем углу слева гетеродин приемника, в нижнем передатчик. Разнос частот 530 МГц, смеситель приемника балансный, на двух Д406. ПЧ 70 МГц, железная коробка между генераторами предварительный УПЧ коэф. усиления 20 dB.
На другой стороне этой конструкции еще один УПЧ коэф. усиления 80 dB.  Питается это все 200 вольт 400 герц. Схемы есть можно просто трансформатор поменять и от 220в/50Гц запитать.  Весит все это больше 10 кГ !!! По паспорту коэфф. шума приемника 7dB.
Имеет ли смысл пытать что-то из этого делать ? Опыта и каких либо измерительных приборов для СВЧ нет. Как бы все это облегчить, по выбрасывать что-нибудь не нужное ?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #52 : 06 Июня 2012, 20:29:27 »
Главный вопрос как запустить генераторы. Схемы нет? Там 2 диода и 2 провода от них. Один диод с мощным резистором. Чта на них нужно подавать чтобы генерация возникла? Методом научного тыка генерацию не получил  Хотя вроде из ЗИПа генераторы были.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #53 : 06 Июня 2012, 20:41:10 »
C генераторами проблем не должно быть, в моем случаев них стоит ЛПД, подается 100 вольт через стабилизатор тока (общий и них плюс)
через резистор сопротивлением 150-200 ом. По паспорту напряжение на ЛПД должно быть примерно 70 вольт ток не помню, в районе 100 мА. Это нужно подавать на тот провод который выходит из длинной толстой трубки. Второй вывод это варактор для перестройки частоты (примерно +-100 МГц) и модуляции. Его можно не включать генерить будет и и безнего.
Схемы есть, завтра постараюсь выложить.
« Ответ #54 : 06 Июня 2012, 21:10:09 »
Я подавал и прямое напряжение  12Вольт через резистор и обратное 60 Вольт через лампочку 10Вт 60Вольт. Не получилось. Значит можно до 100 Вольт попробовать. Может напряжения не хватило. Есть несколько штук таких железок может как ГСС для настройки антенны можно применить если заработают. А марка диодов не известна?
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 06 Июня 2012, 21:51:43 »
 По справочнику это могут быть 2А706 или АА707.  Рабочее напряжение от 70 до 130 вольт у первых  и от 33 до 85 вольт у вторых.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #56 : 07 Июня 2012, 01:59:26 »
Боюсь, на лавинно-пролётных диодах Вы не получите ни приемлемых шумовых параметров ни, тем более, стабильности частоты. На разборку, ИМХО!
P.S. и на диодах Ганна тоже.
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #57 : 07 Июня 2012, 06:22:14 »
... На разборку, ИМХО!
Тоже склоняюсь к этому, Хотелось бы использовать это по максимуму.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #58 : 07 Июня 2012, 17:24:29 »
Вот схема как запитан узел гетеродина приемника.
VD4 KC156A
На 18 (номер на) подается +105 вольт.
(прошу прощения ошибся в предыдущем посте, общий здесь минус)
На 30 подается смещение на варактор, можно ни чего не подавать генерить должно, ну можно вольт 15 через высокоомный резистор (как на варикап).
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 17:28:59 от RA3TES »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #59 : 22 Января 2016, 11:59:00 »
Вопрос к гуру... А вообще в природе существовали промышленные КВП для сечения 23x5?
И "советский" 23x5 это то же самое, что WR-90 Half Height? Или они между собой напрямую не стыкуются?
