Автор Тема: Волноводный тракт  (Прочитано 36513 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Волноводный тракт
« Ответ #60 : 22 Января 2016, 14:25:29 »
Да промышленные КВП на 23х5 существуют в природе , так же как и существуют другие элементы волноводного тракта на это сечение ... Но это как правило входящие в состав конкретных  изделий, От размера по высоте - зависит проходная мощность волновода , по этой причине и сделали ещё тракт более низкий - экономия материала и меньше габариты и вес ..... есть ещё 23х4 размер ,у меня ЛБВ лежат так там как раз сечение 23х4 ...,но поскольку КВП лучше настраивать на стандартном сечении ,то сделал переходники с 23х10 на 23х4
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #61 : 06 Февраля 2016, 18:38:56 »
Вопрос - а WR90 это и есть наш 23x10 или они напрямую не стыкуются? И есть ли какая то стандартизация по фланцам?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #62 : 06 Февраля 2016, 19:14:34 »
Приветствую.Может пригодится.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #63 : 06 Февраля 2016, 19:55:52 »
WR90 и 23х10  почти подходят к друг другу по сечениям ) но стыковка идёт по отверстиям во фланцах , по ГОСТУ там диаметр 4,5мм, спецвинты идут  - цилиндрическая часть диаметр 4,5 и две сотки миллиметра в минус )) потом обычная резьба М4  с основным шагом ... я не использую стандарты WR.делаю всё по отечественным ГОСТам , а по ним информации много и по фланцам и по посадочным местам и допускам ,и что немаловажно всё в миллиметрах - не надо пересчитывать эти басурманские дюймы в миллиметры к которым привык
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #64 : 07 Февраля 2016, 05:14:49 »
Вопрос в другом... Есть импортный КВП под WR-90. Потенциально есть (знаю у кого валяется ;) ) кусок советской еще волноводной трубы 23x10 без фланцев. Стоит ли пытаться их "скрещивать"?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #65 : 07 Февраля 2016, 09:55:59 »
Фланец напаивайте на этот кусок волновода ,23*10 который и стыкуйте , только обеспечте геометрическую совместимость фланцев
N.Novgorod
« Ответ #66 : 07 Февраля 2016, 09:58:33 »
СтОит !  По работе постоянно работаю с нашими сечениями и WR/WG , при стыковке никаких проблем с КСВН и потерями нет.
Крепежные отверстия в импортных КВП приходится иногда проходить разверткой под наши винты с шейкой. Вопросов у ВНИИФТРИ, которые калибруют
и сертифицируют эту продукцию - нет. Все стыкуется и метрологические характеристики не изменяются.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #67 : 24 Мая 2016, 15:27:01 »
Подскажите как сделать на коленке переход с wr90 на трубу d16. или купить тортовой .
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #68 : 31 Мая 2016, 12:47:53 »
Запустил Вот это устройство (первое фото).  Генераторный модуль от релейки РАДАН.
Наличие генерации проверял детекторной сецией от этойже релейки (второе фото).
Напряжение, на ЛПД, 83 В ток 50 мА.
Частоту померить не чем :-(
В описании есть талблица, может кому интересно будет.
Генераторные модули передатчика, мощность не менее 90 мВт
М31157-1  частота 10735 МГц
М31157-2  частота 10815 МГц
М31157-3  частота 11265 МГц
М31157-4  частота 11345 МГц
Генераторные модули гетеродина приемника, мощность не менее 20 мВт
М31157-5  частота 10885 МГц
М31157-6  частота 10665 МГц
М31157-7  частота 11415 МГц
М31157-8  частота 11195 МГц
Все модули перестраиваются по частоте варактором (марку не знаю) +- 100 МГц.
Возможно есть возможность перестроить механически, В камеру где стоит ЛПД вкручиваются 2 вина.
Один между ЛПД и варактором, воторой между выходом и ЛПД. Пришлось один модуль распотрошить :-).
Диапазон механической перестройки не знаю.
Применения практического тоже пока не нашел. У приемника РАДАНА ПЧ примерно 70 МГц, В волноводном тракте есть смеситель и УПЧ. Если застабилизировать частоту гетеродина получится конвертер, но размеры, правда, просто убивают :-)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #69 : 31 Мая 2016, 13:04:21 »
Плюс или минус относительно корпуса? На синий или белый провод подавать напряжение?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #70 : 31 Мая 2016, 18:12:19 »
На белый, это ЛПД, на корпусе минус, точное название ЛПД не знаю. генерить начинает при 70 В.
Сегодня нашел разобранный, обозначений на варакторе не видно, на ЛПД краской от руки что-то написано. Видны что-то похоже на "Д" дальше 734 или 234.
ps
Прошу прощения, эелектронная перестройка не +-100 МГц, а просто 100 МГц.
Напряжение на варактор, по схеме, от 0 до +20 В.
Между секцией в которой стоит варактор и секией в которой ЛПД, прокладка 0,05 мм . Между  секцией ЛПД и "выходом" прокладка 0,07 мм. Не знаю как сколько такой размер может изменить частоту.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 18:50:37 от RA3TES »
« Ответ #71 : 07 Сентября 2016, 23:36:04 »
Подскажите хочу поставить облучатель в фокус параболы на 3см и запитать его волноводом гибким 23х10. Как правильно это сделать при нашей горизонтальной поляризации?
Где и как волновод располагать и изгибать ? Искал заводские примеры на фотографиях ,но так и не нашел. Наверное плохо искал. Да парабола 1.2м ,которые тут покупались.
« Ответ #72 : 08 Сентября 2016, 00:55:36 »
Это промышленный облучатель от релейки. Диск в центре тарелки, сквозь который проходит волновод, сделан из двух половинок, стянутых болтами. Ослабив болты можно настраивать фокус.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #73 : 08 Сентября 2016, 01:53:22 »
то есть как я правильно понял к этим полудискам крепиться зеркало ?? и его передвигать соответственно можно ?
N.Novgorod
« Ответ #74 : 08 Сентября 2016, 07:34:48 »
Наоборот: диск (два полудиска) вставляются в центр тарелки со стороны облучателя. На диске ступенчатая проточка, которая плотно встает в выемку на тарелке и фиксируется так, что при ослаблении фиксирующих винтов диск с облучателем можно вращать для настройки поляризации. Тарелку они скинули сверху (варвары :) ) - сдали после этого в цветмет, а облучатель после того, как показали фото - лежит у меня в гараже. Волновод солидный, латунный - посеребрен внутри. Сечение 34.8х15.75 вроде бы великовато для 5.7ггц - на самом краю диапазона. Возникает вопрос - возможно появление в тракте высших гармоник?- или "прокатит"?
Облучатель здесь простой - конец волновода плавно переходит в конус. А диаграмма формируется цилиндром по краям тарелки, обклеенным поглотителем.
