Автор Тема: Волноводный тракт  (Прочитано 34799 раз)
Re: Волноводный тракт
« Ответ #75 : 08 Сентябрь 2016, 08:36:47 »
Аналогичный на 24ГГц
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #76 : 08 Сентябрь 2016, 12:34:46 »
Сергей, какой волноводный коммутатор планируешь использовать?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #77 : 08 Сентябрь 2016, 12:38:10 »
Глеб, он в принципе виден на фотке. Волноводный переключатель WR-42. Заказывал ребятам на завод изготовить на ЧПУ, вот корпус есть, а внутренности уже второй год жду :( . Загрузка на оборонке сейчас.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #78 : 08 Сентябрь 2016, 12:42:15 »
Где и как волновод располагать и изгибать
Александр, у нас в этом году было сделано так https://photos.google.com/photo/AF1QipNxvhmvwBkWlvOLHS5aAgRPJINp-7YjoM77Ub-l
Гибкий волновод обрезиненый толстым слоем резины и задаить неправельный угол изгиба практически не возможно.
Gleb RM5P
« Ответ #79 : 08 Сентябрь 2016, 12:47:52 »
Глеб, может ссылка неполная? Что-то не открывается.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #80 : 08 Сентябрь 2016, 12:51:15 »
Вложил фото.
Gleb RM5P
« Ответ #81 : 08 Сентябрь 2016, 20:45:44 »
Это промышленный облучатель от релейки. Диск в центре тарелки, сквозь который проходит волновод, сделан из двух половинок, стянутых болтами. Ослабив болты можно настраивать фокус.
Вопрос в размерах ,насколько надо выйти сначала из центра параболы,затем на сколько загнуть ,потом опять прямой участок и опять загнуть. Вот интересные для меня места.
« Ответ #82 : 08 Сентябрь 2016, 20:50:31 »
Ну у вас тарелка небольшая и причем офсетка как я понял из фото. Гибкий волновод похож на ваш ,у меня андрев длиной 1м.
« Ответ #83 : 08 Сентябрь 2016, 20:59:57 »
Вот еще возник вопрос, а если я сделаю поворот волновода на 90град. в горизонте,чтобы резиновый гибкий волновод легче гнулся. Или так будет больше затенения самим волноводом для нашей горизонтальной поляризации.
« Ответ #84 : 08 Сентябрь 2016, 21:12:00 »
Есть эскизик с основными размерами. Возможно поможет при сопоставлении с фото?
« Ответ #85 : 08 Сентябрь 2016, 22:09:54 »
Виктор спасибо,по изучаю.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #86 : 09 Сентябрь 2016, 00:45:02 »
Александр,приветствую - насчёт волновода - если у тебя горизонтальная поляризация (определяется типом облучателя - пирамидальный рупор ),а волновод для питания облучателя находиться перед зеркалом (как в эскизе UA9FAD ) ,но проходит по линии вертикальной поляризации - то есть сдвиг 90 градусов - то ничего страшного в этом нет ,он конечно будет корёжить несколько диаграмму , поскольку отражения от него в сторону зеркала всё равно будут, но не значительные .  Такой способ питания облучателей зеркал - это "классика жанра" очень распространено было в радиосистемах 50 х -70 х годов того века .Например у РЛС самолёта  СУ24 облучение зеркала как раз сделано через изогнутый волновод (сам волновод и облучатель неподвижны а зеркало качается по горизонту )
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2016, 01:07:36 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #87 : 10 Сентябрь 2016, 10:38:36 »
Сергей, а какая поляризация у этого облучателя не выяснил?
Я все-же планирую сделать 3х диапазонный облучатель по описанию RA3WDK. 2х диапазонный неплохо в ПД показал. В 3х диапазонном  PA с МШУ на 5.7 и 10 будут на облучателе.  1.3 ГГц кабелем 8D-FB 70 см к трансвертеру сзади тарелки. 5.7 и 10 ГГц тоже кабелями RX и TX.  Прикинул если применять кабель РК50-3-18 (аналог RG58 но работает на СВЧ) то на 10 ГГц затухание не более 3dB/метр.  На 5.7 соответственно еще меньше. Т.е. на передачу раскачки не намного больше понадобится, а затухание приема вполне МШУ скомпенсирует. Для поля одна тарелка на 3 диапазона намного удобнее и повыше поднять можно.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #88 : 10 Сентябрь 2016, 10:50:15 »
Владимир, там на диске, который рядом с фланцем есть стрелочка показывающая поляризацию.
Как поставишь, та и будет.
Gleb RM5P
« Ответ #89 : 10 Сентябрь 2016, 12:34:16 »
У меня есть такой от релейки на 13ГГц. Стрелочек нет. А поляризация я считал что круговая  ???
