Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 57156 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #165 : 29 Января 2020, 17:22:17 »
VK/VR часто на диапазоне, VK6LW в CW.
Домой приеду - могу скинуть по вчерашнему проходу из ALL.txt
Флаг можно чуть больше размером, но выигрыш небольшой. Главное, чтобы диаграммы чистые были у флагов.
Флаг чем лучше K9AY...
Да VK/VR давно отработаны, VR совсем недавно снова, я просто про вчерашний вечер, что на свою K9AY их не зафиксировал, а ты работал. Если на северо-запад я ещё могу бросить короткую верёвочку, то все остальные направления голяк. Вот и хочется на небольшом своём участке,  не залезая к соседям, соорудить максимально возможную по эффективности приёмную антенну.
Предусилитель нужен не для того, чтобы (как на УКВ) усилить сигнал и улучшить С/Ш , так как в кабеле на 160м потерь почти нет. А для развязки кабеля от флага.
Да я в курсе, хотя... Не далее, как в этом WW NP2J шёл с очень приличным уровнем, но когда я его работал, он был еле слышен. Слушал на bog. Ни кто сильно не мешал, громкость на полную, предусилитель трансивера включен, шума эфира почти нет. Тот случай, когда хочется ещё громкости добавить, а уже предел. В саду, в коммутационной коробке приёмных антенн стоит МШУ по схеме W7IUV. Включил его. И тут же сработал без проблем. И ещё несколько раз использовал его на слабых NA...
Платы предусилителя есть, есть платы опционных фильтров и инжектора - пиши в личке, отправлю.
ОК!!
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 17:25:05 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #166 : 29 Января 2020, 18:16:59 »
Вот так VR вчера проходил у меня
20200128_182015 -18  0.6  305 ~ IK0YVV VR2KW 73
20200128_182045 -13  0.6  305 ~ RA3WDK VR2KW R-15
20200128_182145 -14  0.6  305 ~ RA3WDK VR2KW 73
20200128_182245 -18  0.6  305 ~ IZ0AEZ VR2KW 73
20200128_182345 -14  0.6  305 ~ CQ VR2KW OL72
20200128_182945 -15  0.6 2013 ~ CQ BA4RF OL73
« Ответ #167 : 29 Января 2020, 18:20:08 »
В этом году совсем нет снега, поэтому BOG не кидал.
Но и на флаг прилично слышно.
В прошлом году на BOG сработал HC2AO , в этом году на флаг его сработал то же. Так что -особо не вижу разницы, кроме того, что бевера и BOG требуют много места. И главное -чистого от помех места.
Сегодня утром HI3Y HI8PLE J79WTA CO8LY + USA были. Уехал на работу еще в сумерках, а лучший проход сразу с окончанием сумерек - 20-30 мин.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #168 : 30 Января 2020, 01:13:46 »
К сожалению,  эта работа только на улице делается...
Неправильно поняли. Откручиваем от трансивера разъем антенны и нагружаем эквивалентом 50ом. Настройка естественно на улице с подключенным к СУ нагруженным кабелем. Свой SARK-110 подключаю параллельно разъему через откалиброванный переходник с короткими крокодилами. 73!
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 01:20:27 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #169 : 30 Января 2020, 07:22:07 »
Сегодня повеселее утром на 160м, нулевики USA проходят
033630 -14  0.4 1502 ~ CQ W6OZI CM98           •U.S.A.
033630 -17  0.3 1876 ~ HC2AO N0AT EN34         •U.S.A.
033630 -18  0.4 1111 ~ V31YN VE7TK -19         •Canada
033630 -13  0.3  752 ~ SP6CIK LSN RX
033630 -17  0.4  731 ~ CQ KI0E DN13            •U.S.A.
033630 -11  0.6 1548 ~ HC2AO AK4PR R-23        •U.S.A.
----- 30.01.20 03:36:59 UTC --------- 160m ----
----- 30.01.20 03:37:14 UTC --------- 160m ----
033700 -19  0.4  731 ~ CQ KI0E DN13            •U.S.A.
033700 -12  0.6 1503 ~ CQ W6OZI CM98           •U.S.A.
033700 -12  0.4 1113 ~ V31YN VE7TK -19         •Canada
041145 -11  0.8 1479 ~ RA3WDK KP4/K6DTT R-11   •Puerto Rico
----- 30.01.20 04:12:14 UTC --------- 160m ----
041215 -11  0.8 1478 ~ RA3WDK KP4/K6DTT 73     •Puerto Rico
041215 -15  0.5  531 ~ DH3MIT HI3AA RR73       •Dominican Rep.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #170 : 30 Января 2020, 09:32:28 »
То же наблюдал. Но KP4/K6DTT меня не услышал..
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #171 : 30 Января 2020, 10:03:49 »
Точка питания на высоте 8м, тогда как?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #172 : 30 Января 2020, 10:26:12 »
Ваня какие размеры флага.
« Ответ #173 : 30 Января 2020, 10:59:15 »
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/make_flag.htm
Тут вся инфо по конструкции моего флага.
4,5х3,5 м предусилитель на AD8129 с опционным фильтром 160-80 м
« Ответ #174 : 30 Января 2020, 11:43:03 »
Спасибо.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #175 : 30 Января 2020, 20:15:58 »
Расстояние чистого пространства получилась примерно метров 150-200 направление на страны Карибского бассейна.
Сергей, привет. Не думал проложить Беверидж? Минимально возможная длина для этой антенны вполне получается. Для карибского направления  хватит. Ни времени, ни больших затрат не требуется..
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 20:18:07 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #176 : 30 Января 2020, 21:18:22 »
Зато прибавилось или убавилось здоровья, но дровами в основном берёза, ольха запасся на год вперёд. Благо председатель поддержал вырубку деревьев вдоль канавы. К лету надо подготовить подпорные столбики для двух проводной линии, собираюсь  сделать переключаемый на два направления.
« Ответ #177 : 30 Января 2020, 21:30:15 »
Направление от меня строго на запад, надеюсь сделать переключение на восток по методу DL2KQ. Может, кто делал такие бевериджи поделитесь.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #178 : 30 Января 2020, 22:21:41 »
Тогда необходимо произвести калибровку плоскости прибора с питающим фидером.
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #179 : 31 Января 2020, 10:25:10 »
Да, это двунаправленный бевер. Готовые комплекты продает RA6LBS. Недавно на коллективку RA3W покупал Игорь у LBS. Работает этот бевер вполне неплохо.
